Работа АКПП
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
В продолжение эпопеи с моей АКПП -
Вчера забрал машину из ремонта.
Подсмотрел по накладной - общая сумма ремонта 76 тыс с копейками %)
По времени заняло 3 недели. Проехал 500 км - вроде ок.
Отчет закончил :)
А в накладной какие-то детали указаны?
cooper2000
24 Апр 2012
mvkuz, там список на лист.. У меня его нет, к сожалению...
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Дамы и господа, подскажите,
у меня на предыдущей машине, когда на паркинг ставишь горела лампочка на прибоной панеле, типа нажмите на тормоз, чтобы переключить автомат, на орлике ничего не горит, это нормлаьно???
Если присмотреться такая лампочка на приборной панеле есть но отна не горит, в том числе при старте, когда тестируются все лампочки...
Maksslyer, о какой лампочке речь то ?
cooper2000, Поздравляю с починкой.
Sand
понаехавший
27 Мар 2013
Maksslyer, да, нормально!
У нас и чтобы ключ из замка зажигания вынуть, не требуется на паркинг переключаться...
Это на всяких хондах и прочих мицубисях опасаются и "лампочковую защиту от дурака" организуют, а орлами сплошь грамотные и адекватные автомобилисты владеют!
:chevy:
cooper2000
24 Апр 2012
Maksslyer,
У нас и чтобы ключ из замка зажигания вынуть не надо на паркинг переключаться...
Во-во.. Пару раз уже ловил на ходу :(( Хорошо, что без последствий
Слышал одну историю о том, как один дядя полдня не мог завести машину (опель Антара) потому, что палка стояла на "D". Да что там -сам не раз попадал. Тупо не включается стартер. Сразу вспоминал дядю. Ключ вынимается элементарно.
22 Сен 2013
2012 Chevrolet Orlando 1,8 АТ
Re: Коробка передач
спасибо за ответ
Андрей, для передвижения в "пробках", в АКПП существует ручное переключение. Как только попали в "пробку", без проблем переключайся на ручное управление и ставьте селектор в положение "М2" или "М3". Таким образом, вы ЗНАЧИТЕЛЬНО продлите ресурс АКПП.
P.S. Для остальных!!! При таком использовании АКПП не существует проблем с чувствительностью переключения АКПП с 1-ой на 2-ю передачи. Только потом не забудьте переключиться с режим "D". Берегите АКПП если оно Вам надо. Учитесь читать руководство и правильно используйте свой АКПП, т.к. он не многим отличен от МКПП. Всего лишь автоматическим сцеплерием. Потому, как таковой педали сцепления и нет!!!
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
всё понятно, только при остановке в пробках скорость автоматически сбрасывается в М1 и при следующем движении опять придется ставить селектор в положение 2 или 3. очень не удобно передвигаться, потому что постоянно забываешь переключиться с 1 и едешь на повышенных оборотах, что приводит к повышенному расходу, к тому же пропадает весь кайф от использования автомата.
14 Авг 2013
Re: Коробка передач
Может быть я и ошибаюсь, но насколько я знаю у нас на машине установлена классическая гидромеханическая трансмиссия, в которой сцепление отсутствует в принципе, а крутящий момент от вала двигателя передается посредством жидкости. Возможно вы путаете с роботизированной коробкой передач, в которой тоже отсутствует педаль сцепления, но само сцепление присутствует, а управление им осуществляется посредством сервоприводов, как то так:)
Re: Коробка передач
В Шевроле Орландо нет таких положений селектора АКПП
Есть, селектор в драйв, потом влево и перещелкиванием вверх можно выбрать и М1, и М2, и М3 даже стоя на месте.
И из любого из этих режимов можно трогаться с места.
mvkuz, вот именно - только Manual + или - (М1-2 итд)
Следовательно совет как минимум спорный
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
Это проблема с электромагнитным блокиратором, проверить выключатель на педали тормоза, если все нормально, то лучше в сервис, непосредственно к работе АКПП это отношения не имеет.
Дилер сказал,замена селектора,ждем запчасть.
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
Из перечисленного готов согласиться с наличием М1, в который автоматически превращается любой другой "М" при первой же остановке. Ручной режим хорош только при затяжном спуске с горы - можно воткнуть передачу пониже и не палить тормоза почем зря. Ну или на круизе выставить чуть за 60 и подоткнуть шестую с целью экономии горючки.
Lir, шестая передача и так включается после 60 км и если сильно не давить гашетку будет тащиться экономя горючку.
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
Dimchik, ты прав, после 60 шестая включается, но сильно после - не раньше 65 по спидометру. ;-)
Идти 60 по спидометру на круизе может быть интересно при знаке "40" на пустой трассе, например. Идти 65 может быть не так интересно из-за потенциального штрафа в 500 деревянных, а на шестой дрыгатель все же меньше кушает в таком режиме.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Спорное заявление. на малых (заниженных) оборотах двиглу нифига не легче тащить машину и расход меньше не будет
Мы плавно переходим к теме расход бензина
