Термостат
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
По осени накрылся термостат, машинка стала о-о-очень долго прогреваться, решил поменять, взял не оригинал из среднего ценового диапазона, все было прекрасно, но вдруг, три дня назад, появилась машинка с ключиком и пиканьем при заводке, считал сканером ошибку - P0597, у меня расшифровывает так:
"-Термостат охлаждающей жидкости двигателя, цепь управления нагревателя
-неисправность
-Постоянный"
Понятно что нагреватель отсутствует, претензий к работе и прогреву ДВС нет, там два датчика, спереди и сзади, какой из них чудит?
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
-неисправность
-Постоянный"
поставь механический на 92гр. цепь нагревателя пишут ненадежное звено. за 5,5 крублей в сервисе делают. с прошивкой там что-то еще колдуют. как я понял просто поменять без прошивки не совсем корректно.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
При чем тут датчики если у Вас опять полетел термостат???
Почему полетел? Работает прекрасно, прогревается быстро, температуру держит стабильно, вентилятор включается и выключается как обычно, проштудировав несколько форумов по шеви и опелям, народ меняет датчик температуры и ошибка исчезает. Заказал, придет, поменяю посмотрим.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Вобщем, такая история приключилась с китайским корпусом с алиэкспресса: подтекает прокладка между корпусом и гбц. все перед установкой зачищалось и шлифовалось, но не помогло. возможно не выдержана плоскость изготовителем, канавка под прокладку переменнной ширины +-0,2 мм. дорабатывал, но видать хреново получилось. вобщем качество изделий хромает. буду ставить гаденыша на герметик чтобы наверняка.
в остальном на него нареканий нет. место под датчик температуры достаточно плотное. там не течет (на мое экземпляре по кр.мере).
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Продолжение:
попытка поставить на герметик китайский корпус не состоялась. при демонтаже оказалось что оригинальная прокладка выдавила и разломала буртик. так что всем кто будет ставить кетайца имейте ввиду: нужно ставить прокладку которая идет в комплекте с ним, она поуже и не будет распирать борт, ну и герметиком промазать не помешает. оригинальная влезает с натягом, она реально жестче. результат на фото.
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 1.8 бензин/автомат
На выходных заменил термостат на "холодный", покопавшись на форуме выбрал арт.: 24435102 за 1672 руб. на isnext.
Через краник радиатора слилась только пара литров, при снятии патрубка с термостата пролилось буквально 50-100 мл.
Из старого термостата достал верхнюю часть датчика (разъем с клеммами), в Чип и Дип купил керамический резистор, спаяв эти две части и не забыв про термоусадку, получилась "обманка":
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
обманка это вместо нагревателя? а при какой температуре вентилятор включается теперь? и какая максимальная температура в системе?
А зачем такие трудности с пайкой? Подогнул усики и вставил. Можно зафиксировать стяжкой.
Кстати. На Emex цена 1330руб.
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Пайка трудностей не вызвала, люблю "порукожопить" и наоборот, не приму метод подогнуть, вставить и прихватить стяжкой. ;)
Emex для меня не был удобен, далеко от дома, в отличии от автодока через дорогу и изнекста рядышком.
MAXS, Колхоз дело добровольное. Тем более слово (колхоз) как раз подходит к фото. Без обид. Если уж начали рукожопить,то можно было сделать и по эстетичнее.
По-моему сделано как раз по уму - на ответную часть разъема напаян резистор и потом ответная часть одевается на разъем проводки. Многие-то (и я в их числе) просто втыкали резистор усами в разъем проводки и дело к стороне. Тут технологичнее. Хотя и временная мера, но надежно.
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Уважаемый сержио944, то, что на фото не окончательный вариант, предполагал, что это будет понятно.
Возможно колхоз, но мне кажется это не должен говорить человек предложивший подогнуть, вставить и прихватить стяжкой. Без обид, но ваш метод даже как временный не рассматривал...
13 Авг 2013
После диагностики сказали надо менять термостат. Помогите разобраться с термостатом. Оригинал GM 55587349 стоит порядка 4600, а под маркой AcDelco NSP0196984104 за 1600. Разброс цен большой, что выбирать?
13 Авг 2013
Завожу в магазине номер детали, выдает производителей, захожу во вкладку Ac Delco, там еще выбор фирм. Значит в это вкладке просто корейские производители? Так что в итоге посоветуете, оригинал?
Когда полетел у меня термостат то думал поставить не оригинал немецкий (Febi или SWAG)но потом поехал в сервис который ставит холодный термостат и меняет прошивку под него.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Мне ставили холодный от инсигнии ,кажется он дешевле
13 Авг 2013
Я читал про холодный термостат. Но я в Перми не нашел у кого можно прошить под него.
Makc75, тут вот подешевле вроде - . Я покупал у них лямбду и модуль зажигания. Еще кнопку багажника. Вроде нормальные запчасти. Модуль потом продал крузоводу (у меня проблема не в нем была) - нареканий нет. Кнопку та вообще гуд (я конечно пролил ее герметиком сверху, но от снятой оригинальной не отличалась ни чем и работает уже третий год).
