15 Авг 2012
Chevrolet Orlando MT LS+
serigor76, приветствую, еще в 14 году покупал комплект проставок, еще перед полиуретан (черные резиновые), меняю стойки и решил поставить, есть ли смысл ставить полиуретан, или заказывать новые капролон с шайбой???. Вопрос актуален
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
SAHEM777, Strannik фигни не посоветует))))
3 Окт 2013
Круз
Год рождения машины?
10 Фев 2016
орландо
Шток должен удлиняться на высоту ТЕЛА вкручиваемой шпильки ,а не на высоту резьбы внутри её!!! и это главное (элементарная геометрия), а про проседание пружин соглашусь, тогда планшайбу надо ставить выше чем шпильку ,под демпфер устанавливают не шайбу а втулку (я про термины)но это здесь не главное.Резьбу на родном штоке надо однозначно ОТРЕЗАТЬ !!!
3 Окт 2013
Круз
Ничего отрезать ненадо (я и наверно большенсто меня поддержу) если видите что машина опять просела надо:
1.снять шпильку или.
2.увеличить проставку не снимая шпильку;
3.Поставить новую пружину или прокалить в печи свою(технологию увы не знаю но профессионал по закалки знают).
10 Фев 2016
орландо
я ВАМ говорю про удлинение штока ,а не про пружину
10 Фев 2016
орландо
если хотите удлинить шток на 30мм или на 25мм , то надо ОТРЕЗАТЬ резьбу ,если на 50мм(хоть на 1м)и больше то не чего резать не надо.это элементарно возьмите линейку и померьте !!!
3 Окт 2013
Круз
Ничего отрезать ненадо шток резьбы 30мм.
10 Фев 2016
орландо
Вы накрутите свою шпильку и померьте расстояние от торца штока до торца вкручиваемой вами шпильки(ЭТО ГЛАВНОЕ) и тогда вы поймете о чем я вам толкую !!!
3 Окт 2013
Круз
Померил и на эту высоту вставил проставку если на 25 мм.-разница 10мМ. Если на 30мм проставка то разница в 5 мм.Но не в 50мм.
3 Окт 2013
Круз
Я Вас пойму если проставку поставить на опорный подшипник под кузов стакана.А Моя ставиться между пружиной и опорным подшипником!!
10 Фев 2016
орландо
Все правильно, капролон (25мм или 30мм)ставиться между пружиной и опорным подшипником!! тогда и шток должен длиннее быть на 25мм или 30мм соответственно, а вы сами пишите( Померил и на эту высоту вставил проставку если на 25 мм.-разница 10мМ. Если на 30мм проставка то разница в 5 мм.)то шток у вас удлиняется на 35мм в обоих случаях(25+10=35,30+5=35) ,надо мерить от торца штока где резьба и до торца шпильки где резьба . Я не чего не имею против вашего изобретения идея достойная я себе сделал по такой же схеме (я писал раньше) ,про 50мм я конечно "загнул" просто не помню , но любом случае надо отрезать резьбу чтобы шпилька села глубже ,ну если 10мм и 5мм не влияют для вас не какой роли то можно и не резать как в вашем случае. С уважением SAHEM
3 Окт 2013
Круз
На том и порешили!!!:handshake:
2 Апр 2013
Нексия, ORLANDO LT+ MT
kookabura написал(а):
Друзья, кто катается с приставками, кто сколько накатал? С приводами ни у кого проблем не было?
Присоединюсь к вопросу:chevy:
Проставки поставил на 10-ти тысячах. Проехал 35 тыс. проблем пока нет.
65ткм на проставках под опорник. Спереди 30мм. норм вроде (ттт).
21 Фев 2013
жигули
Я почему спросил, возможно просто совпадение, а возможно и нет. На поставках прошёл не больше пяти т.к., как получилось, что левый привод в ьруху, хз. Поменяли по гарантии, но поставки рекомендовали письменно убрать.
