Сервис "У Фила" :)
Все регламентные работы (кроме свечей), без материалов обойдутся в 2400.
25 Июл 2014
Алексей, еще появилась следующая проблема с коробкой. Когда я забирал машину (после установки блока климатической установки), рычаг коробки работал четко и мягко. Приехал днем домой, поставил рычаг коробки на заднюю. машина простояла на морозе до позднего вечера. Когда вечером сел в машину, пытался снять с задней, и ничего не получилось, рычаг застрял. стал потихоньку раскачивать,в итоге снял с задней, но остальные передачи тоже не сразу включились. Короче кое-как включил первую, поехал. Передачи включались очень туго и не четко(раньше на морозе такого не было). Когда машина прогрелась, все вновь стало четко и мягко переключаться. Я подумал, что всякое бывает. Но сегодня ситуация повторилась в точности, как и в первый раз, и вновь рычаг стоял на задней. я вообще подумал что не смогу тронуться. С задней снял, но рычаг не хотел передвигаться для включения 1-ой ,а только передвигался в направлении 3й и 4й передачи(также было и в первый раз). Кстати в гараже(немного теплей чем на улице) все нормально включилось, а на морозе все было просто ужасно. Во вторник сможете это решить?так как я вообще боюсь рычаг сломать. Может быть что-то цепляет? когда собирали могли что-то неправильно собрать?
25 Июл 2014
Алексей, я немного ошибся насчет коробки: с задней передачи рычаг снимался, но на нейтралку не попадал, а туго двигался вдоль 3-ей и 4-ой передачи. я даже первую не мог включить. Такое ощущение, что там что-то мешает. Видимо при сборке что-то сделали не так. раньше такого не было никогда.
Затрудняюсь сказать, что можно было сделать не так при сборке того, чего не собирали, не разбирали и не трогали, т.к. незачем :)
Вы вообще раньше пользовались зимой продукцией GM с коробками серии F13-20? Где с условно родным маслом при -20 рычаг вытащить/воткнуть невозможно, пока она хоть немного не прогреется.
Короче говоря, не забивайте себе голову тем, чем не надо (ну и нам заодно тоже) :)
25 Июл 2014
Не пользовался. Но прошлой и этой зимой такого не было. А месяц назад мне поменяли масло на мотюль. Я ничего плохого не думал про ваш сервис, но может быть это связано с водой(когда заливали машину при пожаре). Вы посмотреть сможете?
Странно то, что после того как проедешь километра 3 все включается идеально.
Добавлено через 32 секунды
и масло не гм, а мотюль.
Побрызгай на штоки кпп Вэдэшкой в подкапотном пространстве. И рычагом в это время поработай. А ещё если не втыкаются передачи - может главный цилиндр сцепления сдохнуть.. Все это я уже прошёл...
25 Июл 2014
Алексей, в том то и беда, что на нейтралку она не попадает.
Я правильно понимаю: нужно снять декоративную крышку возле рычага и побрызгать на пластиковые элементы?
Добавлено через 58 секунд
Как сдох? машине 1,5 года. пробег 31000км тем более после прогрева все включается идеально мягко и четко
Вы предположили, что "при сборке сделали что-то не так". Что можно сделать не так с креплением двух тросов, что они работают в любой температуре, кроме резко отрицательной? А потом, как коробка чуть прогреется, и в ней развернётся масло, сборка сразу налаживается? Тупо на шарнирах два троса, и больше там ничего нет.
Это для понимания механизма.
Я ещё раз утверждаю, что описанный симптом крайне похож на типичное поведение замороженного масла в мкпп.
25 Июл 2014
Алексей, я не спорю и ничего плохого не думаю, просто переживаю, т.к. впервые с этим столкнулся.
Я согласен с вами. я тоже стал тогда думать, что после прогрева все ведь идеально работает.
