Сервис "У Фила" :)
14 Май 2012
Орландо LT
Вопрос: менял у вас термостат соответственно залили прошивку евро 2, и так сам вопрос время проходить ТО получу ли я диагностичесую карту я имею в ввиду по содержанию со пройду?
А чего не пройти? Пройдёте! Если конечно машина исправна...
Евро 2 говорит о том, что 2-я ламбда не вмешивается в процесс смесеобразования и не зажигает лампочку на приборке. А поскольку кат физически на месте, то работать все должно без проблем.
Термин "Евро-2" используется для упрощения. На самом деле, это не имеет прямого отношения к нормам токсичности, так проще изъясняться, так как эконормы евро-2 ещё не предусматривали наличие второго кислородного датчика. При исправном катализаторе выхлоп автомобиля полностью соответствует заводским нормам.
Посетил 09/01/2019 сервис "у Фила" на предмет прошивки круз-контроля, чип с расточкой дроселя, и установкой холодного термостата. Яндекс-навигатор привёл меня даже раньше назначенного времени в 9:45,
в 9:55 приступили к работам
во время прошивки обязательное подключение зарядника, что бы батарея не сдохла
На всё про всё ушло примерно три с половиной часа, за разговорами время пролетело незаметно(ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСЕЮ!!!), там же познакомился к владельцем дизельного Орландо Иваном, тоже приезжавшего лечить свой трактор)).
Машине седьмой год, пробег 197 тыс. По ощущениям: хотя и прошивка двигателя была уже модифицирована ранее - эффект ЕСТЬ!!! появилась тяга с малых оборотов!!! Круиз - просто удобная вещь на трассе, а ускоряется он с кнопки - просто бомбически (педалькой так не получается))). По термостату....стрелка температуры там же и стоит - но греет мысль, что теперь не перегрею движк, и подольше проживут прокладки теплообменника, и новые заслонки печки))) В целом - я всем доволен, и всем рекомендую этот сервис!!!
3 Мар 2018
Орлик 1,8
Хотелось бы поменять у вас ГРМ. Так же навесной ремень с роликом. Пробег 100000км. Сколько будет стоить и когда можно все сделать. Спасибо
Так позвоните по телефону. Все без проблем решается.
14 Июл 2012
Добрый день! Случайно обнаружил в кармане утерянный ELM327. Ну, раз нашел, значит надо втыкать )). Ну и получил код неисправности Р0776 (соленоид 2 заело в отключенном положении, как портал диагностов говорит), ошибка постоянная. При этом машина едет по-моему даже лучше, чем новая, меньше пинается. Вопрос в следующем - вот оно там уже так привыкло и фиг с ним или оно поломается в конце концов или, что хуже, поломает что-нибудь еще? Клапан 2 - это соленоид какого цвета ( хоть бы желтый с зеленой резиночкой, их есть у меня )? Ну и заодно спрошу: моторное масло Татнефть LUXE все еще кошерное? Можно ( нужно ) лить в Орландо завместо GM? Сейчас залит Motul, но это с двигателем случилось лишь однажды, до этого только GM. А теперь есть Татнефть, все же подешевле. Ну и, опять же, импортозамещение...
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
phil, есть необходимость заменить клапанную крышку.
Что порекомендуете: пластик или алюминий?
...код неисправности Р0776 (соленоид 2 заело в отключенном положении, как портал диагностов говорит), ошибка постоянная. При этом машина едет по-моему даже лучше, чем новая, меньше пинается. Вопрос в следующем - вот оно там уже так привыкло и фиг с ним или оно поломается в конце концов или, что хуже, поломает что-нибудь еще? Клапан 2 - это соленоид какого цвета ( хоть бы желтый с зеленой резиночкой, их есть у меня )?
К сожалению, не смогу точно ответить. Чисто из косвенного опыта - пока не смертельно, многие ездили подолгу.
Ну и заодно спрошу: моторное масло Татнефть LUXE все еще кошерное? ...
То самое масло с ПАО сняли с производства ещё в 14 году, теперь это другая линейка с тем же названием, судя по тестам - гораздо проще.
Увы, порекомендую только оригинал, мембрана самая надёжная, настоящая прокладка в комплекте. Алюминий - было много неудачных опытов, текут постоянно, мембраны лопаются постоянно. Если обычную прокладку купить можно, то к алюминию придётся заказывать неизвестно что того же качества (она там своя).
С декабря Татнефть приступила к выпуску линейки Lux PАО, чистая синтетика +эстеры. По отзывам ойл-клаба
пакет присадок очень даже.
Спасибо, этого я не знал.
Попробую купить свежее, и испытать
22 Июн 2012
Короткой партией выпустили и опять свернули их производство. Кто успел- взял, когда запустят пока не говорят.
