Ремонт модуля зажигания
25 Май 2014
свой выбор на ИЗОЛЕНТЕ высоковольтной до 10 кВ
Купил РЕКСАНТ до 10 кВ. ( другого бренда нет в продаже). Цена в Москве минимум 187 рублей ( vdl-220 ). Намотал два слоя. Сверху одел резинку родную. Но пришлось снять - не влезла. Поставил сегодня утром. проехал 150 км в разных режимах. Пока что - НОРМА. Не знаю сколько выдержит - но такой бюджетный вариант предполагаю имеет право на жизнь. Рекомендую
Хороший временный вариант. У меня вообще смешно. Про запас синяя изолента лежит в багажнике.
25 Май 2014
синяя изолента
Тоже вариант - ездить пока не пробьет.
Только в характеристиках высоковольтной изоленты написано - температура от -50 до +80. Предполагаю, что в колодцах температура повыше 80. Интересно глянуть через пару дней - во что изолента превратилась.
Кстати - растяжение заявлено до 700 %. Ею можно ( предполагаю ) обматывать ТРЕЩИНЫ В ТРОСЕ РУЧНИКА ( мороз держит, растяжение хорошее ). А то я заменил трос года два назад - а в месте крепления железной ножкой к кузову через год опять трещины получились. Чтобы зимой влага не замерзала можно ЭТОЙ ИЗОЛЕНТОЙ обмотать пару слоев
15 Янв 2013
Народ, подскажите по модулям.
В Экзисте родной GM 96476979 стоит около 6тр, в некоторых других конторах примерно 10тр.
Это что значит, Экзист подделкой торгует?
Может тогда Daewoo 96476979 взять?
Что скажете? ????
Что скажете? ????
Алексей(phil) рекомендовал модуль Era.
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
На 120 тысячах пробега и меня настигла неисправность модуля зажигания. Вылечил, залив место пробития эпоксидным клеем, которое предварительно зачистил надфилем. Спасибо соклубникам, подсказавшим решение.
17 Фев 2019
сегодня сделал изоляцию обычной термоусадкой, выкинул все железки, колпачки силикон из китая оставил,
симптомы были как описывалось выше: плавное движение на 2,3,4 потом газ начинаешь топить и получаешь строптивого коня :)
шаг стоим три едем))). после ремонта пропали симптомы, буду смотреть на сколько хватит, потом попробую высоковольтную термоусадку.
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Эпоксидка себя не оправдала, через неделю начали повторятся пробои. Заменил на термоксадку диаметр 30 мм до 500 вольт, 2 месяца полет нормальный. Да, убрал попутно металлические экраны, так как пробой шел на них.
12 Фев 2013
Я не стал заниматься ремонтом модуля зажигания купил новый, на новом проехал 70 тыс. Общий пробег 140 000.
А я свой отремонтировал два года назад и проехал, пока около 40 тыщ. Так что ремонт имеет право быть. Но ремонтировал термоусадкой с клеевым слоем, который заполняет все трещины и герметезирует. Пора бы наверное свечи поменять.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Сегодня крякнул мой Агафитовский модуль, четвертый цилиндр, остальные нормальные. Где-то 55 тысяч прошел.
Модули эти агафитовские-контрафакт китайский. Лучше взять честный аналог Эра.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Да, его и заказал на Эмекс. Кстати sergv, не в курсе что за ноу-хау у них, (помниться Вы там закупались) какие-то точки самовывоза появились? И в одной из них, модуль стоит дешевле почти на 800 рублей, против пункта выдачи Эмекс.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
А что, теперь сообщения править нельзя?
Сорян, теперь вижу что можно.
Это просто посредники имеют свой процент, тот же емекс. На контрафактность там никто не проверяет-обычный электронный базар. Сервисы самовывоза значительно меньше берут с продавцов. Что касаемо агафитовского модуля-сам его брал, надо было срочно-а у него в наличии был. Так же не более 50 тыс проехал при всегда хороших свечах-сдох без всяких видимых дорожек пробоя. Уже потом внимательно его сравнил с оригиналом. В общем-шлак это китайский на уровне поделок с алиэкспресса. Phil рекомендовал ставить Эру-они их сотни уже поставили, по их статистике это хорошие модули.
Сейчас Агафит стал вроде оригиналами торговать в том числе. Что Эра прям лучше оригинального? По началу их не ругал только ленивый (Эру).
Эра идут с "А" и без. Наш-то какой? Цена с "А" близка к оригиналу.
Оригинал наверное лучше эры, но он стОит немало, 9-11 тыс.руб по zzap. Я пытался оригинал купить, но пару раз мне привозили подделку. Купил эру. То, что продает агафит, оригиналом не является. Продавали бы "аналогом"- вопросов нет. А так со всеми этими шильдиками и голограммами GM - это чистый обман, т.к. агафит работает напрямую с китайцами и точно знает происхождение товара.
Про "А" сейчас сейчас не скажу, заказ был ERA 880337, но что на коробке-посмотрю в выходные, коробка на даче
