Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Игорь, не расстраивайся. Всем угодить не получится. Одно утешать тебя должно, что спрос показал какое изделие интереснее. А там уж не нравится человеку идея твоя, всегда может баферы поставить. И наслаждаться.
3 Окт 2013
Круз
Так я и не расстраиваюсь!!!!!!;)Сегодня ставил человеку всё протянул и ОТЛИЧНО!!!Человек уехал довольным!!
Вот это правильно! Я поставил оба удовольствия! И проставки и автобаферы .
И наслаждаюсь мягкой ездой по ледяным кочкам:p
21 Окт 2014
serigor76, Добрый вечер! Как у Вас можно приобрести проставки полиуретановые для шевроле орландо. Мой телефон 8-910-508-23-62 Андрей.
22 Окт 2014
орландо 1.8 LS механика
Всем привет.
serigor76 где и за какую цену можно приобрести проставки.? До Орландо у меня была Зафира Б, там тоже ставил перед 22 фоторопласт под опорный подшипник, зад- проставки от ДЭУ Неския тоже где-то 25мм на опопрную чашку пружин. Пробег от покупки до продажи 260 тыс. Задние стойки поменял за эксплуатацию, перед остался родным, без нареканий..
3 Окт 2013
Круз
Всем привет.
в личке, с 29.10 по 05.11 отпуск.
18 Сен 2014
Спокойный
в общем остановились на полиуретановых проставках, вроде ничего не стучит при обычной езде, по кочкам и неровностям как и раньше вроде)
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
budspok, как и раньше это как?
18 Сен 2014
Спокойный
как и раньше это, когда машина была без проставок)
Romants
Был и ранее но, не тут:-)
18 Дек 2012
Все. Поставил проставки.
На перед 2 см, на зад 3 см.
Выводы. На перед больше 2 см не ставить!
Потому, что если чуть больше 2 см, то правая полуось будет на кочках бить по подрамнику. В вывешенном состоянии буквально 1 мм не достает до подрамника.
Зад, там до 3 - 3,5 нормально, шток аморта не бьет.
Развал делал, зад не ушел, перед ушел немного по схождению, но в пределах регулировки. Все вывели.
Покупал у Димы в Одессе.
Смотрел разные варианты на перед.
Остановился на этом.
Принцып
- Передние - утопленная чашка куда крепиться стойка амортизатора, вместо плоской родной. На подушку амортизатора резиновая прокладка толщиной 2 см.
- На зад под пружину (сверху) подушка с конусом под пружину 3 см. Одевается на родной металлический грибок.
Вот такой комплект, только без удлинителей задних амортизаторов (тут на фото маленькие металлические крепежики), уточнял почему без них. Ответили, что у штока достаточно хода, они не нужны, первоначально делались по аналогии с Ланосом.
Фото не мое. Не сфоткал. Нашел на просторах интернета.
3 Окт 2013
Круз
Не вводить в заблуждения можно поставить и больше правая полуось как и все остальные будут работать в штатном режиме и стоят они относительно горизонта практически ровные.ЕНо в связи с тем что развал у нас не делается то при размере свыше 38 мм какие регулировки Вы будете делать резину с внешней стороны будет жрать при поворотах особенно!.Единственный минус при размере в 3.5 см. Это реактивная тяга которая ляжет на шаровую опору.А полуось будет лежать только в стечении двух составляющих это оторванная косточка или реактивная тяга и полностью вывешанное колесо.Поэтому максимально допустимый размер с запасом что можно поставить это 3 см для Круза из-за меньшей массы и 2.5 для Орландо.
Очень похоже на перевод с Гугла..... !
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
serigor76, не забивай себе голову сейчас, тыж в отпуске!!!! Хорошего отдыха!!!!:handshake:
Buzz, Уже в двух темах прописано об автобаферах и проставках Игоря. Сколько можно задавать одни и те же вопросы? Читайте и понимайте кому что надо!:eek:fftopic:
16 Июл 2013
Ну пипец, прям обломишься ответить...
Buzz, Вам сколько лет??? Или буквы совсем не знаешь?? В этой теме ответов на вопросы больше чем говна за баней . А Вас хамов каждый день прибывает , и всем лень читать . :cool:
16 Июл 2013
В том то и дело, что говна тут больше чем ответов. Засрали, умники, срачами своими все, хрен чего полезного найдешь. А перечитывать ваш словесный понос у меня нет ни времени ни желания.
Аdios amigos!
¿Buzz, perdonen, tengo vergüenza de preguntar - que significa la palabra "Аdios"?
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Аdios amigos!
Автобаферы помогают! Ставь не читай это все. Тут мнение выссказывают одни профаны. В той теме всепрофессионалы сидят. Ссылку на тему найдешь или дать?
