Сервис "У Фила" :)
21 Июл 2012
Орландо LS+
Phil, с праздниками! Хотел бы подъехать на ТО-75000. Это возможно завтра, 08.01? Скажем в середине дня, часика в 2-3? И сориентируйте по цене, пжлста. Машинка с АКПП.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Был у Фила вчера, 6.01. Заезжал за классической тройкой: чип+дроссель+термостат. С чувством глубокого удовлетворения констатирую, что мой Орел переведен с Евро4 на Евро2, програмно отключена вторая лямбда. После всех процедур доволен поведением машины, разгоняется значительно бодрее, переключается мягко, без пинков.
Снабжен списком рекомендаций. Получил ответы на все свои глупые и неглупые вопросы.
Спасибо, Алексей!
Доброго вечера. На этом ТО регламентно только масло двс, больше ничего. С мобилом это стоит 4100.
Что до времени - наберите завтра по городскому (499)500-1439, пожалуйста.
Добавлено через 31 секунду
Был у Фила вчера, 6.01.... Спасибо, Алексей!
Пожалуйста :)
Нужен автомобиль с инфодисплеем.
С целью опробовать программное обеспечение на предмет работоспособности прошивки допфункций меню.
Тестеру бесплатно, разумеется.
Предполагается расширение меню до: работы с навигашкой, срока жизни масла (для бензина), мультиязычность, температуры масла акпп, температуры ОЖ, температуры внешней, таймера, лимита скорости, количество использованного топлива, сводная инфа по экономичности за пробег и чего-то там ещё :)
20 Сен 2013
phil, Когда будет нужен? Могу подъехать.
9 Фев 2014
Chevrolet Orlando,тёмно-серый,LTZ,2013
phil,привет.авто выпуска июля 2013 года подойдет? не думайте что из-за халявы....интересно свое авто развить и помочь соклубникам
22 Июн 2012
А с простым дисплеем уже ничего не планируется? Или там физически нет возможности?
Автомобиль нашёлся очень быстро, пока не надо, спасибо.
genrish, нет, монохром не подвержен таким преобразованиям, приборка с графическим дисплеем имеет аппаратные отличия.
20 Сен 2013
phil, Тогда ждём что там можно сделать, и стоимость.:handshake:
DDA
26 Мар 2013
Suzuki grand vitara /orlando
Добрый день. Подскажите стоимость (с вашей расходкой) ТО 45000, машина с АКПП.
21 Июл 2012
Орландо LS+
phil, на днях был у вас на сервисе, проходил ТО-75000+замена масла в АКПП. По результатам осмотра даны рекомендации по замене парубков радиатора (один подтекает, другой раздут), а также замене термостата на низкотемпературный. Сориентируйте по ценам пожалуйста. И срокам ожидания запчастей. Правый патрубок нужен "длинный".
3 Фев 2012
Orlando LT; Мульт Т6
Уважаемый phil, скажите пожалуйста каков диапазон стоимости ремонта АКПП на орландо? Грубо от и до. Сколько стоит новая АКПП сейчас? Нормально ли коннектятся оплевские 6т40 с орландо? Оригинальная наклейка yf jhkt - 2BAW
Доброго. Я заказал, 4-5 дней поставка по наиболее адекватной цене, можно быстрее, но резко дороже; стоимость обоих патрубков примерно 2300, стоимость замены порядка 1000 рублей.
Стоимость термостата с установкой/прошивкой вынужден приподнять до 5500 в связи с существенным их подорожанием.
Доброго дня. Мы с коробками работаем только поверхностно - не дальше гидроблока/датчиков валов, замена масла, адаптация и т.д. Попробовали - не пошло по простой причине: нехватка места. Соответственно, по текущим ценам просто не в курсе, лучше уточнить у Евгения, например.
По регламенту 4800-5200.
25 Июл 2014
Алексей, добрый вечер. Вопрос следующий: машине 1,5 года, пробег 31000км. когда купил машину, купил сразу антифриз на долив(1л), но не знал, что его нужно разбавлять в пропорции 1:1 с дистил-ой водой. Короче, потихоньку, в течении некоторого времени я эту бутылочку израсходовал. Затем, когда машина оплавлялась от сильного пламени, после, в гараже, обнаружил, что антифриза на 50% меньше стало в бачке. Дмитрий сказал, что возможно это произошло из-за жары. Я купил 1л на долив, разбавил с дистиллированой водой, и залил около 1, 5литра. в течении суток уровень остался тот же. как вы считаете(все равно машина сейчас у вас, и чтобы потом лишний раз не приезжать), есть ли смысл поменять антифриз?
самбо81,
Я не Фил, но разбавлять надо концентрат, а не антифриз (продаётся и то и то, у вас что было куплено?)
25 Июл 2014
Я и имел ввиду концентрат.
Я лил именно концентрат
Ну если машина у Фила, он и ответит на ваш вопрос, но , ИМХО, не надо антифриз менять если уровень в норме и масла в нём нет.
Можно измерить плотность, и, если она ненормальна, заместить некоторое количество объёма, выровняв её.
21 Июл 2012
Орландо LS+
У Вас горела машина? Или я что то не правильно понимаю? это жаргон?
