то на дизеле.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Егор 313, Спасибо
30 Дек 2013
Подскажите как полностью слить антифриз на дизеле? Через сливной кран в радиаторе сливается примерно 3 литра не больше. Или антифриз меняется методом вытеснения старого?
970
27 Май 2016
Я не профессионал в этом деле, но могу рассказать как менял у себя.
Открутил пробку внизу, слил антифриз, пожамкал трубки/патрубки толстые. Наливал дистилированную воду в бачок для антифриза (типа для промывки). При этом тоже жамкал трубки. Для замены покупал 10л красного антифриза НОРД. Начал лить и как только пошло снизу закрутил и доливал. Процесс занял много времени. Положенные литры (кажется 5-6) не влезали. жамкал трубки. Процесс занял полдня на доливку постепенную. Через день, после поездки залил до нормы в бачке. Уже 8 месяцев катаю. Все ОК.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
135.000 подходит, думаю поменять: цепь грм, приводной(по состоянию гляну) , все остальное грубо говоря по стандарту.
Вопрос , может еще на что-то обратить внимание?
а цепь зачем? Ранова-то вроде
17 Мар 2013
Не будет лишним снять и промыть топливный бак,очень даже советую.
Реакции: tvt
Aleks81, кстати, как закончилась Ваша история?
17 Мар 2013
Все хорошо,от незнания и все страхи.Сейчас я знаю,что топливная система вполне ремонтнопригодна,но и все что советовал по этой теме-подтверждаю. Главное-"Губит людей не пиво-губит людей(в нашем случае машину) ВОДА!!!"
Реакции: tvt
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Вот думаю щас , что - да , не надо !
Недавно с друзьями разговор про машины зашел , все че то меняли , а я 135 тыков и только масла, фильтра и тд :ah:
Начал подумывать , может я забыл про что то )))) Заехал на сервис , говорят все нормально по ходовке в частности ...
Только меня вот начал смущать небольшой грохот последние дни , грешу на дорогу и резину !
Алекс, сколько стоит сей удовольствие ? Я топливный филтри меняю каждые 15 тысяч ( ну так между делом ) !
p.s. Приводной ремень купил полтора года назад, так и ездит со мной в багажнике , ребята в сервисе у фила сказали он в более чем хорошем состоянии )))
Неужели это идеальный автомобиль?)
17 Мар 2013
Сплюньте, про хороший автомобиль на всякий случай(шутка).
Снять и помыть в хорошем дизель-центре стоит порядка 6 т.р.,можно и самому(ничего сложного там нет,за исключением съема уплотнительного кольца чтобы вынуть из бака топливный насос)при наличии ямы.
По фильтру- категорически советую ставить только дорогой оригинальный и катать от 40 до 60 т.км,зимой можно и срок ополовинить.На дешевых фильтрах структура состава с большими допусками проходимости и фильтрации,что для нашей чувствительной топливной аппаратуры крайне вредно,особенно после 100т.км пробега.
Добавлю,не знаю с чем это связать,но после этих "танцев" с форсунками и заменой радиатора я не узнаю свою АКПП,работает почти как вариатор,ни пинков ни толчков на всех режимах(тф,тф,тф).
Иными словами поведение АКПП каким-то образом связано с состоянием двигателя. Точнее -топливной системы.
Значит я все правильно делаю.
Тоже так думаю. Еще стал иногда нейтрализатором воды пользоваться.
Не сочтите за рекламу. Впервые влил этой зимой и перебои во время запуска исчезли.
17 Мар 2013
Не помню,писал ранее или нет,но лучшим средством присадки для топлива является STANADINE,стоит дорого (0,5-900р),но пропорции нормальные,на наш полный бак-65грамм,так что считайте.Правда продается только в дизель-центрах,в магазинах его нет.
Про идеальность было сказано год назад.
Другого с таким соотношением - удобство,универсальность,надёжность,экономичность,цена не найти!
