Всем привет. У меня ORLANDO на АКПП, на днях залез посмотреть как там в низу и обнаружил, что сопливит сальник правого привода, еще у него есть люфт, то есть сам привод в отверстии АКПП можно пошатать рукой. Заехал в сервис ОД, посмотрели сказали что сальник легко меняется на ТО-1 (у меня сейчас 11000 км), а типа привод так и должен шататься, он же длинный. У меня на QASHQAI правый привод имел промежуточное крепление, странно что здесь нет.
Просьба ко всем - посмотрите пожалуйста, у ВАС тоже так правый привод шатается?
Еще недавно появился небольшой толчок при - едим 50 км/ч, перехожу на механику (для того чтоб исключить переключения скорости, а то подумывал что АКПП дергает, но вроде не она), включена к примеру 5 передача, отпускаю педаль газа на 5 сек, вновь нажимаю, и тут как будто двиган шатнулся маленький толчок? От чего не пойму! На QASHQAI такое было при треснутой подушке двигана и подрамника, но тут трещин не обнаружил, да и болты все проверил - затянуты. Может у кого тоже так бывает, или стакивались с такой ситуацией.
