SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
4 Окт 2017
Вопрос к владельцам Орландо у кого был опыт замены Шлангов АКПП. Решил проблему таким способом. Насколько он приемлем? Не сорвет ли со временем?
21 Фев 2013
жигули
Да нормально, только наверните еще по хомуту на каждую сторону для верности )
Надо было отрезать выше юбки - она разборная. Потечёт 200%, вопрос когда :)
4 Окт 2017
Последовал Вашему совету переделал. Цена вопроса30$ Надеюсь больше не потечет.
31 Окт 2016
Прошу помощи попала машина на ремонт после ДТП.
Дали список на замену прошу помочь с тем что бы дали вин коды запчастей этих что бы можно было самому заказать что бы на сто цены не ломили.
мой маил candle_don@mail.ru или ICQ 150702222
Спасибо
Orlando full
Прикольный заказ-наряд) А смысл самому искать, цены вроде нормальные. Тут нужно понимать какие запчасти установят. Оригинал/неоригинал, восстановленные и т.д.
Я так понял, что сайлентблоки задней балки при ДТП в морду - под замену? Или это попутный ремонт?
По указанному ценнику в 3000 - сам подумываю, а как так? За два (по 1500)?" Хотя вроде можно и по 900 найти.
5 Авг 2018
Всем привет. Взял под восстановление Орла, подскажите расстояние между креплениями передних армотизаторов. 1,8 акпп. У меня сейчас та 114,5. мерял у знакомых 116,5. Но как говориться 7 раз мерь 1 реж.
Добрый день. Прошу помочь советом. уже писал ранее, что спидометр занижает скорость. Недавно был на ТО и при сдаче машины проблему озвучил. Поначалу обнадежили, что это поправимо, причем всего лишь калибровкой. Но потом выяснилось, что моя ситуация сюда не подходит - разница показаний растет с ростом скорости и не столь значительна - до 10км/ч на разрешенных скоростях.
В общем на сегодняшний момент проблема остается и к кому обратиться и как ее лечить - ума не приложу.
Предыстория. Обратил внимание на это по весне. Примерно в этоже время была переборка коробки. (и сейчас не готов с уверенностью сказать, случилось это после переборки или до). В городе заметить разницу сложно. а вот за городом на круизе - легко, особенно если навигатор включен с индикацией скорости.
Резина нештатная - лето 225/55 17, зима 216/65 16.
Ранее на зимней показания спидометра были один в один с реальной скоростью. Но в какой-то момент спидометр начал занижать.
На 17-х колесах по всем шинным калькуляторам скорость должна быть даже ниже, нежели на зимней... Однако оба варианта дают обратный результат - спидометр показывает меньшую скорость, чем есть на самом деле. Для понимания - 110км/ч реальных (по ГПС) по спидометру сейчас уже показывает 100км/ч.
К каому спецу обратиться, чтобы поправить это недоразумение. Сдается мне, что это программный косяк.
Попробуй обратиться к Диме электрику +79629577730. Обрисуй проблемку, может сможет помочь.
Валерий, а что за человек, откуда? На кого сослаться, что номерок получил?) Или ему регулярно звонят незнакомые люди с неизвестных номеров с вопросами по электрике?)
Это автоэлектрик. Он на крузовском форуме, да и на нашем в теме по прошивке круиз-контроль есть. По электрике многим помог.
5 Сен 2018
кто нибудь помогите! на драйве при выжатом тормозе плавают обороты и вибрация! в других положениях все хорошо! Если поднять ручной тормоз и убрать ногу с педали тормоза то все приходит в норму. АКПП как то реагируют на нажатие педали тормаза и только в положении драйва, такие ощущения- АКПП то переходит в нейтраль то на первую никак не определиться! И когда отжимаешь тормоз, с задержкой думает и с мягким толчком трогается, соответственно на подъеме может немного назад откатиться! Кто нибудь лечил это?
Orlando full
Обсуждения такой неисправности на форуме не припомню.
Попробуйте сбросить минусовую клемму минут на 10.
По симтомам похоже, что какой-то баг при переходе АКПП в псевдонейтраль.
Попробуйте в ручном режиме переключения АКПП нажать на тормоз. Если все ок, то точно псевдонейтраль.
5 Дек 2014
Добрый день! выскочил на панели код 89. полазив по инету нашел что это термостат, он был влажный, пропускал немного. Поставив новый успокоился потому что на панели запись исчезла. но пару дней назад опять появилась и теперь выскакивает всегда и не гаснет. до ближайшего дилера 600 км.
Может кто сталкивался как от него избавиться.
На обычной диагностике проверялся, ошибки нет
Помогите!
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Муса, для начала проверь контакты датчике. Сбрось ошибку. Потом видно будет
если не ошибаюсь, то буквально недавно что-то писал, что этот код ушел после замены габаритов на лампы накаливания вместо диодных. У Вас часом не диоды в габаритах?
5 Дек 2014
Mike_T, нет! все штатное
Strannik, Спасибо! Попробую!
очень важная заметка! Подтверждено на личном опыте перегоранием лампы доп стоп сигнала (на заднем стекле) на а/м Ниссан, незаметно начались различные причуды - какое-то непонятное поведение двигателя, шедшее от мозгов, не мог раскочегарить более 100 км/ч, через несколько дней выявил, что перегорела лампа, обычная, как на жигулях примерно, поменял, машина сразу поехала. Невероятно, но факт. Проверено на себе, хотите верьте, хотите нет, но у меня случилось именно так.
