Треснул патрубок интеркулера
24 Ноя 2013
Всем доброго времени суток! Не подскажете от какой машины можно заменить данный патрубок?(GM95016750) в инете есть вариант за 37к но я морально не готов.
WAZ-RURA-DOLOT-CHEVROLET-ORLANDO-2-0-D-GM-95275282-Numery-katalogowe-zamiennikow-GM-95275282-9...jpg WAZ-RURA-DOLOT-CHEVROLET-ORLANDO-2-0-D-GM-95275282-Numery-katalogowe-zamiennikow-GM-95275282-9...jpg
Похожий по конфигурации подбирать в запчастях для грузовиков. Наверное это самый бюджетный вариант.
orlando 2.0 ltz at
Привет Вот и у меня сломался во время замены лопнувшего радиатора хомут на пластиковом наконечники патрубка, голову свернул ,что же делать, неужели к алчным официалам, подскажите пожалуйста.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Посмотреть вложение 17113 Посмотреть вложение 17113
Делаешь замер нашего патрубка , если ты живешь в москвачкале то самое простое и быстрое это южный порт и кунцевский! Так же в интернете смотришь ! Оригиналы безумных цен стоят , я еще года три-четыре назад столкнулся с этими проблемами и все уже давно описал !
Берите силиконовые патрубки .
Ездил я даже в камаз в красногорске , там наши размеры считаются маленькими))) На вагоноремонтную на рынок приезжал - не нашел :(
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
На схеме пластиковый патрубок отмечен,там крепление хитрое и хлипкое,я там уплотнения менял.
orlando 2.0 ltz at
Спасибо, но в сборе, а меня интересует именно резиновое уплотнительное кольцо внутри. Думал у вас есть номер его
Никаких маркировок не нашёл.
Берите что найдёте, завод в Пусане издох,соответственно и запчастей совсем не будет скоро.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Всем привет. У меня нашелся треснувший патрубок (случайно). Точно не скажу какой именно, но уходит в интеркулер или из него)))).
Поменяли в сервисе в Москве "Коробка-Автосервис". недалеко от Алексеевской. Цена 3800. Орландо и них редкий гость, но после меня уже знают, что и как там у нас устроено.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Вот тоже поменял патрубок. Началась история полгода назад. Когда давил по трассе, появлялся шаркающий ритмичный звук, а последнюю неделю, ещё и вентилятор не затихал. И вот теперь, на скорости, выскочил чек и ошибка code 84. Поюзав на нашем форуме, понял причину. С утра купил новый патрубок, загнал в гараж и поменял. Провозился часа 2. Ставил такой:
В принципе, подойдет любой диаметром 60мм под углом 90 и длиной стороны 230мм. Заводские хомуты можно расковырять отверткой в месте захвата, а вот узел, соединения с интеркулером, очень легко расшплинтовать. Достаточно поддеть отверкой шплинт-кольцо и отвести в сторону до щелчка. Сначала одну строну, затем другую. См. рисунок. После замены машинка ожила. Всем спасибо за информацию. Очень пригодилась. Надеюсь мои фотки тоже помогут кому-то сохранить целым данный пластиковый патрубок;)патр.инт.jpgпатр.инт1.jpg
4 Сен 2017
В принципе, подойдет любой диаметром 60мм под углом 90 и длиной стороны 230мм. Заводские хомуты можно расковырять отверткой в месте захвата, а вот узел, соединения с интеркулером, очень легко расшплинтовать. Достаточно поддеть отверкой шплинт-кольцо и отвести в сторону до щелчка. Сначала одну строну, затем другую. См. рисунок. После замены машинка ожила. Всем спасибо за информацию. Очень пригодилась. Надеюсь мои фотки тоже помогут кому-то сохранить целым данный пластиковый патрубок;)Посмотреть вложение 17877Посмотреть вложение 17878
Доброго дня! Уплотнение, не обратили внимания, какое в металлической части с защелкой? Колечко? Потеет у меня в этом месте, никак не соберусь посмотреть)).
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
У меня тоже стало отпотевать в этом месте. На сервисе говорят потеет и потеет, катайся дальше
19 Июн 2020
Chevrolet Orlando LTZ 2.0 DIZEL
Тоже интересует номер этого уплотнения, хотя бы размер.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Номера не видел. Я его не вытаскивал. Там манжетка, типа сальника, но без пружинки. Не думаю, что в том соединении она имеет огромное значение. очень уж она мягкая и эластичная. Мне кажется, вместо неё резиновое кольцо подойдёт. Вытянуть, пойти по магазинам, подобрать что-нибудь похожее.
2 Май 2020
Тоже столкнулся с проблемой лопнувшего патрубка (номер детали 2 на схеме), точнее его резиновой части, пластик наверно только нарочно можно сломать. Не снимая бампера, но раскусив стяжку нижнюю снял с машины всю деталь.
Как я заметил лопается он у всех в разных местах, мне повезло лопнул ближе к верху на прямом участке, найти понятное дело в доступности и по адекватной цене новую деталь, тем более что по каталогу она идёт в сборе не представилось возможным, поэтому отрезал кусок подходящей по диаметру трубы для выхлопа, по длинне чуть длиньше разрыва вставил внутрь и обтянул по краям разрыва стяжками и машина поехала.
А потом на АлиЭкспресс заказал за 3600 с доставкой новую резиновую трубку, вот жду, когда придёт поменяю на новую, хотя по моему можно ездить и так...
