Тормозные диски
10 Фев 2016
Это как надо тормозить что бы диски сточить за 70 тысяч , у меня 80 я даже не задумывался про это , фаски бы тока снять и все и то думаю это после сотки , я колодки то первый раз не так давно поменял .
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Я не знаю, какая у тебя машина, могу только сказать, что с АКПП диски и колодки значительно быстрее изнашиваются.
Зато нет проблемы со сцеплением (выжимной, диск, корзина).
28 Сен 2011
У меня диски физически износились (истончились) за 70 тыс. пробега, особенно передние.
Вчера перед поменял (диски и колодки) на BREMBO, качество дисков и колодок хорошее, упакованы аккуратно, пр-во Польша, на торцах есть номера для проверки подлинности, встали как родные.
Как будут работать посмотрим. Пока проехал очень мало, даже не притерлись, но по ощущениям все норм.
Чуть позже поменяю сзади.
Недавно тоже поменял тормоза по кругу (пробег был примерно 67 000 км), спереди ставил диски и колодки BREMBO, сзади поставил ATE. Проехал около 1000 км - всё хорошо, ушли вибрации при оттормаживании с высоких скоростей (ездил с такими симптомами уже больше года) ,значит дело было всё-таки в дисках! Родные колодки износились до скрипунов, менял где-то на 30000 км - перед, и через 6-7 тыс. км - зад, колодки ставил TRW. Сейчас решил менять, т.к. вроде ресурс подошел, а я собираюсь в путешествие к морю... Осенью был на ТО у Phil-а, так Алексей сказал, что со следующей заменой колодок надо менять и диски.
Вобщем, сейчас снял колодки (ресурс до скрипунов небольшой ещё остался) -вывод: колодки TRW ходят дольше оригиналов, ничего плохого про них не скажу. Диски снятые тормозные тоже еще не весь ресурс выработали - замерил микрометром остаточную толщину - до минимальной осталось примерно по 0,5 мм :)
10 Фев 2016
Тоже АКПП так то . сейчас специально сходил посмотрел на передке есть конечно износ но не столько чтобы менять , задние так совсем практически без износа даже канавок нету
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Ну всё, тормоза и спереди и сзади полностью переобуты в BREMBO. Ощущения благоприятные, если у кого-то есть желание, но сомнения, я рекомендую.
24 Дек 2011
Orlando LS+ AT темно-серый
Народ, просветите... когда надо диски менять? Вернее как понять, что диски пора менять?
Думаю, что можно доезжать и поболее :)
Хотя, конечно, однозначности в этом вопросе мало:
Формально заявлена минимальная толщина заводских 24 мм, многих альтернатив - 23 мм при изначальной 26 мм
Однако, если встаёт вопрос замены колодок при толщине менее 25, да ещё и под лето - то в этом случае желательно махнуть сразу диски.
Под зиму подход к минималке и превышение не очень страшны
Были случаи, когда заводские диски вытирали до 21 мм
В общем, до 24 мм им гарантированно ничего не будет, а закривить можно и новые, что я убедительно доказал на собственном опыте (стиль езды у меня уж очень беспокойный) :)
Я заменил диски на пробеге 110 тыс. миллиметры не мерил :)
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
phil, мне на киа в начале 2000 новые кривые поставили. Пришлось снимать и протачивать
20 Фев 2013
Шевроландо LS
24 мм стертого диска переднего ? а какая минимальная толщина стиания задних дисков ? тоже осенью собираюсь менять
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Алексей В, тогда же пора менять
4 Сен 2013
Орландо.
Накатал 75 т.км.Протачивать не стал-просто заехал на фит на диагностику подвески.Предложили поменять.Итого 3400 диски и 1500 р. за работу.Старые диски продам или отдам на проточку.
vvvvkis, только колодки сразу ставьте для орла, а не крузовские. по выработке старых дисков видно, что стояли вторые.
28 Сен 2011
Совершенно не факт! У меня подобная картина была и от штатных Галфер, с корейского автозавода ;)
north_friend, Речь о полоске невыработанной поверхности диска шириной около 1 см. На орландовских колодках диск стирается всей повехностью за исключением буртиков в пару мм по краям, к центру и снаружи (приложил фото своих дисков). А на крузовских колодках там внутри 1 см как у vvvvkis.
Вопрос не принципиальный, но коли диски новые, то по фэн-шую лучше ставить колодки орландовские:)
Вот тут не соглашусь - тоже стояли колодки которые чуть Уже штатных и около 5 мм диска не захватывали (от ступицы). Сейчас поставил Блюпринты - по полной поверхности - разница в торможении ощутимая. Не надо намеренно уменьшать площадь тормозных дисков - это небезопасно. Ставить надо либо колодки оригиналы (чем многие недовольны) либо заменители но только соответствующей ширины. Экзист кстати, хорошо фильтрует этот момент (пометка есть "для дисков 300 мм" типа).
Добавлено через 38 секунд
Недорого. Что за марка?
