Размер резины
Здравствуйте!
сейчас на авто стоят 215/60 r17, возможно ли на эти же диски r17 поставить резину 225/65 ?
резина стояла на toyota rav4
не будет ли задевать? никто не ставил такую размерность шин? форум почитал больше половины (еле осилил) не нашел с таким размером комментариев.
Заранее благодарен
Может вы ошиблись? Штатный размер 215/60 r16, но никак не r17.
Здравствуйте!
Заранее благодарен
Бортируем одно колесо,ставим вперёд и смотрим.
Если при максимальном повороте ЕДВА задевает за дальнюю часть подкрылка,то смело начинаем эксплуатацию.
Здравствуйте!
Заранее благодарен
По расчётам передние колёса с такими шинами должны упереться в подкрылок при максимальном вывороте,но если до него не доводить,то ездить можно,в принципе.
13 Окт 2020
В ближайшую неделю попробую поставить. Отпишусь как встали. И фотоотчет думаю будет ;)
13 Окт 2020
Всем привет. 225/65 р17 не поставил, не стал даже примерять.
Подвернулась резина 215/65 r16, поставил ее на диски которые у меня остались от тойоты королы. По размерам колесо получилось такое же как и на фото с 17 дисками
на черных дисках r17 резина 215/65 r17
на серебристых дисках r16 резина 215/65 r16
  • 140.3 KB Просмотры: 48
У Короллы сверловка разве не 5х114.3? Наша 5х115. Не боязно ездить?
13 Окт 2020
да вроде все норм встало. Читал про 114.3 и 115, много тем есть в инете про это.
Мнений много, но думаю не существенная разница. Встали как родные
16 Фев 2013
Добрый день, не смог прочитать 67 страниц текста. У меня к одноклубникам один вопрос: установлена у кого-то летняя резина 215/70/16 ?? встает в арки и ходит без проблем или цепляет. Просьба без демагогии и философии. Спасибо.
На всякий случай - комплект стоковое лето Мишлен 215/60/16 в этом сезоне докатал под замену (5 на машине + 1 колесо докупал = 6 колес на 103 тыс. км + полгода на зимних с октября по май), задумываюсь над покупкой на след. сезон. Зима 215/65/16 стоит в идеале с 2014 г. без проблем.
Заранее спасибо за инфо.
16 Фев 2013
Dmitry751 добрый день! А вы серый Орл., не на Коп.-34 в Мур. стоИте? Если это Вы и не сложно, можем встретиться у спортшколы? Пардон, что не в личку. Я тел. 911-312-97-76. Спасибо.
Меганов, 215/70 стоит у Практика.
@Dmitry751 добрый день! А вы серый Орл., не на Коп.-34 в Мур. стоИте? Если это Вы и не сложно, можем встретиться у спортшколы? Пардон, что не в личку. Я тел. 911-312-97-76. Спасибо.
Ничего не понял. Но я не из Мурманска.
И летняя и зимняя шипованная в этих размерах(215.70.16) ходят пятый сезон,подкрылки абсолютно целые,ощущение,что этот размер и есть родной.
16 Фев 2013
Спасибо за ответ. К летнему сезону буду брать новый комплект.
