Рулевая рейка
1 Фев 2013
Зашел по первой попавшейся рекламе,что выдал Яндекс автоматически,так вот:ВОССТАНОВЛЕННАЯ рейка(ЭУР) на Астру-25000р.Значит есть,значит есть мастера,кто восстанавливает.Не так все фатально.
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Сегодня был у ОД. Хотел заказать рейку для последующей замены. Ценник срубил на повал. 2150 евро за ЭУР:eek: Потом с ребятами искали по всей Германии аналог оригиналу. Ничего не нашли, гидравлические рейки продаются за 400 евро а электрической для Орландо нету нигде.
lisii26 так у тебя же дизель! А если мне не изменяет память, как раз на дизелях то гидравлическая и стоит:cool:
Вот и я тоже слышал что на дизеля и идет ГУР а не ЭУР.
Посмотрел сайт Шевроле.ру и там на дизели идет ГУР.
Вот тут закрадывается сомнение в профпригодности немецких слесарей. Или это наши бывшие соотечественники?
В России на дизельном Орландо стоит Гидравлический Усилитель Руля.
И с гарантией не понятно, в России три года, а в Европе два?:eek:
15 Июн 2015
ArtyrBond, Mishakin, tvt, не не ребят, электрика у меня. На самой рейке стоит электро привод. Насоса ГУР нету. Гидравлическая рейка имеет только один регулировочный винт, который находится со стороны руля, в электро рейке 2 рег.винта, с обоих сторон. У меня 100% электрика.
Вот такая у меня, сам видел
lisii26, неожиданно... Ну если рядом с масляным фильтром бачка ГУР нет, то... Во они (gm) извращенцы
А можно фотку подкапотного пространства, если не сложно. Чисто для интереса.
15 Июн 2015
tvt, фотку легко, вроде погода сегодня без дождей, так что сфотаю и моторный отсек и рейку с низу.
Реакции: tvt
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Мне кажется (я конечно сомневаюсь) что на основные агрегаты мотор, думаю, что и рулевую рейку гарантия не 2 года (если заводской брак).
15 Июн 2015
Вот как и обещал, фотки.
Это вот номер моей рейки 7805 501 619. На разборе нашел рейку с номером: 7805 501 451
Отсюда вопрос - подойдет ли она мне?
Здесь видно электропривод
Электропривод вид сверху
17 Мар 2014
2.0d ltz
Точняк, бачка ГУРа то нету... вот ведь шутники в ГМ сидят...
15 Июн 2015
Капец достала уже эта рейка, теперь скрипеть начала. Сегодня ехал по городу, музыка выключена, тишина, вдруг слышу кузнечик стрекотал. По слуху, звук доносится из под кожуха рулевой колонки. Дома провел поверхностный осмотр, оказалось скрипит снизу в районе рейки. Стоя на месте, с заглушенным и с заведенным мотором скрипит одинаково.
Есть там, внизу, одно соединение, в котором этот скрип проявляется. К сожалению, не могу подсказать, как это точно называется, мне устраняли у ОД. Никаких запчастей не требуется, работы на 5 минут.
Это соединение не связано с рейкой, а касается рулевого вала.
lisii26, Было тоже самое.Нужно побрызгать силиконовой смазкой.
15 Июн 2015
Сегодня с утра сел в машину, руль в норме. Хрень какая то, на всякий случай побрызгал селиконом, Буду наблюдать.
А у меня сегодня другая хрень. Приехал вчера домой, заглушил машину - все в порядке. Завожу, чтобы загнать машину в гараж и на тебе - зажегся значек " руль с восклицательным знаком". Однажды было такое, когда ставили головное устройство, снимали клемму с аккумулятора, вращали руль. После этого при подключении аккума и запуске машины появился этот значек. Вылечилось просто - прогнал руль в крайние положения и значек пропал. Вчера крутил руль ничего не изменилось - горит зараза. Сегодня проехал 50 км. - горит, поеду к ОД, посмотрим, что за ошибка. 2 тыс.км назад была заменена рулевая рейка.
Съездил к ОД. Сделали калибровку усилителя рейки, значек пропал. Поездим, гляну, как дальше будет.
У меня на холодную не скрепела,после часа езды начинало скрипеть.
Вот код виновника скрипа 22800508
Вот фото
15 Июн 2015
А кто в курсе как эту хрень снять? С салона или придется рейку откручивать?
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Вам вроде ответили, что снимать ничего не надо, а хорошо обработать шарнир WD-40, не путать с СЕЛИКОНОВОЙ смазкой
