Сервис "У Фила" :)
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Re: Спасибо!
Филу благодарность. Первый раз был в неавторизованном сервисе. Ну, то бишь первый раз машина уже не на гарантии :) С декабря 2011 машина. ; года и 75 тыс. всего. При этом 45 делал у дилера Арманд. А 60... забыл :-( тут все у меня на приборке загорелось. Полез масло проверить - а его меньше минимума... Долил. Полез проверить когда надо чего делать и понял, что на этом масле и с этим фильтром уже 30 тыс проехал... Сам в шоке! :) При этом фильтра менял летом после пуха тополиного.
Сегодня записан был к дилеру. А поехал к Филу :)
4100 за замену масла с маслом и фильтром. 30 минут. Замер гигроскопичности тормозной жидкости. В норме.
И всё!
Приготовился сидеть и работать часа три. Ну, по аналогии с дилерами. А тут даже и не успел толком ноутбук открыть.
Время жизни сэкономил. Денег сэкономил. Масло и фильтр заменяны.
Ура, товарищи! Спасибо Филу!!!
на 75 вроде поболе менять-то надо... не?
На 75 как раз ничего больше и не надо, но дело не в этом: было озвучено, что, когда и как меняется по регламенту, и по жизни. Было выбрано то, что озвучено.
25 Июл 2014
Фил, добрый вечер. Подскажите режим работы вашего сервиса в новогодние праздники:popcorn:
Меня не будет с 29.12 по 4.01; 31.12 и 1.01 выходной общий, а там (2-4 января) кто как решит из сотрудников. Захотят - выйдут поработать.
7 Сен 2013
Шевроле Орландо LТ 1.8 МТ
phil Привет! Глянь личку, я там накидал немного вопросов. Будет время - ответь, мне не к спеху.
С наступающим!
phil Добрый вечер. Сориентируйте пожалуйста по стоимости (запчасти + работа) замены правого переднего рычага - шаровая заскрипела, будь она неладна прямо под Новый год. Если соберусь в новогодние, можно рассчитывать на наличие запчасти на складе?
Честно говоря сначала хочу попробовать заменить по гарантии у дилеров ибо стоимость внушительная, но запасной вариант все равно нужен, тем более после гарантии планирую перейти на обслуживание в Ваше сервис.
И еще прошу совета, на скрипучей шаровой можно еще немного поездить? А то Новогодние, на машину были определенные планы и надежды. Люфта по ощущениям нет, скрипит тоже не непрерывно, на холодную скрип меньше, иногда на кочках, чаще в поворотах, заметнее в левом (видимо нагружается и свистит). Может её вообще выбить, что стойка соскочит с рычага?
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Poleno, пробег какой? Посмотри на наличие трещин. Если визуально с рычагом все нормально, не парься.
halifax, трещины на пыльнике имеются ввиду?
14 Сен 2013
Poleno, и это тоже. Но я имел ввиду на самом рычаге, в железе.
Заедь на любой сервис. Пусть глянут. Когда стук появится, тогда и будешь менять. Если скрипит,музыку погромче сделай.
Прошу прощения, не вовремя заметил - я сейчас в Крыму, тут с интернетом не очень.
Poleno, если диагноз верен, то я бы для начала прошприцевал шаровую, чтобы оттянуть неизбежное. Рычаги подвески стоят нереальных денег, это я и так помню, но закупочную сумму отсюда тоже не могу глянуть.
phil, Спасибо за ответ. Я закинул свой вопрос по мобильному телефону сервиса в вайбер, надеюсь коллеги по выходу на работу сориентируют по стоимости. А пока я машинку поберегу на приколе. Сам понимаю, что стоимость рычага негуманная.
С наступившим Новым Годом! ;)
6 Фев 2014
phil, доброго времени суток!
в конце ноября-начале декабря был у Вас на замене масла. Сейчас заскрипели передние колодки. Когда можно в ближайшее время подъехать поменять ??? Колодки Ваши, заменить думаю сразу все(перед+зад). Готов подъехать хоть завтра, т.е. уже сегодня.
Приезжайте, как приедется :) Только не вечером.
phil, добрый день, по поводу правого рычага получится уточнить стоимость запчасти и работ?
Поздравляю всю команду с Новым годом!
phil, В морозы начал подтекать антифриз в районе термостата, т.к. всё равно к вам ехать, подскажи приблизительно к чему быть готовым?:bw:
С запчастью всё плохо: по тем каналам закупок, которыми мы пользуемся, деталей в наличии в РФ нету. Месяц под заказ из Германии, ценник не сильно отличается от экзиста. Есть смысл поискать где-то самостоятельно, через zzap хотя бы, наверняка где-то есть какой-то отказной, не верю, чтобы не было.
А цена замены порядка тысячи, если нет проставок. С проставками подороже, т.к. стойка в распор, нет свободного хода, работать сложнее намного.
Спасибо.
Подтёки в морозы естественны, часто проявляются именно так слабые места. Где именно - трудно сказать, там есть пара-тройка точек, откуда возможна течь. Надо смотреть, не угадаю. Но есть всё, ежели что; из этого "всего" нет ничего противоестественно дорогого :)
Реакции: John
phil, а что скажете по аналогу рычага, который сейчас ставит GM, но уже со сменной шаровой 94544266? Смотрю они кое где в наличии есть, может отсутствие на складах как раз указывает на то, что они начинают ставить эти новые рычаги?
Как минимум одному одноклубнику такой недавно по гарантии поставили вот фото и рычага и маркировки.
Ну, отлично, раз так.
Кстати, а на эту ещё не стучались?
Всё равно по всем аналогам (3 кат. номера) выходит самое быстрое 11 дней и какие-то нереальные 25 тысяч
Спасибо за рекомендацию, кинул им запрос, посмотрим что ответят.
25 Июл 2014
Кстати, был у них в офисах (в двух), брал б/у детали, мне понравились эти конторы, особенно на ломоносовском, мне кажется там больше склад и з3 менеджера вместо одного на волгоградском. все вызывает доверие.
