Температура охлаждающей жидкости, работа печки
viza2912
Новичок
10 Дек 2018
Город
Чебоксары
Доброго дня!
У меня проявилась следующая проблема: после запуска в зимнее время (даже относительно, в - 10), очень долго прогревается двигатель. Хотя, дожидаюсь, когда стрелка указателя температуры "выходит с нулевой отметки". Далее, можно ехать минут 10-20, до рабочей прогревается долго. Когда прогревается до рабочей температуры, стоит постоять на светофоре, температура падает. Работы вентилятора не слышно. Т.е., неустойчивые показатели по температуре ОЖ. Что и где "копать", возможно сталкивались с этой проблемой.
Астрахань
Знающий
15 Дек 2019
Город
Астрахань
Орландо дизель
Возможно термостат заклинило на большом круге. Проверте при пуске холодного двигателя. На радиатор патрубки не должны прогреваться и радиатор, соответственно, тоже. Если он теплеет, то термостат нужно менять.
sergv
Знающий
Город
Санкт-Петербург
Термос вероятно заклинило. Будете менять-ставьте сразу "механику" на 92 гр. Gates TH41992G1 оптимально. В разъем-сопротивление, чтобы чек не горел. Можно и не перепрошиваться.
Димон О
Город
Москва ВАО
Но лучше прошиться под холодный термос если есть возможность.
viza2912
Новичок
10 Дек 2018
Город
Чебоксары
Спасибо большое за советы, только не могли бы подсказать, как отразится "механический термос" и сопротивление на работу системы?
Может ссылку, где бы мог прочесть о проблеме и решении.
Заранее благодарен.
Димон О
Город
Москва ВАО
Заранее благодарен.
viza2912
Новичок
10 Дек 2018
Город
Чебоксары
Спасибо. Термос механический, а по какому алгоритму включается вентилятор? По датчику температуры на корпусе термостата? Его нужно менять?
Димон О
Город
Москва ВАО
Датчик на радиторе включает вентилятор. На термостате нет датчика.
viza2912
Новичок
10 Дек 2018
Город
Чебоксары
Подскажите пожалуйста, есть ли разница в прошивках для АКПП и МКПП?
Димон О
Город
Москва ВАО
viza2912
Новичок
10 Дек 2018
Город
Чебоксары
Большое спасибо за поддержку. Проблема устранена путем замены термоса на механический, как и советовали + прошивка. Температурный режим в норме, работа винтомоторной группы в норме.
ewgecha123
Новичок
22 Июл 2020
Город
Краснодар
Chevrolet Orlando 2014 1.8МТ
Всех приветству.Ребята скиньте кто нибудь фото датчика на панели приборов с рабочей температурой двигателя.Не знаю какой стоит термостат.
evg1961
Город
Москва
Я менял термос на "холодный", положение стрелки на датчике не изменилось, как было на полтора деления меньше середины шкалы так и осталось.
Астрахань
Знающий
15 Дек 2019
Город
Астрахань
Орландо дизель
На приборке всего лишь индикатор. Он ничего толком не покажет, плюс-минус километр. Нужно подключаться к OBD.
zwlf
Пользователь
30 Июл 2013
Город
Примкадовск
subj LT+
По индикатору Вам уже написали, стрелка встает в практически фиксированное положение при температуре двигателя от 70 до 108.
Первый признак нештатного термостата - отсутствие электрического разъема на его корпусе и проводки к нему.
ewgecha123
Новичок
22 Июл 2020
Город
Краснодар
Всех благодарю за ответы.
