Шкив коленчатого вала
Ребят, помогайте, а то уже с ума схожу.... В общем пробег 85000, родной. Появился дребезжащий звук в районе роликов. Поменяли все ролики, в том числе и натяжной, поменял шкив на новый оригинальный. Звук не пропал, шкив по прежнему колбасит. Сегодня съездил уже в 3 сервис и мастера выдвинули гипотезу, что колено кривое. Но как так может быть, мотор стружку не гонит, при повышении оборотов до 1500 звук пропадает. Что это может быть? Подсунули брачный шкив или???
Как вариант: заклинила обгонная муфта шкива генератора.
2 Дек 2013
Дизель
Присутствует звук? И биение(вибрация) ремня в нижней точке - как раз после муфты?
Посмотри генератор.
Реакции: tvt
17 Мар 2014
2.0d ltz
В общем решил вопрос... Рассказываю: новый шкив (оригинал) оказался кривым. Поставили старый шкив (он еще вполне норм) и поставили ремень на 5 мм короче штатного. Звуки полностью ушли.
2 Май 2012
Парни а для снятия шкива спецключ нужен какой или нет
