Теплица
К майским хочу теплицу купить.
Выбираю вот ... ничего в них не понимаю, что удобнее, надёжнее, долговечнее, дешевле может подскажите?
Какой поликарбонат лучше (разные марки, толщина, структура)?
Какой формы оптимальнее, снег крышу не продавит?
Есть "проверенные" места, где хорошие теплицы изготавливают?
Оптимальный размер 2,5 на 5 , но на многих сайтах пишут, что длина должна быть кратна 2...
смонтировал в своей жизни 3 теплицы (арочные) и видел массу смонтированных не мной - полная херня.
2.5 не встречал (в основном 3 м попадались), но то, что должно быть кратным 2 -точно. Ибо ширина поликарбоната 2100 мм. Типо на свесы над торцами плюс нахлест. И самое главное -лист полипропилена 12 метров длинной. Аккурат хватает на теплицу 3х6. При грамотном раскрое. Толщина 6 мм. Прозрачнобесцветный. От производителя не зависит. Снег не продавит -очень жесткая конструкция.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Купляй
1) С усиленным каркасом - сдвоенные трубы то есть. Например кремлевская или сибирка, если память мне не изменяет. Иначе будешь иметь проблемы от продавливания снегом.
2) С автопроветриванием. Иначе будешь каждый день бегать и открывать-закрывать двери. А если уедешь на недельку?
С арочными никаких проблем.
В таком разе не помешает система капельного полива. И шоб потом помидоры сами по банкам раскладывались и закатывались. Иначе нет смысла даже время терять. Проще в сезон настоящих купить на эти деньги...Где-то это уже было?:eek:
Упустил -листов должно быть 2!!! А цена каждого около 5 тыщ. Итого -10 тыщ только поликарбонат!!! Плюс каркас, плюс доставка, плюс монтаж, плюс крайне не привлекательный вид через пару лет...
Улыбнуло. Типо зацопливай /отцопливай. :)
По какой причине не привлекательный вид? Это про что?
На счёт автополива не знаю... а вот автопроветривание, думаю поставить. Как раз часто уезжаю на неделю и появляюсь только по выходным.
Толщина листов 6 мм?
4 мм - это мало? в основном все предлагают именно 4 мм ...
По опыту могу сказать, что лучше всего 4-х метровые. Лучше поставить две 4-х метровых, чем, например, одну 8-ми метровую. Обосновываю: теплица должна хорошо продуваться. Если будет плохой продув - в середине растения будут загибаться и болеть. Сажать огурцы и помидоры нужно не меньше 70-и см между растениями, иначе будут джунгли - не пролезть. Каркас лучше полукруглый - снег хорошо скатывается. Чем чаще дуги, тем лучше - точно не продавит. А продавить может легко. Когда был знаменитый ледяной дождь, уж не помню в каком году - даже каркас в узел завязало:).
У меня две теплицы, обе покрыты 4-х мм карбонатом, стоят около пяти лет - совершенно нормальный вид. Ну 6 конечно лучше, а ещё лучше восемь - нет предела совершенству! С дуру можно и сломать что-нибудь...
поэтому 6 мм
И каркас не зацвел? И в поликарбонат как новенький не помутнел?
Теплицы на фундаменте или на колышках?
Можно и 4 мм. Но есть с чем сравнивать.
BROO Дершафт, теплицы на колышках, каркас не цветёт - моем по-весне, поликарбонат конечно мутнеет, но ничего криминального в этом нет. А что 6мм не помутнеет что ли?
Помутнеет, конечно. Это уже в тему непривлекательности.
Вспоминаю- поликарбонат крепится к каркасу кровельными саморезами с пилотом (типо со сверлом) и вся стружка осыпается в ячейки. Замечено следующее -в 6 мм стружка таки сваливается вся вниз по каналам. Практически. В 4-х мм практически вся остается. Начинает ржаветь...
У меня 6 метров, недорогой 4мм поликарбонат (тепличный). Двойные дуги из профиля покрытые грунтовкой. Дуги с магазина, а собирал сам. 3 листа поликарбоната 2*6м
4 мм - это мало?
Толщина поликарбоната рассчитывается. Условия для расчета: норма снега в регионе, расстояние между поперечинами, толщина поликарбоната, удельная нагрузка, которую выдерживает поликарбонат.
Для условий Урала считал, получил расстояние между поперечинами-400 мм. и толщину - 6 мм. Укладка поликарбоната - каналы внутри должны быть вдоль поперечин, чтобы стекал конденсат. Иначе будет рвать поликарбонат при морозе.
Выбирать поликарбонат с условием противостояния ультрафиолетовому излучению. Этот параметр продлевает ему жизнь.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
по совету родственников купил на дачу теплицу как по ссылке только 6 метровую, приемущество, можно привезти самому,и собрать тоже можно самостоятельно, не скапливается снег как на полукруглых, недостатки , собирать самому очень мучительно, собирали 2 дня
При использовании поликарбоната,ге забываем про полосы заглушки. Изза перепада температуры,всасывают всякую х..ню с улицы. Конденсата в них не будет так как имеютсч небольшие дыдочки,и он не будет идеально плотно закрывать.
Victal, Нет. Стыковочный это другое. Это когда листы стыкуются между собой по ширине. А заглушки,это такие полоски типа как для пластика (L вида).
20 Фев 2013
Шевроландо LS
к моему комментарию выше, для этой теплицы не нужен фундамент
Для того чтобы закрыть торцы по низу лучше использовать специальный скотч перфорированный.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
у меня родственник с торцов заводской упаковочный скотч с листов поликарбоната вообще не снимал, только пленку стретчь снял
Это касается теплиц "Воля", да?
Я уже к ним присматривался, модель Дачная стрелка 2,6.
Да, это плюс, что фундамент не нужен.
Только не нашёл информацию - чем отличается обычный поликарбонат от поликарбоната Воля Premium? Толщина у него такая же - 4 мм, стоит ли за него переплачивать?
20 Фев 2013
Шевроландо LS
по фундаменту да это только у теплиц Воля "стрелок" они в землю закапываются, копалась траншея и под дуги ямки, по поводу поликарбоната переплачивать думаю не стоит, если уметь выращивать помидоры итд, то и толщины в 4 мм хватит
