SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
Slavec
Если фонарь заднего хода и салонный свет заведены на один пред и он целый-попробовать развернуть немножко ноги преда плоскогубцами для улучшения контакта. Было как-то на другой машине-на кочках приборка вырубалась, а пред целый. Гнездо преда разболталось и контакт плавал.
Если преды разные- искать общую цепь и проверять проводку-скорее всего гдето масса не плотно прикручена. Всё ИМХО
11 Мар 2012
Orlando AT LS+, беж- авто погиб 12.2013, LTZ дизель коричневый
Добрый день, навернулся угольный фильтр абсорбер, звук стукающий в баке, стоит менять на новый или можно бу?
Вам нужно заменить авто, срочно. Звук может оттуда вылезтьxD
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
Доброго времени суток! Кто подскажет? Машина не заводится на насос бензобака не приходит напряжение.(снимали бак проверяли работу бензонасоса). электричество не приходит на реле включения бензонасоса,которое расположено в блоке предохранителей,и на сам предохранитель 20А . Ломаю голову.... куда еще лезть и каким боком.. до этого стояла 3 недели не ездил
да и не маловажно мне кажется. в баке 15 литров показывает пустой бак
Двигатель запускаете традиционно? Поворот ключа зажигания и отпускаете? Если так, то попробуйте ключом зажигания как на обычной классике - крутить стартер до запуска. Если запустится, вероятно что на дисплее появится надпись: phill Phul ( по моему так написанно), стрелка уровня топлива будет лежать на нуле. Через некоторое время поездки надпись исчезнет, а стрелка поползёт в своё положение согласно уровня топлива. Ps: в профиле не видно, машина на механике или автомат? Если на механике , то может быть ещё рассогласование педали сцепления... Как это лечится не помню, надо искать... Но с таким косяком сталкивался...
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
на механике.но крутит двигатель когда держу ключ. если бы потерялось сцепление двигатель бы не крутил. сигналки нет. штатный иммобилайзер
Попробуй клмму скинуть с аккума минут на пять, шаманство конечно, но мож поможет.
По эл. схеме в книжке по ремонту система запуска двигателя завязана на ЭБУ двигателя.
В системе управления двигателем есть реле топливного насоса, проверь его. Может с него не подается 12 вольт на топливный насос. Как вариант вытащить его и перемкнуть контакты в монтажном блоке № 87 и №30 (это коммутируемые контакты подающие плюс когда идет напряжение на катушку реле). Распиновка контактов на реле - № 85, 86 контакты катушки, а через №87 и 30 подается напряжение на насос. В контакте № 87 должно быть постоянное напряжение при вкл. зажигании. С контакта № 30 оно уходит на топливный насос. Смотри схему
Николай М, Были похожие симптомы, оказался плохой контакт реле бензонасоса в блоке предохранителей под капотом. Тема
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
Пишет ошибку Р068В помогите расшифровать пожалуйста
22 Дек 2013
вот это нашёл р068В главное реле не отключается после остановки двигателя.
на каптиве (дизель)-Р068В - Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
главное реле которое в блоке предохранителей?
22 Дек 2013
главное реле которое в блоке предохранителей? Точно сказать не могу.ищу по коду.а по машине,только каптиву с такой ошибкой нашёл
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
спасибо тут уже был. P068B
• Зажигание выключено.
• DTC задействуется непрерывно, пока модуль управления двигателя (ЕСМ) полностью не выключит питание.
Как это вылечить???
Добавлено через 44 секунды
это с того форума вставил. но несовсем понятно как это расшифровать и что с эти делать
База данных OBDII по этой ошибке (P068B) вот что выдало - Реле системы управления двигателем - позднее отключение. Возможные причины: Проводка, реле системы управления двигателем, TCM
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
Валерий а где реле управления двигателем установлено? в блоке предохранителей?
Это OBDII дает расшифровку ошибки. А так реле топливного насоса находится в моторном блоке предохранителей. Открой крышку и на ней есть схема расположения предохранителей и реле. Реле топливного насоса Er8. Почитай еще раз эту темку, где обсуждается твоя проблема. Вариантов много толковых предлагается форумчанами.
14 Апр 2012
Шевроле-орландо
реле работает я знаю где оно. ты просто написал про реле управления двигателем
Добавлено через 38 секунд
реле насоса работает и ток приходит туда. вот реле управления двигателем??? где оно