Вероятно, что как и раньше, купить можно только через их сеть азс. Я периодически езжу мимо одной, посмотрю.
В emex'е есть.
На АЗС Татнефти этого масла пока нет.
phil, Алексей, доброго! Случайно заметил в продаже Лукойловское масло Армортек с вязкостью 5W-30 и маркировкой С3 - т.е. вроде как и в Кларитек. Но Кларитек с "волшебным" допуском Дексос2, а в Армортеке про это ни слова. Причем ранее он (Армортек) был 5W-40 и без С3. Не поясните что за зверь?
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
phil, Доброго времени суток! Имеется Орландо 12 года, дизель, 163 л.с. В блоке предохранителей произошло короткое замыкание, которое вызвало сбой в мозгах машины. Местные спецы (я живу в Эстонии) сказали, что отсутствует связь между эбу и центральным блоком(могу предположить, что блок управления электрооборудованием). Они сказали, что нужен доступ к оригинальной версии прошивки, доступ к которой есть только у официалов. Но шевроле больше не продается в европе и у наших официалов нет желания заниматься моей проблемой. Может быть Вы можете подсказать где и как получить доступ через интернет к источникам, при помощи которых возможно подружить эбу и центральный блок. Хотел бы узнать, возможно ли это и сколько будет стоить.
Спасибо!
Добрый день.
К сожалению, предоставленной вами информации катастрофически мало для понимания масштабов проблемы.
Что сделали бы мы: после восстановления целостности электрической части, отдельно, напрямую подключились бы к блокам управления, чтобы понять, живы ли они сами по себе. В случае с мкпп - это всм (body control module, кузовной блок), и есм (engine control module, эбу двс). Кузовной блок - главная коммутация в авто. Блоки между собой обмениваются информацией по кан-шине, их три, ну, не суть, основная мысль в том, что это просто провода. Между эбу двс и всм транзитом кан-шина проходит через евсм (electrical brake contril module, блок управления тормозами, под расширительным бачком.
Вот в случае персональной работоспособности блоков я бы их срастил напрямую шинами, минуя всю бортовую сеть, в случае удачного результата уже отсеивал бы кусочками, чтобы локализовать проблемное место.
Что вы можете сделать сами: вынуть блок управления кузовом (он находится за обивкой центрального тоннеля у ног пассажира, вынимается очень легко, его легко вынуть и из корпуса, и осмотреть визуально и понюхать на предмет выявления явно горелых схем. Возможно, достаточно будет перепаять по мелочи
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
К сожалению, я не силен в электронике от слова совсем. Суть проблемы такова: машина перестала заводиться. Поворачиваю ключ зажигания, загорается приборка, но не включается топливный насос, дальнейшем повороте ключа не включается стартер. Все реле были проверены, при механическом воздействии на реле стартера, он включался. Возникло стойкое ощущение,что эбу не подает управляющие 12в на реле. После многократных поворотов ключа зажигания, дергания рычага акпп, хлопания капотом, машина могла завестись как ни в чем не бывало и работать неопределенное время нормально. Закономерности возникновения проблемы я не нашел. Я обратился в оф.сервис, т.к появилось подозрение на проблему иммобилайзера. Была большая надежда, что оф. диагностическое оборудование поможет найти причину. Через несколько дней мне позвонил представитель оф. и сказал, что у меня прблема в эбу, что они не занимаются его ремонтом и хотят отдать знакомым электронщикам, которые попытаются решить проблему. Так же они объявили, что снятие и установка эбу занимает 8 часов(4+4). Правда, при дальнейшем общении время сократилось до(2+2). Разговора о проблеме с иммобилайзером не возникло. Было принято решение отказаться от услуг этих "спецов". Обратился к стороннему специалисту, с хорошими рекомендациями. Он сказал, что проблема возникла из за искрения в блоке предохранителей, что на эбу пошел нестандартный сигнал и он глюкнул (сошел с ума). Разговор был на эстонском и перевод близко к тексту. Так же он сообщил, что все электронные компоненты сами по себе в рабочем нормальном состоянии.
Но! Нет связи между мозгами мотора и центральным (иммо) блоком. (дословный перевод). Что это за блок и где находится, я выяснить не смог. Предположил, что это блок управления электрооборудованием. Он сказал, что к программному обеспечению доступ возможен только официалам, но у них вряд ли будет желание мне помогать, после нашего конфликта. Шевроле в европе больше не продают и у них нет прямого доступа к программному обеспечению, а делать платный запрос для доступа (за мои деньги) они не имеют желания. Из всего выше перечисленного я понял, что нужно получить доступ к оф. софту и подружить все электронные блоки на машине.Надеюсь, что смог прояснить ситуацию.
