Ремонт модуля зажигания
25 Май 2014
... компаунд КПТД. много раз использовал. работает при широком диапазоне температур, отличный диэлектрик и хорошо отводит тепло. КПТД 1/12,5 по-моему (К5). инструкцию в инете найти можно. в продаже есть в чипе и дипе или в фирме Номакон.
В ЧИПДИП только К-1 и К-3. Но все равно там все до 250 градусов выдерживают, а буква К и цифра 3 думаю не принципиально!
ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ?
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
К-3 бери.
не помню почему, но я тогда выбирал исходя из уличных всепогодных требований. К-3 и К-5 мало отличаются.
25 Май 2014
Выбрал время - поставил запасной модуль.
Родной принес домой - решил обследовать его со всех сторон.
Резинки снимал по принципу колготок ( можно было конечно другое название алгоритма снятия, но это уже будет из области эротики :)) - четырьмя пальцами загибал снизу края и мягкими подушками пальцев закатывал вверх.
Резина сидит плотно ( очень плотно ) - с трудом закатал наполовину вверх, а потом круговыми движениями "выкрутил" и снял.
Рассмотрел с фонариком всю поверхность всех 4-х выступов. Ничего на пластике не увидел. Весь равномерно матовый. Никакого намека на дорожки пробоя.
Успокоился. покупать компаунд пока не надо ;).
Вопрос к знатокам - а нафига на конце вырез на пластике. Сразу мысль - чтобы резинка не прокручивалась. Однако резинка прокручивается , с трудом, но крутиться вокруг пластикового штыря ( сидит ОЧЕНЬ плотно ).
Глянул внутрь резинки - там все ровно и гладко.
Так и не понял - зачем выемка!!!
Еще подумалось, а может пробой начинается ПОД ЖЕЛЕЗЯКАМИ. А их там ДВЕ - друг на друге. Причем внутренняя сидит очень плотно, а внешняя пальцами с трудом, но смещается.
Решил пока не куролесить с разборкой - а то как в детстве - разберешь, а потом игрушка в виде кучи запчастей - И ОБРАТНО с трудом собираешь ( причем запчасти всегда оставались :) )
Просьба отписаться тем, кто ездит на отремонтированном модуле. Вы его используете как "про запас, чтоб доехать до сервиса" или же на постоянной основе. Если последнее, то каков пройденный ресурс.
Спасибо заранее откликнувшимся.
купил в автодоке новый модуль... у них как раз остатки склада распродавали... свой ещё руки не дошли отремонтировать... буду возить с собой в качестве запаски..
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
stns, 3000 пробега после ремонта, пока (тьху 3раза) нормально
10 Фев 2016
орландо
Всем привет , тоже 2 дня назад модуль помер , посмотрел видео ,тек же проверил , и на том же 2 от разъема цилиндра искры нет , пробоев не обнаружил , потом прозвонил омметром( относительно + и выходов на свечки) получилось на нем сопротивление меньше в 10 раз чем на других трех ,пришел к выводу что катушка(бабина)пробита ,заказал в среду придет новая , КОМУ НЕ ЖАЛКО старую не рабочую подгоните .попробую из 2 одну заколхозить , фото выложу !!!
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Впрочем, как и на крузах/орландах - те модули, которые кончаются на ...979, в подавляющем количестве случаев ремонтопригодны, а те, что на ...686 - наоборот.
у меня ....979 поломался:(, поставил новый дали гарантию 5 тыс км
как на новом откатаю 5 тыс гарантию), старый отвезу в ремонт и буду катать на нем.
у нас ремонт 1,5 тыс руб. Гарантия 6 мес.
ну а новый положу в запас
16 Апр 2016
Прочитал статью по ссылке из топика. Возник вопрос. Может для профилактики попадания влаги под резинки стоит сразу, на рабочем модуле, обматывать места стыка изолентой? Хуже-то точно не будет.
Народ! кто ремонтировал модуль - как снять металлическую защиту (внутреннею) на катушке. Не хочет зараза сниматься.... Что-то держит её... Подсветил фонариком - вроде какой-то выступ пластиковый, но сдернуть всё равно не могу... Внешняя защита снялась без проблем
Как я делаю: на разогретом модуле беру рукой за эту железку, и начинаю с плавно возрастающим усилием раскачивать в обе стороны. Если прилагать большое усилие в одну сторону, и/или на холодном модуле, есть шанс выломать здоровенный кусок пластика.
phil, Алексей, а что эту железяку там держит?
Приварена там эта внутренняя защита оказывается... Без фанатизма покручивал (раскачивал) по часовой/против стрелки... и еще немного лезвием ножа отогнул железо от той стороны где не хотела шевелиться... и методом раскачки отламливал эту точечную пайку...
по Exist:
96476979 бьется как GM, по заменителям подходит на Орла
55561655 - Орел в списках не значится
96476983 - Орел в списках не значится
1208086 - Орел в списках не значится
28163171 - Exist не обнаружил
1208021 - Орел в списках не значится
10458316 - Орел в списках не значится
1104082 - Орел в списках не значится
себе взял: 880337 ERA - неделю назад отдал 4600
Так по ссылке то что? Оригинальный с такими ценами?
96476979 - оригинал. сейчас сижу и на него смотрю.
А то что Вам предлагают по заниженной цене - это может быть маркетинговый ход. Запросите конечную цену для оригинала. В exist оригинал сейчас стоит 8381 руб.
