Термостат
Столкнулся со следующей проблемой: начал уходить антифриз. По подтёкам на двигателе, понял что гонит из термостата. Надеялся что прохудились прокладки, но к сожалению оказалось совершенно другое: появилась микротрещина на корпусе термостата, и из неё сочилось по капельке. Начал активные поиски термостата, как оказалось он состоит . Обязательно обращайте на это внимание, т.к. можно приобрести совершенно не то что нужно.
Exist выдал следующее:
Корпус термостата 25189438 - 8225,84 руб.
У меня тихий шок...
Начал вечером штудировать интернет, понимая что наш ДВС не только стоит на Орландо. Попал на форум astraclub.ru - нашел . В процессе изучения темы наткнулся что пользователь под ником krenkel (Александр) . Связался с ним, и опять был шокирован от разброса цен: у него новый корпус термостата стоил 4т.р. :eek: Цена очень обрадовала - решил брать. Но так как я территориально от Москвы нахожусь на определенном удалении, были два варианта: или я встречаюсь с krenkel и покупаю корпус термостата, или еду в сервис на Крылатских холмах дом 14 (бомбоубежище) и там на месте мне меняют, по такой же стоимости корпуса термостата. Разум возобладал и я поехал в сервис, о чем не пожалел, так как помимо замены корпуса термостата, могла сломаться еще и . Ломается из за того что закисает в разъеме термостата. Но меня эта участь миновала. В итоге замена обошлась:
- 4т.р. корпус термостата
- 1,5 т.р. работа
- 0,5 т.р. антифриз
Для инфо: сам термостат у этих ребят (без корпуса) стоит ~ 3300 руб.
Контактные данные:
- krenkel astraclub.ru (Александр) тел. 8(910)6448533
-сервис: Крылатские холмы дом 14. тоже Александр, тел. 8(985)3483454
Shnurik, Спасибо за такой подробный отчёт.
Адские цены на запчасти, и сложные конструкторские решения узлов у орлика, по сравнению с моей старой японкой.
А залепухи эпоксидкой, или Поксиполом, или Локтайтом народ не пытался делать, для ремонта корпуса термостата?
Мы пытались заделывать эти трещины - от различных термоклеев до композитов. Бесполезно, к сожалению.
Кстати, есть два типа корпусов: с металлическими втулками под болты, и без. Соответственно, те, что без - практически одноразовые в установке.
ты знаешь, в моем случае это бесполезное дело:щель, а правильнее микро щель находится (предполагаю,по месту протечки) в очень неудобном месте. И она начинает "сочить" когда антифриз выходит на свою рабочую температуру, т.е. за счет нагрева этот пластик расходится. Да и пластмасса там необычная, очень похожа на ту из которой делали еще в Союзе электропатрон для лампочек, черный такой..
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
Поимел ту-же проблему. Трещина в корпусе термостата не позволяла антифризу даже на пару секунд задержатся в расш. бачке. У офицалов заказ зачасти НЕДЕЛЯ при цене 12 000руб.Связался с Алесандром(тел. в 1 посте) и на следующий день в суботу купил корпус термостата-4000,прокладка 200 руб. +трубка обогева дросельной заслонки-1200(разволилась при снятии)Shnurik, Большое спасибо за инфу.:handshake:
22 Июн 2012
Для облегчения поиска запчастей по нашему двигателю 18XER следующих по данной проблеме (просьба уточнить если неправ): корпус термостата код в первом посте
, 55569809 трубка на подогрев дроссельной заслонки и 55351449 прокладка под термостат, правильно?
Хорошо, что Shnurik первым обратил внимание на эту трубочку, а то стоять с разобранной машиной на сервисе и ждать эту трубочку или прокладку пару дней ..... Если сам буду заказывать то соответственно нужно брать для подстраховки сразу три эти позиции.
:az:Shnurik :handshake:
Это как попадешь на изготовителя ? Или номера для заказа разные?
