Работа АКПП
Bogdanr написал(а):
Я думал, что это из-за того, что масло не прогрелось в коробке, поэтому такой глюк.
Такое наблюдается даже на МКПП. Правда только в сильные морозы. Проверю сегодня у себя.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Bogdanr, У вас дизель?
У дизеля крутящий момент хороший, вполне возможно не прогретое масло.
Хотя лучше собрать инфу у владельцев аналогичных авто с разных регионов.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
На ровной дороге, без уклонов. Останавливаюсь полностью, переключаю на N, отпускаю тормоз и она начинает ехать как будто D включена. Это было с момента покупки, поэтому думал, что это норма. Я думал, что это из-за того, что масло не прогрелось в коробке, поэтому такой глюк. И этот глюк проходит после километра (двух) езды. А так более 2-х лет езжу - в остальном все ок.
Честно сказать - ни разу не пробовал. Еще с VW привычка - все манипуляции с ручкой - только с нажатой педалью тормоза. А зачем выбирать нейтраль при работающем движке при наличии положения "паркинг"?
На днях попробую...
Я вообще Нейтралью не пользуюсь...
13 Фев 2013
Орландо LTZ
Не дизель. У меня бензин.
Добавлено через 7 минут
На днях попробую...
Так я тоже с нажатой педалью тормоза. Останавливаюсь полностью (т.е. тормоз нажат), переключаю на N, отпускаю тормоз и она начинает ехать как будто D включена.
А нейтралью я пользуюсь, например, чтобы с D на R переключится. Или перед установкой на Р сначала на N включаю, если на ровном месте машина не катится, то включаю Р. А если место не ровное, то сначала ручник включаю, отпускаю тормоз, а потом на Р перевожу.
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
Что то уж очень мудрено как то Вы паркуетесь...:eek:
Ага. Видимо времени у человека много. Не знает куда его девать...
С отпущенной педалью тормоза? Экий Вы мастер переключаться с N на Р через R...Почитайте инструкцию.
13 Фев 2013
Орландо LTZ
Попробуйте сами. Все отлично переключается без нажатия педали тормоза. На рукоятке кнопку нажал и переключил. Почитайте инструкцию.)))
Ничего мудреного. Написано много, а фактически все происходит быстро. И перед тем как ставить на Р надо ручник включать (по инструкции). Но я считаю, что если место ровное, то нет необходимости использовать ручник. Особенно в зимнее время, для избежания примерзания колодок.
Orlando full
На вайбе делал так:
остановился-нейтраль-выкл. ДВС-ручник-паркинг.
Спросите зачем так? Отвечу: был уверен, что тем самым продлеваю ресурс АКПП (отсутствует лишнее переключение пакетов).
Про орла где-то уже писал, что тоже баловался оставлением на нейтрали, пока не столкнулись с его побегом со стоянки.
Картина маслом... У меня в одной руке 0,5 и подмышкой хлеб, в другой сумка с закуской, а он бежать. Жена на перерез, бросается на капот и грудью пытается остановить, я ору - уйди дура))) задавит, она орет бросай алкаш водку, лови машину...
Короче, водка и машина остались целы, больше на нейтрали не оставляю, ресурс АКПП не продлеваю.
К тому же, я только на орле встретил такую фишку, как вытащенный ключ зажигания в положении N. Мицубиши и Вайб такого делать не давали...
На вайбе делал так:
Что то я совсем запутался....
Вот например я просто перевожу рычаг из D или R в P, удерживая машину педалью тормоза, отпускаю тормоз и потом глушу? Иногда на ручник ставлю (что бы не закис)
Это неправильно чтоли?
Безо всяких инструкций, ставлю сразу на Р, чуть приотпускаю педаль тормоза, если чувствую, что машина начинает катиться, то дергая ручник, и всё.
А в инструкции так написано, потому что, если на ручник не поставить, машина на Р-шке прокатится (при наличии уклонной местности) несколько см. В этом случае, в дальнейшей поездке, при переключении с Р на D чувствуется затрудненность передвижения рычага. Соответственно нагрузка на узлы коробки. Чтобы этого избегать, производитель оградил себя действующими указаниями в инструкции.
Что-то вы сильно паритесь (имхо)
Я два десятка лет на АКПП - запарковался, поставил на паркинг и ушел. Хотя и согласен, что при уклоне желателен ручник, но им практически не пользуюсь, только в целях предотвращения закисания, т.е. иногда. Алгоритм в повседневной жизни: паркинг - драйв - задняя. Никаких нейтралок и прочих бестолковых переключений. Ни разу коробки меня не поводили за годы эксплуатации. Поймите, для АКПП важны плавные ускорения, без дерготни, тогда и служить она будет долго. Это ж прописные истины.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Поддерживаю. У меня на АКПП пробег не большой - тысяч 75-80, но проблем именно при такой эксплуатации (что на Автомате, что на Роботе) не было.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Попробуйте в горку при трогании плавно отпускать тормоз, и увидите откат.
А затем попробуйте тоже самое в режиме ручного переключения передач, отката не будет.
Псевдонейтраль есть, и это было заметно в первый год эксплуатации, через 3-4 секунды после остановки на красный сигнал сфетофора, ощущался легонький толчок.
Со временем толчок после остановки ушел и не ощущается если его не отслеживать, а вот откат при плавном отпускании тормоза в горку есть.
Проверил сеня, нашел горочку встал, отпускаю тормоз машина едет сразу, ничего не откатывается, вообще ни разу не замечал чтобы она начала откатываться в положении "D".
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Сегодня проверял Откат и Нейтраль. Все нормально - ничего не откатывается и не едет само собой.
Тоже проверил на горке на откат назад. Пока педаль тормоза нажата не сильно, т.е. стоп-сигналы горят, но усилия тормозов удержать не хватает - авто откатывается. Если сразу отпустить тормоз, то отката нет.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Пробовал и медленно и быстра отпускать педаль все одно не откатывает, да и по характеру работы двигателя видно и слышно что передача включена, нет у меня никакой нейтрали, нет!
Не повезло...:)
А если серьезно, то логика работы "нейтрали" не совсем внятная. Иногда срабатывает, если машина продолжительное время стоит на тормозе на горке, иногда при коротких остановках - я на это забил, хотя когда после покупки машины первый раз откатился назад было неприятно.
Может я, как всегда, тупо все не правильно делаю, но я даже не задумываюсь. Руки все сами делают при отключенном мозге. В смысле - мозгу другой работы хватает. :cool:
22 Сен 2011
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT белый
Ручной режим однажды очень выручил зимой - съехали с дороги к проруби искупаться. Там немаленькая снежная каша под колесами. Обратно ехать в небольшой подъем, да еще с крутым поворотом. Начинаю трогаться на автомате - он на первой сразу прокручивает колеса и зарывается в кашу, даже толкали сзади и не помогло. Засада! Решил попробовать тронуться с минимальными оборотами колес - переключился на ручной режим, включил сразу третью передачу и плавненько выполз из каши с первого раза.
Когда-то давно обсуждали и я просто напоминаю, что "кашу" или скользкий небольшой подъем гораздо легче преодолевать с отключенными системами стабилизации и тягового усилия (отключаются удержанием кнопки до загорания соответствующих символов на панели приборов), которые изрядно мешают выбираться из снега или глины. Поверьте, преодолевать размытую дорогу немного легче. Сам именно так и поступаю, только надо помнить что этот рецепт не панацея чтобы лезть в говна.
