Расход бензина
7 Авг 2016
Volvo XC70
Очередное обновление статистики:
за 13 месяцев средний расход по чекам - 10,24л/100км.
Комп продолжает показывать 9,8л/100км.
Расход в октябре существенно скаканул, ибо, как выяснилось, клапан вентиляции в клапанной крышке окончательно вышел из строя и пришлось ездить некоторое время с нерабочим клапаном, что естественно сказалось на расходе. Также клапан адсорбера тоже работал видать не совсем корректно, и был заменен недавно на новый (взял BOSCH), а также каким то немыслимым образом предыдущим хозяином (при замене увидел характерные повреждения - срез ножом, хз что он там с ней делал, может случайно ножом чирканули где то в сервисе, но тем не менее) была повреждена трубка от клапана адсорбера до впускного коллектора и соответственно при замене крышки и клапана повреждения превратились в сквозное отверстие, но до установления истины пришлось недельку таки покататься с шипящей трубкой. Хвала Алексею Phil, в его закромах нашлась чья то б/у целая трубка, а то изолента смотрелась не очень, хотя вроде как выполняла свою функцию.
С нетерпением жду ноябрьские цифры, чтобы посмотреть, пойдет ли расход вниз (ну или хотя бы перестанет расти или расти будет в разумных пределах, ибо по идее наступает время прогревов и рост расхода зимой вполне закономерен).
Можно по подробней - что да как. Клапан какой-то действительно видел когда ГРМ ремонтировали на снятой крышке. Снаружи (без демонтажа крышки) его можно чистануть? Расход у меня стабильный - учитывая прибрехивающий датчик уровня топлива - от 11.5 до 14 в городе.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Нет, он доступен только при снятии крышки. Снимаете крышку (естественно сразу попадаете на новую прокладку), переворачиваете крышку и там он будет. Но есть нюанс. Со слов Алексея (Phil), с которым удалось пообщаться как раз в процессе замены клапанной крышки в их сервисе - клапан меняется только вместе с крышкой. Отдельно его поменять вроде как можно (в каталогах оригинала нет, только китай), и даже некоторым это удавалось (его снять, ничего не повредив - какой то запредельный гемор), но максимум через полгода они все равно приезжали и меняли клапанную крышку целиком вместе с клапаном. А уж его словам и опыту я склонен всецело доверять.
Переставляя правое переднее колесо,заметил ,что оплётка жгута проводов на видимом секторе выхлопной трубы,идущая с какого то датчика(видимо анализатор выхлопа)короткая с обоих концов - видны провода,которые со временем закиснут от реагентов или расплавятся и замкнут от температуры.А это запросто может привести к волчьему аппетиту,прогару катализатора и к общей недвижимости.
Практик, Вы имели ввиду нижний лямбда-зонд?
Заправился позавчера до полного - комп кажет 480 км. 6300/480 = 13,125.
7 Авг 2016
Volvo XC70
комп кажет 480 км.
у меня до полного летом было 774 максимум в поездке на юг (правда до полного у меня значит, когда я вижу уровень бензина в горловине)).
Но комп в большинстве случаев показывает немного неадекватно. посчитайте по получившемуся километражу - узнаете реальный расход.
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
Пару недель назад на в гости на выходные ездил 3000км туда-обратно, расход около 12 литров, 7человек в салоне и бокс на крыше
За неделю решил проверить расход, получилось 20-21 литр. При этом за пробег составил 69км при 50 поездок, на половину из них использовал автозапуск с прогревом двигателя и салона. С одной стороны большой расход получается, с другой за неделю на бензин всего 500руб(10руб одна поездка).
makstor, однажды на режиме езды "за автобусом" (т.е. не более 90 км/ч) видел показания бортового компьютера (не моментальное, среднее с недавнего сброса) - 6.5 литра/100.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Подбил данные за ноябрь - расход остался октябрьским, несмотря на увеличившиеся прогревы и пробки. Итого расход - 10,25л/100км за 38643км. Борткомп продолжает показывать 9,8л/100км.
Похоже, ролик приводного ремня просится на замену, да и есть подозрения на скорый кирдык клапана фазорегулятора. Они тоже могут немного влиять на расход. Данные за декабрь попробую на праздниках подбить, по идее должен подрасти расход, ибо прогревы и пробки стали еще больше.
Как хорошо что у меня дисплей не на русском языке!!!!!!! Я не занимаюсь всякими подсчетами и вычислениями. У меня всегда бензина в баке до хрена!!!!! И мотр как всегда работает отлично. Живет своей жизнью вот уже 7 лет. И не надо ни чего менять. Чем меньше знаю тем лучше машине. У меня принцип - не лезть в хорошо отлаженный механизм , до того как хороший стук вылезет сам на ружу. Иначе Идут огромные вливания средств в не нужные замены и ремонты. Пройдено уже на трех машинах до этого Орландо.Всех С Новым Годом!!!!!!!
11 Окт 2016
Шевроле Орландо АТ6 + 2014
Если некоторое время не обновлять расход,то он с акпп не должен подняться более 12 литров в смешанном цикле.
У меня постоянно вокруг 11 литров и зимой и летом,разница в 0.2-0.3 литра.
Так по компу у меня 11.1л., а реально по пробегу сейчас где то 19-20 литров. Прекрасно тянет, провалов нет.:eek:
Маркетинг же должен как то сокращать срок службы движка и прочего!
Думаю,что одна из хитростей - чрезмерно высокая рабочая темп.движка,оправданная экологией.
От перегрева проблемы могут как снежный ком посыпаться.
А может нет ?:bw:
Действительно компъюнтер припи привирает несколько.
Заправка до полного,поделённая на пробег дала расход 12.6,вместо 11.2 по дисплею.
В ноябре ездил за столицу. Вышло ровно 9л. Шел хорошо,ну и перевал даёт о себе знать
Ну наконец-то! А то десять-десять... У меня сейчас (пробег в день до 20 км) - около 13-14 с прогревами. А в выходные почти сотку накатал (город, но более равномерное движение) - по ощущениям около 11.5-12 (был с недавнего сброса 11.4, упал до 10.8).
7 Авг 2016
Volvo XC70
Подбил декабрьские цифры по чекам.
Средний расход за 41520км - 10,34л/100км.
Компьютер в декабре упорно продолжал показывать 9,8л/100км, хотя в режиме запаса хода было явно видно, как запас хода на одинаковых значениях стал уменьшаться. В январе компьютер таки немного образумился и выдал тут на днях средний расход 9,9л/100км.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Давно забил на этот показатель ком-па. Года два его не обнулял. Он на меня тоже забил и постоянно высвечивает 11.4 .
