ТО-1 Прошел.
Рано закрывать,то-2 на носу.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Что-то нету здесь записей про ТО. У меня подходит к 150000. Вот прикупил. Будем делать замену ремня, роликов, шкива коленвала, сальника, задних пружин и амортизаторов. Надеюсь сам осилить. Сомневаюсь только в шкиве коленвала, смогу ли снять. Если кто снимал, буду благодарен за ценные рекомендации.
А я по-прежнему на родном езжу. Не понял смысла замены шкива на таком пробеге.
Вот сальник шкива уже третий раз менял. Странно то, что оригинальный в посадочное место встал слишком легко. Двумя пальцами.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Читал, что дольше 180т. они не ходят. Начинают тарабанить. Вот и решил заодно и его. Хотя, после Вашего сообщения, теперь посмотрю внимательно на его состояние! ;)
Читал, что сальник нужно ставить насухо (не смазывая) и масло заливать спустя 3 часа после установки сальника, чтобы он адаптировался. Это действительно так?
На сухую это понятно, а вот масло заливать... а если оно не сливалось? Оно ниже уровня сальника. А то, что двигатель можно запускать только через 4,5 часа это точно.
Это кому как повезет.
пробег за 200, шкив и сальник не менялись ещё
Первый раз сальник менялся после замены цепи ГРМ на пробеге около 200. Но что-то пошло не так и масло погнало не через сальник, а через посадочное. Поменял на простой но какой-то брендовый. Отходил 70 тыщ. Очередной раз попытался заменить на обычный, но нормальный не удалось найти. В посадочное не просто двумя пальцами, а проваливался как в бездну. Оригинальный был за ранее приготовлен, но меня не очень устраивало то, что надо ждать 4,5 часа. Но делать было нечего. Пришлось ставить оригинальный.
это только дизельных касается?
Думаю да. Хотя... Все по состоянию.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Зимой, при заводке, что-то звенело. С марта, когда потеплело, всё опять тихо. Решил заодно и шкива сменить.
Можно ссылку, тоже хочу почитать...а то пробег за 200, шкив и сальник не менялись ещё. Или это только дизельных касается?
Ссылки нет. Читал наш форум, drive2.ru, Ютуб смотрел. Почему то запомнилась эта среднестатистическая цифра :)
Но если шкив работает тихо, никакие шумы не беспокоят, то можно и не менять. Это я так, на всякий случай решил его заменить. Вижу сопливит сальник, все равно шкива снимать. Заменю и надеюсь, на сотку хватит откатать.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Согласен! Тем более, что сам шкив не так уж и сложно заменить. Пускай полежит.