Поэтому то и брал его на кабальных кредитных условиях под 18% годовых и,соответственно 60 % переплаты за 5 лет.
Трактористы! Кто нибудь использует масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 ?
Как оно?
Сегодня прошёл ТО 4 (60 000 км) в сервисе "у Фила".
Всё быстро, аккуратно и только по делу.
Мастер - Иван.
Все расходники были куплены заранее, т.к. дизель.
Расходники:
1) Масло GM Dexos2 5литров - 600672 - 1790р - Юлмарт
2) Фильтр двиг.воздушный GM - был куплен давно
3) Фильтр топливный GM - был куплен давно
4) Фильтр салона угольный - MANN-FILTER - CUK 2442 - 814р - isnext
5) Фильтр масляный - Blue Print - ADG02150 - 311р - isnext
6) Колодки тормозные задние - Ate - 13.0460-7264.2 - 1925р - isnext
7) Колодки тормозные передние - Ate - 13.0460-7263.2 - 3373р - isnext
Передние колодки не менял, ещё походят.
Работа:
1) Замена масла и масляного фильтра.
2) Замена воздушного фильтра двигателя.
3) Замена салонного фильтра.
4) Замена топливного фильтра.
5) Замена лампочки ПТФ со снятием и установкой ПТФ.
ПТФ пришлось снимать, т.к. накануне обнаружил, что у лампочки лопнул патрон и она упала в фару и там лежит. Вытащить лампочку без снятия ПТФ не возможно.
Кстати, обнаружил, что отражающая часть (хром), в верхней части ПТФ отслаивается, на обоих фарах.
6) Замена задних тормозных колодок.
7) ТО задней тормозной системы.
Снимались скобы и тщательно чистились.
В итоге - скобы - как новые) Колодки будут хорошо ходить , без заклиниваний.
8) Передние колодки не менял - запас ещё есть.
9) Осмотр подвески.
10) Проверка тормозной жидкости (тестер).
Тормозная жидкость оказалась в идеальном состоянии, замены не требует.
За всю работу - 3 300 рублей.
Сервис всем рекомендую.
Только обязательно брать с собой расходники или заказывать у них же заранее. Так же необходимо уточнять по работе, т.к. с дизелями не работают.
Но пройти ТО - это запросто.
Да, ещё...
Снизу, с водительской стороны, у бампера - патрубок весь в масле.
Мне сказали, что это турбина закидывает масло и что это может происходить, когда сильно забит воздушный фильтр двигателя.
Видел я где то обсуждение этой темы ...
Воздушный фильтр двигателя у меня был забит сильно, менял его первый раз.
ZSerg, жаль не встретились, тольк-что заезжал к ребятам.
Демократичные цены радуют.
Когда я был - были только одни крузы.
Да, цены нормальные, не то, что у офф диллеров.
Жалко только, что дизелями они плотно не занимаются.
Поди на включенных ПТФ ездишь?;)
Тоже так думал, но теперь не уверен.
Первый раз?!!! Ну Вы, батенька, даете. Его менять от силы 5 минут играючи. Лично я взял за правило менять его при каждой смене масла.
Как раз нет...
Езжу на ближнем.
ПТФ включаю не часто. В одной фаре лампочка родная, во второй перегорела - менял на аналогичную по мощности.
Отражатель облез на обоих ПТФ.
Заметил только когда машине на подъёмнике висела. Когда стоит - незаметно.
И что думаешь? В чём может быть проблема?
Если масло гонит, то оно идёт в интеркуллер, так?
1 Июн 2016
Орландо 2.0 TD AT 2014
Как оно?
я пробовал заливать Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 в 3 раза дороже GM
эффекта вообще никакого не ощутил,
хотя на автомобилях шевроле лачетти и нюндай ай10
при аналогичных заменах базовых масел на топовые
эффект улучшения наката на передаче был заметен сразу.
