Температура охлаждающей жидкости, работа печки
10 Дек 2018
Доброго дня!
У меня проявилась следующая проблема: после запуска в зимнее время (даже относительно, в - 10), очень долго прогревается двигатель. Хотя, дожидаюсь, когда стрелка указателя температуры "выходит с нулевой отметки". Далее, можно ехать минут 10-20, до рабочей прогревается долго. Когда прогревается до рабочей температуры, стоит постоять на светофоре, температура падает. Работы вентилятора не слышно. Т.е., неустойчивые показатели по температуре ОЖ. Что и где "копать", возможно сталкивались с этой проблемой.
Возможно термостат заклинило на большом круге. Проверте при пуске холодного двигателя. На радиатор патрубки не должны прогреваться и радиатор, соответственно, тоже. Если он теплеет, то термостат нужно менять.
Термос вероятно заклинило. Будете менять-ставьте сразу "механику" на 92 гр. Gates TH41992G1 оптимально. В разъем-сопротивление, чтобы чек не горел. Можно и не перепрошиваться.
Но лучше прошиться под холодный термос если есть возможность.
10 Дек 2018
Спасибо большое за советы, только не могли бы подсказать, как отразится "механический термос" и сопротивление на работу системы?
Может ссылку, где бы мог прочесть о проблеме и решении.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
10 Дек 2018
Спасибо. Термос механический, а по какому алгоритму включается вентилятор? По датчику температуры на корпусе термостата? Его нужно менять?
Датчик на радиторе включает вентилятор. На термостате нет датчика.
10 Дек 2018
Подскажите пожалуйста, есть ли разница в прошивках для АКПП и МКПП?
10 Дек 2018
Большое спасибо за поддержку. Проблема устранена путем замены термоса на механический, как и советовали + прошивка. Температурный режим в норме, работа винтомоторной группы в норме.
22 Июл 2020
Chevrolet Orlando 2014 1.8МТ
Всех приветству.Ребята скиньте кто нибудь фото датчика на панели приборов с рабочей температурой двигателя.Не знаю какой стоит термостат.
Я менял термос на "холодный", положение стрелки на датчике не изменилось, как было на полтора деления меньше середины шкалы так и осталось.
На приборке всего лишь индикатор. Он ничего толком не покажет, плюс-минус километр. Нужно подключаться к OBD.
30 Июл 2013
subj LT+
По индикатору Вам уже написали, стрелка встает в практически фиксированное положение при температуре двигателя от 70 до 108.
Первый признак нештатного термостата - отсутствие электрического разъема на его корпусе и проводки к нему.
22 Июл 2020
Всех благодарю за ответы.
