Всем привет ,зарегистрировался вчера,давно хотел, сдох модуль зажигания и по нему всю инфу нашел , а сейчас про проставки . Точил всё сам(ещё год назад) по системе serigor76 суть понял вопросов не возникло , но при сборке передних стоек(планшайба из капролона на 25мм) оказывается шток удлиняется примерно на 50мм или даже больше сейчас не помню ,но что бы амортизатор работал в своем "диапазоне" пришлось отрезать резьбу болгаркой на штоке и оставить всего 20мм ( что бы шток стал выше тоже на 25мм) , если бы я этого не сделал ход на сжатие уменьшился бы следствие чего частые пробои и умершая стойка . Про задние вопросов не возникло, вырезал из твердой резины для штампов (можно из транспортерной ленты) шайбы высотой по 20мм и 15мм итого 35мм, а диаметр как у родных резинок поставил по одной сверху и снизу под существующие , но через некоторое время задние амортизаторы стали иногда стучать на отбой (подумал умерли- посмотрел сухие) пришлось удлинить шток на 35мм по той же системе что и спереди . После всех этих мероприятий и зимней резины 215х65х16 уже не как на пузотерке и работает все в своем "диапазоне" и ШРУС стоит почти горизонтально . Пришлось применить болгарку и сварку без этого не как !!!
