Термостат
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Заводу машину 20мин стоит температура нормальная,как только начинаю ехать и на скорости температура падает на ноль. Что такое и с чем может быть связано?
30 Мар 2013
Chevrolet ORLANDO 1.8 AT
Так кроме термоса рекомендовали заменить корпус. Значит он треснул и течет. Одним сопротивлением не поможешь. Только ошибки не будет. А дальше что?
Спасибо за ответ. А корпус рекомендовали заменить, так как он может сломаться вскоре после замены термостата. Сейчас он целый. Вот и мучает вопрос, менять его или нет. Офицалы говорят, что корпус идет только с термостатом.
Возможно и так. Чтобы не лазить второй раз. Я не знаю пока корпус не менял. Стоит оригинал. Термостат менял с прошивкой.Не оригиналов полно.
Да и дешевле потом выходит. Если уже не оригинал поставить. Там быстросъемов нет. Все на хомутах. Про оригинал скорее в сборе.
например, но что-то отзывы разные, себе брал год назад турецкий термостат в сборе с корпусом и датчиками BSG16125004 (цена выросла раза в два сейчас), термостат позже заменил на "холодный". Тут темка про алюминий . Назад тут на форуме тему отлистай, ребята много писали.
19 Мар 2013
Всем привет. В общем задолбала ошибка код 89, покурил форумы- явно замена термостата. Датчик что на нём не съёмный.
Самый простой вариант по замене термостат Luzar, артикул LT 0550, цена вопроса 2100 рублей.
Даже на коробке есть номер оригинального, что на машине.
Заменил, всё работает без проблем. А вот решил разобрать старый и вот на нём разъело уплотнительную резинку самого клапана. В общем фотки смотрите
ross68
Удача улыбается подготовленным
18 Май 2022
Chevrolet Orlando AT 2014
Добрый день. Поменял термостат на холодный 92 градуса (правда ошибки после замены не появилось), прошил под холодный и педальку пободрее сделали. Поменял датчик температуры ОЖ на термостате, так как старый врал градусов на 15-20. Теперь все четко открывается термостат при 92 градусов по ДТОЖ на нем. начал прогревать дальше, вентилятор сработал на 103 по ДТОж не термостате, быстро согнал до 97 и успокоился. У меня вопрос вентилятор включается по температуре 2-го датчика на радиаторе? И как посмотреть температуру на нем? Скрин при 102 когда еще не включился.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
У меня корпус сломался сразу же после замены. Я даже из сервиса выехать не успел.
ross68
18 Май 2022
Коллеги у кого холодный термостат при какой температуре включается вентилятор?
16 Апр 2016
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
Термостат не открывается по ДТОЖ, у него открытие чисто механическое, парафин в капсуле плавится.После прошивки у Вас первая скорость должна включаться на 95-96 градусах, вторая на 98, а 102-103 это уже аварийная третья.
Когда я два года назад прошивался, то прошивщик контролировал включение вентилятора по компу и визуально. У меня тогда сигнал на включение 1-й скорости прошел с блока управления, а вентилятор не запустился. На 98 градусах уже запустился на второй скорости. Пришлось менять резистор включения вентилятора. Старый у меня был с двумя термопредохранителями, а нового такого не нашел, поставил с одним, в принципе не суть важно. Если у Вас вентилятор включается только на 103-х градусах, то значит или сам резистор накрылся, или термопредохранитель. Ну и прошивщик схалявил и не проверил запуск вентилятора на новой прошивке
16 Апр 2016
Доброго времени суток!!! У меня 98 гр.
Скорее всего у Вас тоже один из термопредохранителей накрылся. 98 градусов как правило уже вторая скорость вентилятора
Phm
Пред и резистор целые!!! Знаю и как проверить, что разобрать, как поменять, и главное где и чем заменить!!!
Phm
... А вот решил разобрать старый и вот на нём разъело уплотнительную резинку самого клапана....
Такой термостат ремонтировал ещё в 17 году, Отчёт об этом был тут ( ), там же и продолжение истории об отремонтированном термостате, времени его работы после ремонта.
Про температуру включения "первая скорость должна включаться на 95-96 градусах, вторая на 98, а 102-103 это уже аварийная третья" - этот алгоритм прописан в машинах, где штатный термостат стоит на 92 градуса? Или чисто подбор? Пороговая температура отключения тоже прописывается для каждого режима включения вентилятора?
16 Апр 2016
Ну а зачем изобретать велосипед. Берут алгоритм от двигателя с холодным термостатом и прописывают. Я так думаю.
Об этом лучше спросить у тех, кто шьёт
11 Янв 2021
Добрый день.
Подтекает антифриз из пробки на корпусе термостата. Пробовал замазать герметиком, не помогло.
Нужно новый ставить.
Подскажите какой корпус термостата купить, который можно потом прошить на "холодный термостат"?
Прокладки продаются отдельно или в комплекте с ним?
Спасибо
