Ремень ГРМ
Вот так выглядит ремень после 125000 пробега
не ролики бы и менять бы не стал. При вращении вручную, подшипники обеих роликов шумели. Специально дождался момента на морозе чтоб проверить. А в теплом помещении нагрелись и шум стал еле еле слышным.
Жаль не было возможности новый ремень рядом приложить...
stns, я так понимаю, что шум исчез?
Алексей В написал(а):
Victal, он еще в ремонте.
Так вроде ему новый распредвал уже привезли? Или еще что-то выяснилось?
В пути был, уж около 800 км сегодня нарезал. Шум исчез
Распред поставили в течение 3-4 часов, не исключено, что с перерывом на обед.
stns, А нет более крупных фото и с внешней стороны (где нет зубцов ремня)? Какие либо трещины или расслоения присутствуют? По данным фото я бы предположил, что ремень вполне рабочий (если он конечно не растянут в длину от пробега).
На Фокусе в свое время заменил ремень на 120 ткм (при регламентных 160). С такими трещинами он бы примерно 5 ткм мог проездить, а мог и нет... При этом зубцы в порядке, кромка только-только начала ворситься.
28 Окт 2015
Chevrolet orlando 1.8 автомат
Всем привет. Вопрос к тем кто менял клапана ГРМ. В следствии аварии провернуло распредвал на выпуске, соответственно загнуло все клапана по выпуску. Посмотрел каталоги, посмотрел какие-то записи в нэте - итог: клапана выпускные 24405815. Заказываю на экзисте по данному каталожному номеру (не аналоги), пришли, меряю на 3 мм длиннее моих и вогнутость на тарелке меньше, остальные параметры идентичные (диам стержня 5, диам тарелки 27,5). Какие мысли - где собака зарыта, кто менял, какие покупал и чего за клапана мене пришли??! Авто: 1,8 автомат, 2012гв.
12 Янв 2014
е39
Вы правы, выпускные клапана на ваш двигатель действительно идут с артикулом и обязательно должны подходить. Возможно это бракованная партия или производитель попросту положил в коробку не те клапана (конечно это маловероятно)xD. Наверно брак или какие-то нововведения)
-AD-
Born and driving in Ural
26 Сен 2015
Orlando 1.8 AT LT+ (2012)
Я думаю, что это 100% ошибка в закупке у менеджеров Exist, ну или банальный "пересорт" на складе поставщика.
По бьются по номеру как раз DAEWOO и GM (какой-то SHINHAN не в счет).
Вам просто "подсунули" 1-ое вместо 2-ого. Надо возвращать обратно.
28 Окт 2015
Заходил сегодня в офис екзиста, объяснил все и тоже сошлись на мнении что фигню подсунули, так как по этому номеру размеры бьются нормальные. Буду пытаться деньги обратно выдернуть. Зашел в другой магазин и инициативу по выбору номера детали предоставил продавцу с вытекающей ответственностью.
  • 25.6 KB Просмотры: 34
28 Окт 2015
Всем привет. В процессе установки ремня ГРМ столкнулся с такой проблемой что не совпадают все метки (ранее на другом авто такого не было - все точно). Поясню: если выставляю обе метки фазорегуляторов ровно по центру то звезда коленвала не догоняет на половину зуба (если на зуб перекинуть точно так же на пол зуба переедет метку); если ставлю звезду коленвала по метке - то звезды распредвалов левая ниже, правая выше (в этом случае если перекидывать на звездах распредвалов - то получится обе метки выше или обе метки ниже центра). Фигня какая-то, может у кого аналогичная ситуация была, есть какие мысли.
Это потому, что это не совсем метки, это, вернее, метки, но совсем не для визуального совмещения, а для совмещения с отметками на фиксаторах шестерней, это отдельное приспособление.
phil, у меня сейчас нет возможности, может сфоткаешь для общего ликбеза фиксатор шестерен ГРМ? Со слайдами быстрее доходит, а у меня сейчас нет под рукой этого набора.
28 Окт 2015
Ты предлагаешь оставить так? Я просто пока не встречал информации на сколько (на какую величину) фазорегуляторы изменяют угол и т.д. Хочу сказать что когда я устанавливал сами шестерни и обтягивал - то руководствовался тем что: совместил метки на фазорегуляторах и установил пластину на торцах распредвалов. Если я оставлю так как есть сейчас считать то это нормально?? На других моторах без регуляторов все очень просто и без лишних вопросов.
Скворец, позволю себе влезть. Вот вариант. .
На Опельфорумах тоже были, но немного другие.
28 Окт 2015
С фиксаторами заморочка произошла: заказал не разобравшись (торопился) сначала такой понял только тогда как в руках подержал что это для распред валов без фазорегуляторов, затем заказал такой начал ставить а он не лезет тоже (толще, не влезает между шестернями да и шаг зубьев не совпадает). Пришлось брать первый распиливать, вставлять поочередно а в зазор между половинками набор щупов воткнул.
  • 29 KB Просмотры: 34
  • 25.8 KB Просмотры: 35
Из старых фото каких-то нашёл
2 градуса - ошибка. Один зуб - примерно 8 градусов. Это к вопросу о необходимости и точности фиксатора шестерней.
Угол вала, изменяемый шестернями, очень велик, около 30 градусов для впускной шестерни, поменьше для выпуска, но это уже рабочие параметры, не относящиеся к установочному процессу.
Единственное, чего я не понял - зачем трогать шестерни при замене ремня. Проще их зафиксировать до снятия, заменить ремень, и распустить.
Если вопрос только в "метках", или из визуальной соосности, то на впускной шестерне наплавка будет чуть выше, чем точка на выпускной.
28 Окт 2015
Шестерни выставлял, после замены клапанов.
16 Сен 2016
Народ, вскрыл крышку ремня ГРМ, а она в масле. шестерни и ремень вроде сухие.
Пробег 69000 км.
Посторонних шумов не наблюдал, вроде (я про ролики).
Масло не уходит, по крайне мере в тех количествах чтобы было видно на шупе.
Вопрос, нужно менять сальнки и как скоро???
И конечно же традиционный вопрос, гнет ли клапана???)))
(может были случаи обрыва ГРМ, и во что вылилось)
Пробег 69000 км.
и еще вопрос, про фиксаторы, если менять сальники есть ли в них смысл???
25 Май 2014
Аналогично!!!
Не стал дожидаться
гнет ли клапана???
поменял комплект ГРМ -тем более уже 100 000 было
А самое главное - надо поменять обязательно либо САЛЬНИКИ распредвалов, либо ПЕРЕКЛЕИТЬ КОРОМЫСЛО=деталька, прижимающая сальники распредвалов сверху к головке и сидящая НА ГЕРМЕТИКЕ.
А лучше и то и другое.
Вскрытие особо ничего не показало ( масла было немного ), Переклеили = все в норме!!! работы = 2 часа