Нет не правильно, в подкапотном пространстве есть тяги или штоки, попроси что бы кто нибудь пошевелил рычагом кпп, а сам смотри под капот - увидишь, чес.слово... По поводу главного цилиндра, у меня забилась выпускная трубка и тормозуха не прокачивалась по системе
14 Янв 2014
орландо ls мт
Да у меня такое было первый год да и сейчас бывает.В мороз туго ходил рычаг на 2-3 особенно.А в сырую погоду рычаг сам не возвращается в среднее положение.Приходиться разрабатывать туда сюда раз150 потом нармально.Если сразу мороз то туго ходит рычаг.Где то влага попадает и что то надо смазать.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
тут уже где то выкладывали какие клевые масла бывают. специально заходил и читал спецификацию. одно типа очень крутое масло кристаллизуется при -23-25 по паспорту, для Кубани и крыма оно реально классное, но его лить предлагали не там :)
не уверены что лить - лейте родное, просто чаще меняйте. ну или если верить то только практикам с гарантией.
ну и на поддельное масло тоже можно попасть. я бы уже не мучал машинку, а сразу на замену масла. потом дороже обойдется.
phil, доброго дня! В одной из тем Вы писАли про болтающийся дифференциал на МКПП. На АКПП такое тоже присутствует? Если да, то какие симптомы к регулировке?
Спасибо.
Доброго.
На акпп такое тоже присутствует, но регулировок нет никаких... Однако, что справедливо для бензина, то на дизеле иначе. На дизеле справа не длинный привод, а жёстко закреплённый промежуточный вал, из которого потом уже выходит такой же короткий привод, как и слева. Поэтому дизель никуда не утягивает, и болезнь тотально текущих правых сальников там отсутствует. То есть, наличие люфта скомпенсировано равенством передачи усилия. Там скорее левый сальник потечёт, чем правый :)
phil, спасибо. Объясню свой вопрос. Появился стук при переходе из режима движения накатом в режим тяги. Проявляется отчетливо на 2й передаче. Что может быть? Если не дифференциал, то "граната"? Или АКПП(не дай Бог!)?
25 Июл 2014
Алексей, вы были правы насчет масла. Я как раз перед пожаром поменял штатное масло на мотюль. И тогда не было еще морозов. Сегодня решил оставить на нейтралке, вечером завел, и не смог включить первую. грел минут 10. тоже не получилось, рычаг двигается только в направлении 3-4. пришлось трогаться и ехать на 3-ей! На пол-пути врубил кое-как 1. А после 10-ой езды вновь все заработало. видимо мотюль - подделка попалась.
Алексей, я к вам записан в этот вторник на 13.00. У вас есть масло для механической коробки? Хотел сразу поменять. Если нет, то посоветуйте какое можно купить!!!
14 Янв 2014
орландо ls мт
Думаю дело не в масле а в попадании воды куда то.Масло у меня родное .Или тросики смазать или может манжета или уплотнитель между салоном и коробкой дубеет мокрый.Симптомы такие же как у меня были но с приездом по гарантии все пропадало как обычно.Самбо не переживай думаю ничего серьезного.
25 Июл 2014
Как исправить? я ведь не могу все время ездить на первой пока не прогреется? Машина сушилась два раз в камере для покраски, ВСЕ высохло! Почему когда машина прогревается все включается идеально? Масло заказывал в икзисте, не верится, что подделка! Не знаю что делать.
До пожара такого никогда не было. просто масло я поменял, когда плюс был, затем пожар, через месяц у Фила забрал, пришли морозы и хана.
Добавлено через 55 секунд
а что дилеры то сделали?
25 Июл 2014
Алексей, что вы можете посоветовать? Боюсь коробку сгубить.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Да в том и дело что когда приезжал смотрели все включалось нормально.Повторюсь туго ходило только в сильный мороз в первый год или два.Еле включались скорости вперед 1и3я. Потом проблема прошла но появилась в сырую погоду в дождь после стоянки иногда рычаг не отходил на пружине в середину.Хочу на первое ТО после официалов поехать к ФИЛУ чтобы все посмотрел
