Термостат
26 Июн 2016
Т.е. там же на Агафите, но алюминиевый? Не было ли проблем с монтажом алюминиевого корпуса? Колхозить не пришлось?
Да на анафите, алюминиевый, ставил не сам а в сервисе, единственное поставили на шланги хомуты а не быстросъёмные , вроде все работает, термостат брал типа оригинальный:) агафитовский чёто стреманулся брать:)
16 Фев 2019
На шкиве помпы однозначно не должно быть ни малейшего люфта
якобы она ломается на ура при демонтаже
Отвечу на свое же сообщение (вдруг полезно кому будет) - это самое крепление трубки подогрева дросселя на корпусе термостата снимается оказывается сдвижкой вбок! И уж потом выдергивается сама трубка из корпуса термостата. Это я в выходные изучил конструкцию на новой трубке. Готовлюсь помаленьку к замене корпуса.
9 Дек 2016
Dmitry751,
А какой артикул у трубки подогрева дросселя?
-General Motors55354563?
16 Сен 2016
Народ, обязательно ли перепрошивать эбу, при замене термостата на холодный? Изучая данную ветку я так понял что перепрошивка нужна лишь для того чтобы выставить температуру включения вентилятора
Если оставить старую прошивку то вент. будет включаться на 105 гр, а новый термостат будет гонять по большому кругу уже с 92 гр, т.е. вент будет работать только при большой нагрузке.
Я правильно понимаю эту систему?
Если провод к термостату не трогать будет гореть ошибка?
tpuukc, Ошибка будет гореть. Ктото прошивает,а кто и обманку ставит(резистор). В теме есть фото или погуглить можно.
Я ставил 150(Ом). Нормально.
Первое - обязательно. Второе - НЕ правильно. Про провод - верно
Я больше года проездил. Не ну если очень хочется,то можно
GaLi4, я покупал эту - 55569809. Идет от корпуса термостата (то самое хитрое крепление) до дроссельной заслонки (там на хомуте крепится).
Шить не обязательно под термос. Как уже говорили-по сильному желанию. Без прошивки будет включаться на 108, с ней на 99. И это при выключенном кондее, с кондеем вентилятор работает постоянно. И вроде как при отсутствии заглушки сопротивлении включается аварийный режим - вентилятор включается на 96. Но будет гореть лампа на приборке и мы не узнаем о других ошибках.
16 Сен 2016
народ, а кто нибудь с али заказывал?
там есть на шевроле круз, с подогревом за 1000 руб артикул - 96984104.
екзист выдает по этуму номеру оригинал ЖМ за 4000 руб.
нам вообще от крузов подходит?
Может и родной термостат можно перепрошить на несколько более раннее открытие,типа аварийного?
Практик, Кааак? Механический термостат.
16 Сен 2016
А еще вопрос, возможно ли внутренности нового холодного термостата поставить в старый, у которого есть подогрев
Что отвечал Холмс на такой вопрос ? )
Чем сложнее задача,тем интереснее её решение.
Думаю,Фил покумекал бы над такими исходными )
Практик, Зачем усложнять жизнь себе и другим? Ну себе ладно. Домашние проблемы,неурядицы на работе да и слишком много свободного времени. Но другие то при чем? Зачем ставят холодный термостат? Отсюда все ответы. Видимо на кого то плохо действует весна
И как же "рассказать" всем системам двигателя, что температура на десять градусов ниже - это норма? .... ну там качество/количество смеси и прочяя лабуда в электроники и мозгах - сама должна догадаться?
Для того и прошивается, чтобы система поняла что она прогрета и все ОК, т.е. смесеобразование и все такое.
