Шкив коленчатого вала
4 Сен 2017
Orlando 2.0D + Suzuki SX4 + Suzuki SkyWave 650
Эт ещё почему такой тайминг? Почему сразу незя ехать?
Я вот свой поменял на пробеге 92 тыщи...Но только его не стал менять ремень и сальник.
Сальник тефлоновый, в инструкции написано, фото выше...
Да и мастер сказал, что выдержка обязательна, иначе потечет.
2 Дек 2013
Дизель
Подскажите, кто в каких сервисах делал замену шкива?
В Москве.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
ZSerg, Шевиплюс на новорязанке
29 Дек 2018
В Москве.
Я например все в GM-Opel делаю.. Там действительно очень хороший сервис, и делаю там почти все. Просто я у них уже много чего делал (от двигателя до обычной диагностики), и всегда все нормально было.
я думаю тебе помогут в данном вопросе
6 Июн 2017
Дизель
Товарищи, всем привет!
Несколько дней назад появился у меня стук на холостых оборотах когда машина не прогрета. Стук как будто железячкой по железячке, цок-цок. Когда машина чуть поездит - стук пропадает. Постоит - опять стучит на холостых. Стучит, по ощущениям, в задней части двигателя слева (если стоять перед машиной). Оно? :)
4 Сен 2017
Скорее всего он.
Прежде чем заказывать лучше проверить...
А вдруг это ремень или паразитный ролик? Нужна диагностика. А так это угадайка.
6 Июн 2017
Дизель
Запишусь у дилеру на то. Я так понял это не сильно опасная штука? Ездить потихоньку можно?
2 Дек 2013
Дизель
Можно. Просто будет звук увеличиваться.
Ещё может "цокать" подшипник помпы. На сколько знаю меняется в сборе и это дорого и сама помпа и работа(((
14 Окт 2016
Попробуй поменять для начала ремень. Я на 2х диагностиках был , к мотористу ездил - все говорят все хорошо ,не парься как сломается приезжай.
6 Июн 2017
Дизель
Всем спасибо за ответы! Забыл уточнить, что пробег у меня 70 000. Вроде бы ремень менять еще рановато.
У меня в июне запланировано ТО у дилера. Вот думаю то ли подсуетиться и ехать раньше, то ли подождать июня. Проблема в том, что ехать туда 120 км а мне сейчас совсем некогда - дом строится. Цокает под капотом не постоянно, только на холодную. И то не каждый раз.
4 Сен 2017
Доброго утра!
70000 для шкива рановато.
У меня начал тарахтеть на 122000 на 124000 почти развалился).
Ремень, к стати, тоже родной стоял...
Судя по звуку на видео, подклинивает какой-то подшипник.
2 Дек 2013
Дизель
Вот записал видео. Как на зло во время записи цокало редко :)
Определить какой из подшипников цокает на дизеле очень тяжело.
Т.к. дизель всё собой заглушает.
Но, у вас это ещё очень слабо цокает.
Думаю, что с таким ещё ездить и ездить.
Всем доброго дня! Вчера со мной приключилась следующая аказия. В коем веке отпросился на работе на пятницу чтобы в четверг съездить с детьми в деревню. Как обычно завел авто и как обычно во влажную погоду на холодный движок услышал шелест из под капота в районе навесного ремня. Этот шелест уже года 3 меня приследует, я на него уже забил. С прогревом двигателя все утихало и не беспокоило. От дома отьехал 10 км по пробкам и на Ленинском проспекте заметил, что дворники стали все медленнее и медленнее производить взмахи. Китайский прибор вставленный в прикуриватель показал напряжение аккумулятора меньше 10 вольт. На приборе ни каких предупреждающих лампочек не высвечивалось. Появился в салоне неприятный запах гари. Скорость была не большая я сразу вырулил на выделенку и заглушил двигатель. При осмотре ни чего криминального не увидел. Было принято решение завести и посмотреть. Сынишка сел за руль и завел двигатель. Я сразу заметил, что шкив болтается в разные стороны, а ремень стоит на месте. Сразу заглушил. Проверил температуру двигателя по elm 102 гр. Ошибок нет. Значит не перегрел. Ну а потом детей на такси домой, а я остался ждать эвакуатор. В этот день пробки были 9 баллов и шел дождь. Эвакуатор меня погрузил в 17.40 и по пробкам к Филу в сервис. Прибыл в 20.30 Машину оставил у них, так как рабочий день почти закончен. Сейчас жду звонка и приговор по машине. Дорогие други! Не доводите свой шкив до моего случая меняйте при появлении свиста и шелестания на холодную! Пробег 141 т.км. Как раз собирался на пробеге 150 т.км поменять навесной ремень. Но шкив сказал поздно батенька. После приговора отпишусь.
Dimchik, Повезло что еще не далеко от дома, а не где нибудь на пол пути к деревне.
Mishakin, Полностью согласен. Хотя сейчас цены по Москве на эвакуатор по цене ремонта.
Блин еще встал на выделенке под камерой, пришлось вызывать эвакуатор в компании, чтобы дали официальные документы о эвакуации. А то штраф придет и прикрыться будет не чем.
Сегодня забрал. Огромное спасибо всем сотрудникам сервиса "У Фила" за ремонт. Как всегда профессионально! Отделался малой кровью.
13 Окт 2014
Chevrolet Orlando 2,0 TD 96kw
Коллеги по несчастью, подскажите пожалуйста, где заказывали(с координатами, желательно в районе Питера, но не принципиально) данное богатство: шкиф, сальник и ремень. Пытаюсь найти сам, цена не падает ниже по шкиву 11000 и сальник 1200.
Симптомы те же- металлический звук в районе шкива. Прослушал стетоскопом все ролики и шкивы- нигде не гремит. Для подтверждения диагноза сбросил ремень, завел...ТИШИНА! Вот теперь и пытаюсь найти вариант по бюджетнее. Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
