Я зятю поставил Интро на Круз. Тоже орет дай бог на 6. Но у него меняется голова полностью. В настройках звука "поковыряюсь"evg1961 написал(а):Витсон (это тот же интро, только в профиль) на 6 орёт как ненормальный
evg1961 написал(а):В Ём плата DSP есть?
Честно сказать, не знаю. А настройки там штатные остались, DSP не пишетсяevg1961 написал(а):настройках звука есть экран настроек с надписью DSP
При разговоре навигатора звук от радио должен отключаться, а потом соответственно снова включаться. По крайней мере, у меня так.Такой вопрос - на Intro голос навигатора не звучит при работающем радио или только у меня так?
И У меня тоже так же, что не очень удобно.newmaxs написал(а):При разговоре навигатора звук от радио должен отключаться, а потом соответственно снова включаться. По крайней мере, у меня так.
ОЧЕНЬ Интересно. И где эту функцию в настройках найти????evg1961 написал(а):Есть настройки-типа приглушать звук радио или нет, у меня радио играет во время подсказок....и подсказки слышно.
А вот с этого момента по подробнее, буду благодарен если подскажете где это есть в intro.newmaxs,
С этого надо было и начинать.evg1961 написал(а):У меня, правда, Витсон, но это одно и тож
Вот и я думаю, что должен.newmaxs написал(а):При разговоре навигатора звук от радио должен отключаться, а потом соответственно снова включаться. По крайней мере, у меня так.
Разве при установке навигатора, который у меня уже был залит, настройки не должны были уже стоять, или все же это надо делать отдельно.evg1961 написал(а):Есть настройки-типа приглушать звук радио или нет, у меня радио играет во время подсказок....и подсказки слышно.
Хотелось бы узнать, при установке ГУ Витсона, штатный дисплей и верхняя часть привода дисковода тоже остается в автомобиле как на Intro.evg1961 написал(а):У меня, правда, Витсон, но это одно и тож
В Интро этого нет. Потому что меняется не вся магнитола, а только DVD-привод. Витсон, я так понимаю идет одним блоком (радио-DVD), то есть меняется полностью автомагнитола. Если не прав, то владельцы Витсон поправьте.newmaxs написал(а):А вот с этого момента по подробнее, буду благодарен если подскажете где это есть в intro.
Я тоже так думаю, поэтому и задал вышеизложенный вопрос!Валерий написал(а):Витсон, я так понимаю идет одним блоком (радио-DVD), то есть меняется полностью автомагнитола.
Чет или я дурак, или в конфигах надо править.Хотелось бы узнать, при установке ГУ Витсона, штатный дисплей и верхняя часть привода дисковода тоже остается в автомобиле как на Intro.
Верно, поэтому и остается штатный дисплей.evg1961 написал(а):я так понимаю интровцы на CAN BUSе экономят...
У Вас скорее всего Навител залит, зайдите в настройки и ищите, что-то типа " не выключать звук", настройки может и стояли и откуда Китайцам знать Ваши "хотелки"Вот и я думаю, что должен.
Но все же странно, радио играет, голоса навигатора нет, переключаешь на aux или usb ( у меня на этих режимах ничего не проигрывалось) звук нави есть.
Это вопрос, или ответ? Если вопрос, ТО.. в ИНТРО меняется только DVD-привод, а радио остается (штатное DVD откручивается и вместо него в корпус, в котором и плата радио прикручивается DVD от Интро, которое поддерживает форматы видое, аудио дисков). Так что я не знаю, что за верхняя часть привода - Извини.evg1961 написал(а):Валерий,
Нет ответа по поводу "верхней части привода"
Верно из двух частей! Корпус на штатном приводе состоит из - сверху эл. плата, снизу сам дисковод. Так вот, корпус привода штатного разбирается, вынимается штатный дисковод, дисковод Интро устанавливается, собираем обратно.evg1961 написал(а):1. Интро состоит из двух частей-балалайка и экран?
2. Если да, то - что такое "верхняя часть привода дисковода" ?
3. Единственное отличие-на витсоне не надо старый экран присобачивать.
Да, навител. По настройках конечно лазил в ускоренном режиме, но сколько ставил такие же китайские штатные ГУ на другие авто, китайцы мои "хотелки" всегда угадывали.evg1961 написал(а):У Вас скорее всего Навител залит, зайдите в настройки и ищите, что-то типа " не выключать звук", настройки может и стояли и откуда Китайцам знать Ваши "хотелки"
А что у меня все не так, как у людей... Так уже у вас сразу работало или отдельно настраивали?newmaxs написал(а):При разговоре навигатора звук от радио должен отключаться, а потом соответственно снова включаться. По крайней мере, у меня так.
Вот ссылка на тему "Вопросы форумчан по ИНТРО 3121" почитай.mr.x написал(а):А что у меня все не так, как у людей... Так уже у вас сразу работало или отдельно настраивали?
