27 Авг 2013
У кого на какой тысячи километров данная проблема проявилась? Как я понял, все через это пройдут? (
У меня около 150000 +/-, скорее всего+
Igtor
Сами мы не местные
1 Ноя 2014
Ну можно выдохнуть, сегодня -25 поэтому решил проверить откуда же всё-таки бежит масло и по совету stns воспользовался камерой на телефоне. Предварительно всё протёр, запустил движок. Всё заснял и на видео чётко видно, что масло давит из-под крышки. Видео закидывать сложнее, поэтому сделал скриншот с видео.
[/URL][/IMG]
3 Окт 2013
орландо
Действительно бывает течь после замены масла , плохие прокладки или руки, пару раз с таким встречася, а течь из теплообменника на который как раз накручивается зтот фильтр случилась на 230 т.км. и прокладки там надо менять сразу все , и желательно оригинал, а то еще раз придется это делать.
30 Сен 2014
Белый Орлик
[/URL][/IMG]
Дайте угадаю - ТО у официального диллера проходите?
Igtor
Сами мы не местные
1 Ноя 2014
IvanGrozniy, нет не угадал, последнее ТО у официалов на 30000.
Igtor
Сами мы не местные
1 Ноя 2014
Верно понялIvanGrozniy, только побежало не сразу а через 10000-12000км пробега после замены.
Сейчас посадил на герметик, пока держит, но температура воздуха всего-то 0 -2.
30 Сен 2014
Белый Орлик
А смысл садить на герметик, если пробег уже 12000 на масле меняйте его и фильтр с колечком заодно.
Igtor
Сами мы не местные
1 Ноя 2014
IvanGrozniy, менять на 15000 буду, пока нет не времени ни финансов.
knz
16 Июл 2014
Народ нужна помощь. Есть с нашего форума код прокладок который OP56500972S, по нему бьеться Dominant, а оригинальный комплект есть? Когда начинаю отдельно коды прокладок в экзист вводить там суммы очень крепкие, 1000р за одну прокладку, как быть?
Lexus ES300h
Оригинального комплекта прокладок маслоохладителя в природе не существует.
Да, всё круто подорожало.
25 Июл 2014
Подорожало на все иномарочные запчасти, или только у GM?
knz
16 Июл 2014
Что посоветуете делать? Если по отдельности покупать их выходит очень приличная сумма или брать этот неоригинал от доминант вроде
Lexus ES300h
Смотря, какую цель Вы себе ставите.
Если цель сэкономить сию минуту - ответ очевиден. Если надолго - то лучше остановиться на родных.
phil, скажите, а на дизелях есть этот теплообменник? И вообще какие узлы требуют повышенного внимания на предмет протечек, подсоса и т.д и т.п? Заранее благодарю.
23 Сен 2014
Опель Инсигния
Не лезьте вы к Доминанту!!! Редкостное Г!!!
В теплообменник ставить только оригинал, если не хотите повторной заморочки.
