Сервис "У Фила" :)
Замена сальника привода к коробке (акпп) сколько будет стоит? Запчасти Ваши. Если потеет есть смысл менять или это болезнь.
3 Ноя 2012
Зефирная турбированная шоколадка
phil, доброй ночи. Я у вас был несколько раз(спасибо за профессионализм).1.вопрос такой возник(хотя я вам уже звонил по этому поводу): если машину чуток и не сразу уводить вправо(влево как правило нет), если ли смысл проверить диски(был удар) и балансировку колес(схождение делал два раза).
2. если схождение передних(взади балка)в норме, а развал переднего правого нет(развал на орланде не регулируется), то возможно повреждена подвеска, - что может из подвески влиять на небольшой увод. я знаю, что тяга, а что еще, и можно ли проверить что конкретно требуется заменить в подвеске, или это назывется "угадай мелодию". если вы это делаете, буду рад к вам приехать. спасибо.
Подниму вопрос. Точно такая же проблема.
Реально ли диагностировать?
Официалы предложили менять все по очереди за мои деньги соответственно, что крайне не устраивает.
ЗЫ: замена ремня ГРМ с ваши деталями сколько будет стоить? И свечей заодно.
23 Дек 2012
Спасибо за изменение в прошивке,машинка стала мягче в управление
Замена сальника с сальником 2100. Если потеет - можно смело откладывать до протечки под низ коробки, потеть может долго. Правый - болезнь, левый - редкая поломка.
Такие вещи крайне трудно поддаются диагностике - от ударов может деформироваться сам рычаг, кулак, стойка. Причём визуально определить небольшую деформацию почти никогда невозможно, а замерять толком нечего. Реально лотерея, к сожалению. Впрочем, развал можно править проточкой отверстий под болт в соединении стойка-кулак, приходилось уже не раз :)
Замена ГРМ с нашим комплектом около восьми. Свечи с заменой - полторы.
И Вам спасибо за отзыв.
Приветствую всех соклубников!
Мы предлагаем антикризисную акцию, которая будет проводиться ограниченное время - с 13 по 20 сентября, по следующему набору услуг:
1. Клубный чип-тюнинг. Стоимость - 3500 рублей.
2. Чип-тюнинг, совмещённый с доработкой дроссельного узла. Стоимость - 5000 рублей.
3. Доработка дроссельного узла. Стоимость - 2500 рублей.
4. Промывка топливной системы, впускного тракта и камер сгорания. Стоимость - 3500 рублей.
5. Снижение базовой температуры двигателя 1,8. Стоимость - 4600 рублей.
6. Замена всех масел: ДВС+АКПП. Стоимость для 1,8 - 7000 руб.
7. Спецпредложение: выбрав любые 3 пункта в комплексе, Вы получите итоговую скидку в 10% от суммарной (и без того скидочной) стоимости.
Записаться можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по телефонам
+7(499)500-1439
+7(901)580-5040
+7(926)241-7090
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
А какую цель преследует снижение базовой температуры двигателя? Зачем оно? Вроде бы не перегревается на Орландо движок. Последний раз о температуре двигателя я задумывался, когда ездил на ЗИЛ-157К.
С завода установлен двухуровневый термостат с цепью подогрева, имеющий механическое (парафиновое) открытие на 105 градусах, и принудительный подогрев элемента, рассчитанный на временные снижения температуры до 90 градусов, работающий преимущественно в режиме мощностных нагрузок, а также включающийся на время устоявшегося трассового режима с фиксированным положением дросселя, и относительно высокими оборотами. В реальности, в повседневной городской эксплуатации, двигатель имеет повышенную тепловую нагрузку, выраженную в постоянном пребывании температуры ОЖ в диапазоне 102-114 градусов.
Отсюда проистекают такие побочные явления, как ускоренный износ (выгорание) масла, быстрая усталость резинотехнических изделий (прокладки маслоохладителя, сальники коленвалов, прокладки клапанной крышки), старение и разрыв пластиковых элементов контура охлаждения (цепь подогрева дроссельного узла), течь уплотнений термодатчиков, выпаривание антифриза, снижение детонационной стойкости топливной смеси, и так далее...
Не говоря уже о том, что выход из строя цепи подогрева термостата - одна из самых частых проблем семейства моторов.
Мы предлагаем комплекс, состоящий из замены термостата на простой механический, и доработки прошивки ДВС для оптимизации работы двигателя под сниженную температуру, отключения алгоритмов работы подогрева термостата, а также перенастройки контроллера вентилятора охлаждения на новый алгоритм.
В результате рабочая температура двигателя зажимается в нормальные, классические, здоровые температурные рамки: в пробочных летних условиях 95-103, в трассовых 88-92.
Бонусы: долгожительство мотора, РТИ, компонентов системы фазовращения, масла ДВС, снижение детонационной опасности, дополнительное противодействие перегреву акпп; ну и навсегда можно забыть про вечно проблемную цепь подогрева термостата (никакие резисторы и прочие обманки не используются, фишка разъёма не используется).
Для трассовых автомобилей с рабочим штатным термостатом это решение не нужно. Для мегаполисных - вполне. То есть мотор работает в одном из конструктивно заложенных диапазонов. Опять же, как альтернатива замене штатного термостата с перегоревшим нагревом, и по стоимости относительно сопоставимо.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
phil, спасибо большое за акцию (скидку), а скажи пожалуйста, что из этого может подойти (является по твоему мнению применимым) к дизелю. Два года возраста, пробег 20 тысяч.
Как будет влиять на гарантию?
Спасибо.
3 Ноя 2012
Эхх. Как раз я бы на акцию и согласился. Прям то, что хочется.
Жаль, тачку разколошматили.(
27 Авг 2013
phil, Записался на выходные, на замену масла.
Говорить что с клуба на приёмке надо?
phil, Приветствую!
Применяется у вас способ замены масла в АКПП методом замещения?
Т.е., слили масло, залили как обычно 5л., а потом на заведённом двигателе с открученной контрольной пробкой доливается ещё литров пять.
Ну и если так не делаете, то из каких соображений?
John, я не phil но отвечу по своим соображениям. Смысл заливать масло в акпп (частичная замена), а потом тут же слить и залить новое? Намедне менял масло в акпп после предыдущий замены (проехал 20 т. км) сливали почти чистый dexron 6 . Честно говоря пожелел, что менял, после частичной замены тысяч 40 можно смело катать. Ну если есть средства, то можно залить и слить и заново залить. А смысл?
Dimchik, Да не, через контрольную пробку оно перемешанное(коробас крутится) потихоньку вытекает, а добавляется свежее.
Просто существует такой метод, вот и спрашиваю про смысл.
Теперь понял. При таком методе нужно масла больше 5 л.
Где-то в технологию вкрался косяк.
При таком способе выливаться должно и свежеподанное масло. На мой взгляд, самым здоровым способом для полной замены является замещение через трубки охлаждения.
Ну а если "вообще" - то ерунда (это я про стремление к полной замене). Много движений, мало достижений :)
Технология озвучена atreg64:
Я там не зарегин, спросишь у него про смысл?:ah:
Позвоню, спрошу. Тем не менее, мне кажется неправильной сама концепция: стремление к идеалу не идеальным способом :)
Реакции: John
Алексей я тебя ежедневно добрым словом вспоминаю. Изменил моё отношение к автомобилю. я его даже с продажи снял. решили в семье оставить. ОГРОМНОЕ спасибо за твой труд.
