Тюнинг фонарей и катафотов
5 Сен 2012
если только в катафоты, что в бампере тогда все просто есть готовые модули можешь посмотреть у меня в альбоме последняя фотка там как раз эти модули установлены, где купить подскажу
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Подскажи.
5 Сен 2012
выбери марку авто ,модель, мне прислали очень быстро в течении недели и там же можно посмотреть, что и как делать (всё до безобразия просто)
mad_corpse
Тюменский
14 Окт 2012
Корейский -=Бибигон=-
Собственно, после продолжительного перерыва решил таки продолжить тему переделки задних фонарей. На протяжении последних двух лет меня периодически посещяла идея по установке светодиодных модулей из задних фонарей автомобиля Mitsubishi ASX. Работая в сфере кузовного ремонта, мониторил данные автомобили на наличие сломаных фонарей и их последующей замены на новые. Таким образом удалось добыть 4 модуля. Так как руки все время чешутся и чешутся, чтобы чего нибудь разобрать и сделать, решил таки установить их на своего Бибигона. Вчера начало было положено. Сразу скажу что фонари неразборные методом нагрева. Только резать.
Вот что из этого получается:
Ну и внутренности фонаря для любителей заглянуть внутрь xD
6 Июн 2016
Chevrolet Orlando LT
Какой бюджет таких фонариков выходит?
mad_corpse
Тюменский
14 Окт 2012
не знаю. для меня ни копейки не вышло :)
Раз тема про задние фонари и катафоты - продублирую ссылку на фотоотчет по подсветке задних катафотов.
Вот какое решение предлагалось по одной из ссылок выше. И дороже по деньгам и сложнее по реализации. Правда получаем двухуровневый свет - и как габариты и как стоп-сигнал.
Я пошел другим путем: диодные полоски с алиэкспресса 2 штуки примерно 300 р, моток изоленты, двужильный провод примерно метр и в общем то все.
5 Сен 2012
Poleno,
Согласен по деньгам дороже когда брал мне комплект этих плат обошёлся где то с пересылкой 1,600р. а насчет что сложней установки всё то же самое ,что и Вы делали только один провод надо подключить к габаритам другой к стоп
Евгений1864, герметичность сложнее сохранить, в моем случае залить только небольшую прорезь, а в случае комплекта - площадку. Если перегорит мой вариант так же удобнее для замены элемента.
Кстати в режиме работы габаритов Ваш вариант греется?
5 Сен 2012
Poleno,
честно говоря даже мыслей потрогать не было надо будет в выходные потрогать ,кстати стоят они у меня с 2013 года нашёл чек когда покупал и всё хорошо тьфу,тьфу,тьфу
Евгений1864, значит нагрев если и есть, то минимальный, не влияющий на ресурс изделия ;)
5 Сен 2012
Poleno, но всё равно надо потрогать интересно же
5 Сен 2012
Poleno, Привет! как и обещал по катафотам ,катаясь практически весь день время от времени проверял греются или нет,могу сказать нет еле еле теплые может конечно на улице похолодало, но у меня порой мобила нагревается больше чем они
Ну вот и я благодаря форумчанам решил запитать полоски. Как бы ничего сложного. Как уже было сказано,чтобы запитаться к фаре,необязательно мудрит с проводами. Снимается задний фонарь и спокойно прокидывается провод. Черный как всегда масса,красный-стоп,зенелый+габарит. Ну и как всегда не обходится без косяков. Проводки на жиодной полоске очень тонкие. При запихивании катафота на место один провод был оторван. Пришлось разобрать и запитать провод потолще,все равно его наращивать. Ну вот и все. Стемнело. Завтра закончу. Еще раз спасибо за фото и ссылки.
. Моя помощница пригрелась и уснула.
Продолжу тему. Габариты работают,но. Как завожу авто начинают частями мигать секции светодиодов. То горят ярко,то потом гаснут. Не заводя авто горят нормально. Где косяк не знаю. Может толкнете на мысль.
15 Июн 2015
сержио944, Я тоже около двух недель назад поставил LED в катафоты и подключил на тормоза через диммер реле. Поидее при нажатии на тормоз катафоты должны быстро моргать пару секунд потом гореть постоянно, что и происходит на заглушенном двигателе. Но, стоит запустить мотор, катафоты вообще не работают. Думаю косяк в диммере, сейчас жду стабилизатор напряжения, буду подключать.
Чую гдето засада. Пока машина стоит и габариты в катафотах горят ярко. Но стоит запустить авто,как габариты горят ярче,а катафоты почти тухнут. Гдето чегото не хватает. Дождемся гуру электрики.
Продолжу свою эпопею с катафотами. Перекинул прлвода на стопы. Машина не заведена,все горит и сияет. Завожу и все. Та же старая хрень. Горят еле еле видно. Не электрик,но логически понять не могу. Сначала пенял на ДРЛ спереди установленные,но стопы. Какие есть варианты?
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
сержио944, Поробуй с одной стороны параллельно питанию катафотов подключить конденсатор, микрофарад 100 только бери конденсатор на напряжение 20-25В.
