SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
27 Апр 2012
Спасибо. В Уфе предложили 46000, 71500 и 90000. Лучше брать дороже. Но везде предоплата 100 проц. Но, жду вестей от друга. Может без риска кидалова получится взять мотор.
27 Апр 2012
После замены мотора надо в ГИБДД что-то перерегистрировать?
№ двигателя в птс 262590КА, я так понимаю, надо.
21 Фев 2013
жигули
Если речь о "не родном" двигателе, геморроя хапнете с избытком. Причем сначала нужно получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто, экспертов со правкой о возможности замены, и только потом-потом-потом.......... замена двигла, но и там не конец, и после замены не менее геморройные мероприятия. Пишу со слов бывшего сотрудника, как сейчас точно обстоят дела - не знает.
27 Апр 2012
Не, я ищу F18D4, чтоб такой как был, а номер двигателя это из моего ПТС, вопрос был про то, что после замены инфу про № в ПТС надо изменять через ГИБДД?
Конечно надо! Причём в гараже нельзя двигатель ставить,только в лицензированном сервисе. При наличии справки чека о покупке двигателя. И после установки с авто и всеми справками в ГИБДД вносить изменения в ПТС.
Если в ПТС есть № двигателя, то все что описано выше.
Если нет, то меняете на такой же и продолжаете ездить.
Двигатель уже несколько лет как не номерной агрегат.
2014 г.в. в тех.паспорте номер двигателя стоит.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Ни чего не нужно в гибдд делать... Если модель двигателя, мощность и объём не менялись, за замена двинателя является обычной заменой щапчасти. Так же как и замена стойки или любой другой детали. Если устанавливается двигатель другой модели, то тут уже необходима регистрация в гибдд.
То что номер в птс будет не совпадать с новым мотором, это ни чего страшного. Главное чтобы совпадала модель и мощность двигателя!!! Ну и могут проверить двигатель на предмет угона, т.е. не снят ли он с авто находящегося в угоне!!!
Если удатся получить новый ПТС без указания номера двигателя,то проблем не будет.
Здесь все описано.
Всё, как всегда, когда касается юридической казуистики, очень щекотливо :)
Эксплуатировать можно без ограничений, если нет изменения в конструкции, то есть тот же двс.
Однако, если номер двс внесён в птс (у меня, например, на тойоте ввоза 14 года не внесён), то при совершении регистрационных действий подразделение имеет право проверить.
То есть, может проверить, а может и не проверять.
А внести изменения в ПТС можно при наличии документов на этот двс. При этом он (номер двс) не должен числиться в розыске
Правда, опять начинается щекотливая ситуация с маркировкой названия двс в документах :) По корейской номенклатуре (выпуск завода Daewoo) он F18D4, по европейской (Венгрия-Словения) Z18XER. То есть теоретически может быть обоснование для придирки не к замене двс, а к внесению изменений в конструкцию, так как мотор якобы другой.
Надо бы с юристом обсудить, конечно, все эти скользкие моменты.
В любом случае,а особливо в нашей стране,лучше всего всё сделать по-уму!
В 2014 году поставили контрактник на наш японский ниссан, ни в какие гибдд не ходили, дочка просто ездила и все. Не помню как было дело, но кто-то из знакомых сказал, что никуда дергаться не надо ну мы и забили. Случай конечно не свосем подходящий по теме, но имеет место быть.
пс двигатель по номенклатуре один в один
27 Апр 2012
Всем привет. Помогите!!! Нашел кое что, но, одна голова хорошо, а много лучше.
Предложили в Уфе 3-4 дня доставка, 70к на него + я еще доставку оплачиваю.
Попросил номер и фотки, скинули.
У меня с первого взгляда возник вопрос почему на фото № 3
сбоку видится модель двигателя Z18XER, и номер 55353286,
так должно быть? Кто нибудь, гляньте как правильно?
Верное решение.
Оформить можно при перепродаже и то,если официально,а если по доверенности ...
27 Апр 2012
Информация про двигатель:
Шевроле Круз 2010 года, (пробег за сотню точно :()
28.02.2014г. поставлен на учет в 11 регионе
- Сыктывкар, Мартынов Вадим Петрович, 1988 г.р.
17.10.2014г. поставлен на учет в 47 регионе.
- Ленинградская область, Мартынов Дмитрий Петрович, 1989 г.р.
На сегодняшний день с учета машина не снималась.
:(:eek: блин, угнали? разобрали?
так должно быть?
Мне до моего орла 220 км.:( Где номер двигателя на орлах стоит?
Цена подарочная, да ещё и в такой комплектации - все шкивы, ролик, помпа, щуп, пластик, даже соленоиды фаз стоят. Сверхбогатая комплектация, а также отсутствие маркеров говорит о том, что продажа идёт самостоятельная, а не с разборки.
В 10 году моторы на питерский завод ещё из кореи возили, с 11 года начали таскать из венгрии, поэтому F18D4, а не Z18XER.
Ну, кот в мешке, конечно, а чего делать
Зато можно ставить целиком как есть, раз от круза, хотя я б чуток пересобрал.
Машина не списана в утиль - это ни о чём не говорит, это можно сделать без проблем в любой момент. Главное, чтоб не в угоне, остальное вообще фигня.
Кстати, я б кой-чего у Вас забрал бы, если останется после скрещивания :)
27 Апр 2012
На фото № 3 сбоку видится модель двигателя Z18XER, и номер 55353286,
на фото № 1 и 2 модель двигателя F18D4, номер 00545КА
Это фото одного и того же двигателя, так бывает? :eek:
Где на наших орлах стоит номер двигателя, посмотрите, плиз?
На таком фото, как 3, я не знаю, как разглядеть надписи :)
А то, что это разные названия одного мотора, я писал выше.
27 Апр 2012
Вот увеличение.
