Работа АКПП
Semeony
6 Окт 2013
Chevrolet Orlando 1,8 AT LTZ
Привет формучане!
Вопрос по автомату. Орландо на автомате, 1.8 бенз, 14 год. Месяц-полтора назад началась вот такая вот хрень. на холодную или после простоя от получаса, если на 1-2 передаче поддать газу, со стороны моторного отсека на секунду-две появляется прерывистый скрежет. Иногда отдает в педаль газа вибрацией. Без нагрузки (кпп в положении паркинга) если дать до 4 тыс. оборотов все ок. Грешил сначала на ролики грим/ремня, но пару недель их поменял, но ничего не изменилось.
После минут 5 езды этот скрежет совсем пропадает и не беспокоит. Если авто нагрузить весом, скрежет будет минут 10. И все это только на холодную. Я грешу на КПП, но в какую сторону смотреть - хз. Просто бездушно везти машину на диагностику АКПП - хз что-там могут насчитать и попытаться поменять...
Обгонная муфта генератора так себя проявляет
15 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Все оказалось намного проще. под днищем авто есть проем для трубы глушителя. ближе к моторному отсеку там есть поперечная балка, на которой прикручено 2 кронштейна с резинками, в который вставлены штифты, что приварены к средней трубе глушителя. Так вот гайка одного из кронштейна слегка открутилась и когда газуешь, кронштейн начинал болтаться и долбиться об эту балку. Из-за этого возникал этот дребезжащий звук. В общем отделался легким испугом, а пока в сервис не доехал с этой проблемой я уже приговорил все что можно: и коробку и генератор и все подшипники в круг.
ross68
Удача улыбается подготовленным
18 Май 2022
Chevrolet Orlando AT 2014
Коллеги еще раз наверное повторюсь бесит меня что на горячую коробку при переключении с паркинга на драйв ощутимо дергает машину. Причем утром на холодную все плавно ничего такого нет. Это такой стиль работы АКПП или косяк какой то. При езде пинком нет.
26 Янв 2013
У меня, периодически, такое бывает при включении задней. На горячую. Уже много лет. ?‍♂
ross68
18 Май 2022
Перепрошил авто прошивкой от Фила, термостат+динамика+газ. Все устраивает, за исключением при переключении с 1на2 и со 2на3 присутствуют пинки. Причем если нажимаешь на газ сильнее их практически не ощущается. Все остальные переключения вообще не ощущаю. Такое ощущение не хватает мощности при переключении с 1на2 и со 2на3 . На стоке пинков не было. Проехал уже больше 1000 км. ничего не меняется. Попробую еще сбросить адаптацию, но не уверен что поможет.
17 Фев 2013
У меня такая же ерунда, но только с 1-й на 2-ую, особенно, когда в пробке стоишь и слабенько давишь на педаль "газа". Бесит...
15 Дек 2019
Орландо дизель
Эх сегодня дал просраться авто и коробке, а то стоит неделями...езжу на втором авто. Торопился, вжаривал не по-детски. Всё-таки, дизель - это вещь!
4 Апр 2017
Просираться надо давать раз в неделю)))
ross68
18 Май 2022
В свое время заметил что величина пинков зависит от используемого моторного масла.
Связь странная, объяснения я не нашёл.
Меньше всего пинает я ( пинки есть, но они мало заметные) на Shell hx8 5w30.
На той же Shell Ultra 5W-30 пинки ощутимо сильнее)
Сегодня залил Shel Helix HX8 5W30, подтверждаю твои слова, машина совершенно изменилась, пинка АКПП есть но значительно меньше и почти незаметные. Интересно как это можно объяснить? Как масло в двигателе может влиять на работу АКПП. Придется Шелом теперь заправляться.
4 Апр 2017
Только одно обьяснение,плохое смазывание двс сглаживает пинки)))
30 Дек 2013
Решил поставить доп. радиатор на АКПП последовательно не обходя родной радиатор.
Подскажите пожалуйста где в 6T45 подача и обратка на коробке? Я как понял ставить надо в разрыв обратки из штатного радиатора?
8 Сен 2021
Всем привет у меня такая проблема, побежал левый сальник акпп, двигатель F18D4. Купил сальник фирмы DAEWOO,так как сказали в магазине что это одно и тоже что оригинал, в акпп посадочное место больше чем сальник, вставился от руки, размер сальникавый (33.3x61.25x9.5x11.5). Поменял два таких, так как тякут, даже герметик не помогает. А тут наткнулся на сальник с размером 35*61/68*10/11.5. Вопрос всё таки какой размер нужен, есть ещё один но он больше этих. Кто сталкивался с такой проблемой, машина 2012 года.
Был у меня аналогичный случай, только с передним коренным сальником. После замены родного на оригинальный потекло масло. На сервисе оригинальный сальник, установленный по инструкции, просто вывалился из посадочного места. Меня послали в соседний бутик. По размерам подобрали китайский самый обычный сальник за 100 рублей. Более года все норм.
Такшта... Надо просто подобрать по размерам и все. Успехов
