3 Окт 2013
Круз
а кто с последней модели проставок менял амортизаторы?
а хотелось бы не промахнуться по диаметру штоков...
может кто acdelco пробовал?
Всем низкий поклон и мои приветствия. Лично ставил борт, бильштайн, каяба с ними по удленнители и резибам проблем нету.
Реакции: DAK
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
И какие рекомендуете амортизаторы? мож есть какая статистика?
сам склоняюсь к каябе
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
Игорь, добавлю статистики по Бельштайну))) Поставил проставки еще на новогодних праздниках (30см). Менял на яме. На все ушло примерно 4 часа с перекурами. Результатом доволен. Клиренс значительно увеличился, зимой, теперь, проблем с проездом по заснеженным дворам нет. Никаких изменений в худшую сторону в поведении автомобиля замечено не было, езжу уже пару месяцев. Всем полностью доволен.
Игорь, еще раз спасибо за проставки!!!
Перед стоят Бильштайн, зад Каяба. Проставки 30 мм по кругу. Все норм! Проставки стоят второй комплект. Первый откатал больше 90 т.км. зад срезало отбойники на половину, а перед каждые 30 т. км опорные подшипники замена, так как приставка ставилась на подшипник. Сейчас стоят последнего поколения под подшипник, намного стало тише и даже кажется, что мягче. СПАСИБО ИГОРЮ!
16 Фев 2019
Так что, цилиндрик на штоке удлинняет шток? А подьем кузова то как получается? Ну шток с нарощеным цилиндриком уйдет в амморт глубже, а пружина то просто сожмется и вернет ту же самую высоту кузову. Или я неправильно рассуждаю?
Пружина, раньше, упиралась в кузов, а с проставкой - она упирается уже в проставку, И, на величину удлинителя(проставки) отодвигает кузов от пружины вверх.... Вот как то так это выглядит у меня уже шестой год ))
3 Окт 2013
Круз
Так понятнее :):)
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
Я прошлой осенью установил амортизаторы kayaba с проставками 30мм.
Для наглядности фото передней части;):
а точно 30мм? 78-71=7см т.е. 70мм - как так?
bor
24 Фев 2019
Orlando 1,8 МКПП
serigor76, Приветствую! Заранее извиняюсь за то что пишу здесь так как личные пока не доступны... Хочу приподнять своего бензинового орла на 30 мм. Сколько будет стоить покупка и пересылка мне комплекта проставок? Что по срокам?
3 Окт 2013
Круз
Привет тут нельзя писать, под ником мой телефон, написмс или позвоните!
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
:ah: они вроде как для 1,4 а не для наших 1,8.... не там экономите
Для 1,8 бензин вот эти пружины Lesjöfors 40 635 46
Я особо не экономил...так звезды сложились;)
При подборе замен GM мне выдало первое именно эти пружины с пометкой "chevrolet orlando 1.4 1.8...." на циферку 1.4 я не обратил внимания:ah:
В следующий раз поставлю какие-нибудь другие:cool:
Какие впечатления от этих пружин - выше,ниже,мягче,твёрже?
22 Окт 2018
Chevrolet Orlando 1,8 LT
ДВС! Хочу поинтересоваться:
Машина залифтована предыдущим владельцем. Проставки сзади я вижу, а вот спереди нет. Что там сделано мне несовсем понятно. Продавец говорил, что удлинял стойки. Предположу, что схема та же, что и на фото с предыдущей страницы.
Вопрос: потекла левая передняя стойка, смогу ли я использовать старый комплект проставок, который стоит на оригинальных стойках или нужно будет приобретать новый?
Собираюсь брать или Каябу или Бельштайн
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
MixVer, проставки менять не нужно. Посмотри только какой отбойные стоит. Скорее всего его нужно будет заменить на более высокий. Стойки по своему опыту лучше белштейн Б4. Долго ходят и клмфортно
22 Окт 2018
MixVerПосмотри только какой отбойные стоит. Скорее всего его нужно будет заменить на более высокий.
Кстати, да, что-то я не подумал, что надо бы и пыльники с отбойниками заменить.
Какие посоветуете, с учетом наличия проставок?
Strannik
MixVer, смотри по размеру, т.к. при ударе стойки он входит в приставку. Т.е. необходимо что бы отбойные был выше штатного как раз на высоту проставки
