Рулевая рейка
12 Дек 2012
VW T5
Увы и ах, Орёл ещё на зиме, не собраться никак, в гараже колесья летние)
И руль тяжелее не стал, а как раз наоборот скорее...
а не может быть проблема с болтом регулировочным, как тут описывают:
может просто подтянуть надо? (мечты мечты :eye:)
просто меня смущает именно тот момент, что никаких признаков дополнительных нет в виде стука и прочего...
У меня механическая часть на 120ткм была как новая ни стуков ни люфтов, только сдох маленький датчик положения вала, которого отдельно не найти, мастера тоже искали и похожие смотрели но тщетно, про подтянуть ни чего сказать не могу.... у нас проблемы с рейкой видимо разные... Удачи и скорейшего решения проблемы
oknerazan написал(а):
достаточно неожиданно руль стал "ватный", в районе нуля поворот руля право/лево на четверть оборота даёт минимальный угол поворота колёс.
Вам предлагали сделать калибровку усилителя рейки?
oknerazan
Орландовод с 15.06.2012
Orlando LS+ AT
Нет, не предлагали, я к неофициалам ездил, там о таком ничего не знают. вот думаю теперь, что надо к официалам записаться, пусть посмотрят....
oknerazan, помимо усилителя надо калибровать датчик положения рулевого вала. Может в этих калибровках дело. Официалы это умеют.
oknerazan
Orlando LS+ AT
Короче, смешно конечно дико, вот что значит сила внушения)))
Я больше трёх месяцев на орле не ездил, а жене показалось, что проблема такая есть и меня убедить смогла, сам незнаю как )))
В итоге съездил к официалам, пальцем у виска мне покрутили))) всё проверили, нормально говорят, я настаивал, типа проблема всё равно есть...
В итоге поставили два орла рядом и дали покрутить руль в моём орле а потом в соседнем.
Кончилось всё таким диалогом:
ОД - Есть разница?
я - вроде нет...
ОД - что тогда хотите от нас...?
я - ....эээ фиг знает, простите)))
ОД - бывает, забирайте машину и не парьтесь)))
2 Май 2016
Пора делать капремонт рейки
23 Фев 2012
ВАЗ 21083 1988г.в. 2005-2009, Kia Picanto 2006г.в. 2009-н.в., CHEVROLET ORLANDO 2012г.в.
Одноклубники!!! Подскажите от чего подходит рейка на наш ОРЁЛ и по возможности артикулы. Слышал, что от зафиры и от астры подходит, но нигде подтверждения не нашёл.
Просто я уже устал год крутить неисправный руль...
Неисправность проявилась второй раз, первый раз поменяли по гарантии (а гарантия уже давно закончилась).
15 Июн 2015
gekon, у тебя ГУР или ЭУР?
23 Фев 2012
У меня ЭУР. CHEVROLET ORLANDO 1.8L, бензин, мкп, 2012г.в.
15 Июн 2015
gekon, ответ #14. Рейки подходят от Астры J и от Zafira Tourer. Единственное, буквы должны совпадать, например если у тебя APP то и рейку ищи с APP. Если с другими буквами то придется рейку адаптировать диллерским прибором. Мне так объяснили.
23 Фев 2012
lisii26, в принципе можно любую поставить хоть AHM только адаптацию надо будет сделать. А в чем заключается адаптация? Востановленные кто-нибудь покупал рейки?
15 Июн 2015
Диллерским диагностическим прибором как то прописывают, саму процедуру невидел как делают.
Врядли такие есть. У меня когда проблемы с ЭУРом были, никто не нашелся кто бы менял или ремонтировал ЭУР.
23 Фев 2012
lisii26, я тут смотрел на евроавто б/у от зафиры номера 7805974757F, 7817974104G. от астры 7805974757F,7805974726F. у меня стоит 7805974760F. В чем отличия интересно, по виду одинаковые рейки.
На evroauto никто не покупал рейку?
23 Фев 2012
Сегодня замерз руль. Чем разморозить? Помогите!!!
gekon, Ваще не понятно, заблокировался или тупо баранка обледенела?:bw:
23 Фев 2012
Заблокировался. Феном прогрел и он отошел. Налил вдху через привод. Заливается как к себе домой. Теперь понятно почему датчик крутящего момента накрывается. Еслиб там был сальник то рейка не выходила бы из строя. Скоро поеду менять рейку, буду ставить бу от opel astra j . А старую буду кулибничать. Может получиться реанимировать.
13 Ноя 2014
орландо
Прошёл 50000, появился не большой стук, показалось, что в ходовой, поехал на сервис, "специалисты" сказали, шатается вал га который одевается рулевой кардан, а этот вал выходит из рулевой рейки, и сказали, что не ремонтируется, так ли это, кто подскажет? Заранее спасибо
Для начала, попробуйте съездить в другой/иной сервис...
это я, первое что надо попробовать это затянуть гайку на том самом кардане, который соединяет вал из рейки с рулевым валом. А второе - на форуме была информация о протяжке крепления рулевой колонки - стук уходил (у меня нечто подобное иногда, а именно когда качнешь руль в вертикальной плоскости. Я, правда, спрашивал неоднократно на форуме но ответа так и не получил).
3 Май 2012
ORLANDO LS 2012 2015
Здесь начальная позиция (с завода)
А здесь я немного подтянул, ну примерно на сантиметр.
Пытался сегодня подтянуть. Не получилось. Отвернуть тоже. Усилие прилагал большое, тянул изо всех сил стандартным воротком.
Кто подтягивал подскажите в чём подвох? Контргайки вроде нет.
Может надо рычаг метровый применить или дело не в усилии?
Там и высота гайки то мизерная. Не должно быть усилия большого по идее.
