пружины
достаточно один демонтировать для простоты,разницу уловить будет не просто
Ээээ...Не ездил, видать...Разница сразу ощущается и не только в поворотах.
расширяю вашу свободу действий,а то она сильно усечена рекомендациями не нюхавшего наших дорог производителя
xD... Свободы много не бывает?
Поменял пружины. Повыше стала, почти кроссовер:)
BROO Дершафт, я как то уже писал, что пружины с салона стояли бензиновые.
Могли и на заводе перепутать(mr.X сказал, что такое возможно), а могли и у дилера поменять...
Поставил ещё укороченные стойки стабилизатора( спасибо Сергею Poleno).
Родные стойки вполне живые были.
Опорники после 150ткм как новые, набил свежей смазки и в путь.
Из стоек вышел газ, шток до конца не выходил. Впаял штуцера и закачал воздухом. Будет возможность - закачаю азот.
Не знаю, что явилось причиной, но машинка стала более "собранной" в рулёжке.
Кстати, давление в колёсах 2,2 маловато, съедаются боковые части протектора. И на задних тоже. Размерность 225/60/17.
Теперь придётся поднимать корму, диссонансно смотрица.
Боковина съедается с обеих сторон покрышки?
Просто заметил,что на тяжёлых легковых авто подъедается внешняя боковина пер.колёс больше.
Корму,может,баллонами поднять?
Какими балонами? :eek:
Пневмохэлперами во внутрь задних пружин.
Не катится, ещё во времена Союза в пружины теннисные мячики запихивали. Это современный апдейт.
Мля...Хочется у себя спросить - а где же я был в это время?:eek:
Впрочем, судя по велосипедным вилкам с воздушной пружиной то оно конечно. Должно быть хорошо. Но... я уж эта... без мячиков покатаюсь пока.
Вот и я мячики не хочу, а за баллоны по думаю.
Исключительная плавность хода мерседесов s-класса и иже с ними,в сочетании с отточенным управлением,думаю,обязана в значительной степени пневмобаллонам.
Очень интересно получить похожий комфорт,хотя б,на задней оси орла.
5 Авг 2014
На исходе первой сотни обломились крайние витки на обеих задних пружинах. Поставил SACHS, который оказался в два раза дешевле оригинала.
Подробности замены и фото тут -
25 Май 2014
Подскажите пожалуйста как заметили обломы? Появился звук? металлический на неровностях? или ...... просто при замене колодок, допустим?
У меня "плавающий" звук металлический ВПЕРЕДИ СПРАВА. Плавающий, это значит - ТО ОН ЕСТЬ, ТО ЕГО НЕТ :) при различном движении авто по неровностям.
Но он даже возникает при плотном оттормаживании со скорости 120 до 60 ( мкад ), ТО ЕСТЬ КОГДА НОС КЛЮЕТ ВПЕРЕД-ВНИЗ даже при нажатой педали тормоза ( ранее грешил на скобы суппорта тормозного ).
Звук резкий металлический, как будто кто-то сидя внизу на колесе xD бьет молотком об , допустим, стабилизатор.
Мастера фила смотреди ходовую ( и я вместе с ними ) - ничего не нашли ( но в витки пружин, КАЖЕТСЯ, они свой нос не засовывали ).
Вот не знаю, радоваться мне что ничего не нашли в ходовой ( при 180 000 км ) или печалиться:(
Ведь звук ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЕТ ИЗ НИОТКУДА , может денек другой стучать, а потом исчезнуть.
И КАК Я НЕ СТАРАЮСЬ ЕГО ВЫЗВАТЬ, кидая Орландо на неровности, НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ xD
5 Авг 2014
d777, обломы пружин заметил когда мне показали их подняв машину на подъемнике. Обратите внимание - речь идет о задних пружинах (обо всем подробно рассказано по ссылке) - там всё видно невооруженным глазом. Можно даже без ямы и подъемника, просто внимательно посмотреть лежа с земли (асфальта, но лучше - газона)
16 Фев 2019
Не надо ничего делать. Поездить и понять как изменилось поведение автомобиля в движении и сделать поправку на это при управлении.