23 Сен 2014
Опель Инсигния
Написал целую петицию и обана. Нет авторизации. Жесть:)
Позже перепишу
Это темка по термостатам, корпусу термостата, ошибкам, вариантам их решения
Там номера, фотки, выдержки из каталогов. В ней прошу не писать так как у астраводов есть другие темы по этому направлению что бы писать. В ссылке только FAQ - добавляем информацию, но вопросы не задаем:)
У нас движки одинаковые, но называются по разному. Поэтому я попрошу указать их модельки у вас.
Ко мне будут вопросы, пишите или звоните. Отвечу, если не сплю
Я не барыга, который торгует з/ч. Я Вектравод со стажем 10лет. Меня знают на профильных клубах-форумах по опелям. При чем я в своем гараже имею ОВЦу с двигателем Z18XER + Инсигния дизеляка рестайлинг. На Вектрах езжу все 10 лет и прошел по всей линейке. Поэтому о многих проблемах знаю не по наслышке. ОВЦу эксплуатирую уже 700ткм и это не опечатка!!!
Надеюсь и у вас приживусь с дельными темами. Перепостами в полном объеме тем не буду заниматься. Поэтому приведенные ссылки чисто для ознакомления. Если кому-то захочется те темы переделать под вашу специфику, помогу с удовольствием
krenkel, оооо, привет Спаситель! Народ, это тот самый уважаемый человек о котором я в первом посте писал.... Надеюсь он на многие наши вопросы ответит.
16 Июл 2013
А у меня такая фигня появилась: на хх при рабочей температуре дрыгателя по показометру, из печки дует холодный воздух. Газанешь - тепленький идет...
Урвень ОЖ вроде в норме. Термостат?
16 Июл 2013
Посмотрел ОЖ на холодную - нетути в бачке. Куда ж подевался-то?
23 Сен 2014
Опель Инсигния
Buzz, это холода наступили. Вернее наступают. В межсезонье ближе к зиме так частенько бывает. Не зря же рекомендуют жижи периодически проверять.
Но ты понаблюдай за ее уходом. Если межсезонноу уменьшение, то все будет хорошо. А то может где сопливит. Обрати внимание на трубку подогрева дросселя. Она со временем рассыхается и из нее тоненькой струйкой незаметной может периодически сифонить. Там дырочка как от прокола иголкой может быть. Проверять на горячую только так как там появляется давление в это время
Проверить можно ультрафиолетовой лампой. В ее свете видно следы антифриза, как на "холодную", так и на " горячую".
3 Янв 2015
Привет всем:handshake:у меня случилась такая проблема,двигатель нагревается в половину рабочей температуры:(антифриз на месте,подтёков не наблюдается.При запросе по каталогу ответили что датчик идет в зборе с термостатом.Так ли это?или есть другой выход?
8 Апр 2014
Шевроле Орландо 2014 АТ Deep Espresso Brown
всмысле??? такая температура?
Ринат Ревда, Я бы каким нибудь отличным от штатной шкалы способом попытался бы узнать какая реальная температура антифриза. Или через диагностический адаптер или через дополнительный комп или через штатный инженерный режим (если возможно).
3 Янв 2015
подымается всего до четверти,и когда по видимому открывается термостат то еще падает немного:(
Заезжал на диагностику,подключали комп:eek:на все шевики есть програмки:chevy:,показывает мой вин,а различные модули ОРЛИКА не видит:bc:
Ринат Ревда, если выше четверти не поднимается, то скорее всего термостат заклинило в незакрытом положении. Т.е. он гоняет антифриз по большому кругу, а там у вентиллятора охлаждения радиатора есть несколько режимов работы, видимо первый режим и дает еще дополнительное падение температуры.
Позвони этим ребятам - думаю что они тебе смогут профессионально объяснить в чем дело. Они собаку на этом уже съели...
Контактные данные (из первого поста):
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Ринат Ревда, Такая-же беда приключилась, + к этому авто стал заводиться как в сильные морозы.
Сегодня посмотрел с утреца на термостат и увидел потеки в районе датчика температуры, да и сам он как-то свободно болтается в гнезде, в разъеме влага, похоже или сам датчик пробило или где-то протечка с попаданием антифриза на разъем датчика, прежде чем копать дальше решил на всякий случай найти сам датчик.
Переуплотните датчик ещё одной резинкой, такое бывает. Сам датчик может быть не при делах.
