Работа АКПП
Orlando full
2 Июл 2012
Orlando LT
В той сто, где менял трубки охлаждения АКПП, мне предлагали менять масло в коробке, но с ее разборкой и заменой масляного фильтра, ценник озвучили хороший, м.б. Решусь и Заеду к ним. Приводили в пример Cruze, который недавно у них был и у которого фильтр был забит.
В автомат-сервисе не узнавал? На акопасе
Evgen-86, года два назад менял у них на другой машине, на вариаторе. Понравилось. Сняли нижнюю крышку, проверили состояние и т.д. Также там делают ремонты АКПП.
Добавлено через 45 секунд
телефон в инете можно найти. Там очередь на много дней вперед, нужно записываться (если надумаешь)
18 Мар 2015
Всем привет! Столкнулся с проблемой, на форумах аналогичного не нашел, м.б. искал плохо, поправите.
Орландо, 12 г.в., автомат.
При движении по трассе, в основном при переходе на 6-ую передачу коробка начинает дергать, так, будто ей не хватает оборотов двигателя.
При нажатии на педаль газа, обороты почти не растут, но начинает мигать CHECK и непрерывно горит ESP. Отпускаешь педаль - CHECK и ESP пропадают.
Приехал во двор, поставил машину, на утро решил ELMом посмотреть ошибку, завожу - ошибки нет. Сейчас опять стала появляться, но подловить не могу.
Симптомы те же: предпочтительно на 5-ой и 6-ой коробка как бы не добирает оборотов, дергает. Ставишь на "пониже", без лишних оборотов разгоняешься, дальше едешь нормально.
Записался завтра к ОД. Тем, не менее есть мысли на счет причин, может сталкивался кто?
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1,8LT 6AT Smokey Grey 2011
попробуй проверить модуль зажигания, возможно одна из катушек даёт пропуски зажигания в одном из цилиндров...
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
попробуй проверить свечи, какой пробег
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Симптоматика однозначно свечная - модульная. 1. Замена свечей. 2. Диагностика модуля.
18 Мар 2015
Еще до диагностики мастер у ОД предложил поменять свечи. Еду в магазин) буду посмотреть, отпишусь.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Свечи у нас надо менять чаще чем завещал ОД - как минимум через 20000-25000.
Не уверен. Проехал на родных более 50 тыс. - рецидива не вижу, буду менять по регламенту на 60 тыс.
Другой вопрос, что у меня топливо всегда хорошее и скорости большие, что способствует внутренней чистоте мотора.
18 Мар 2015
Ну что ж, резюмирую.
Поменял свечи. Почитав отзывы с форума, взял эти - NGK ZFR6F-11.
Болячка исчезла с уверенностью процентов на 90. Пока не было возможности погонять машинку за 100 км/ч - обычно после этого проявлялось дерганье, но на 6-й передаче едет нормально. Так, что, думаю - выздоровлеи))
Благодарю за содействие)
Orlando full
Активное вождение? А где это запрещено?
Абсолютно нигде и не кем не запрещено.
Расплата - более высокая вероятность выхода АКПП из строя, уменьшение её ресурса.
Кто что знает про такую АКПП, что за зверь?
Дата покупки: 07.08.2014
Место покупки: Херсон-Авто, Херсон
Автомобиль (комплектация): Orlando LT, 2014г
Двигатель: 2.0D
КПП: Автомат (II поколение)
Цвет: Белый
Двигатель: 2.0D
Цвет: Белый
На деребасовской в Одессе уже III поколения давно а вы все про II поколение xD
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Господа, хотелось бы ваше мнение по такому вопросу. У меня пара знакомых на машинках с АКПП при коротких остановках , светофор например, переводят коробку в нейтраль. Сам стал так делать и старт мягче получается, и машина стоит ну как бы спокойнее что-ли, на тормоз не жму , ставлю ручник. А для коробки это не вредно? При остановке , скажем секунд на тридцать, лучше паркинг, держать на драйве или вот нейтраль?
DVG, Так в наших коробках, по-моему, есть такая фишка, как АВТОНЕЙТРАЛЬ. Она снимает нагрузку с коробки секунд через 5-10 после полной остановки и удержании педали тормоза. Где-то уже жевали эту тему.
