Утепление двигателя
per, чтобы сапун не прихватило, надо его же и подогревать. И линию отвода газов от сапуна до впуска заодно.
От того, что теплый воздух пойдет на "всас" - толку особо не будет, ибо в картере он итак не холодный. Немногим облегчите воспламенение топлива - и всего-то.
Orlando full
Круто. А еще можно в патрубок вентилятор вмострячить. Будет турбонаддув)))
Касаемо изобретения как такового, не вижу смысла вааааабще.
Актуально только на карбюраторах, т.к. в переходных режимах обмерзала заслонка (лечилось перегазовками в течении 5 секунд).
per
5 Апр 2014
Орландо базовая комплектация 2013 г.
per, линию отвода газов от сапуна до впуска .
Дык она и будет подогреваться. Где выход сапуна ? На всасе .
Добавлено через 7 минут
А забор подогретого воздуха откуда? На самарах патрубок на выпускном коллекторе был и терморегулятор на спуске.
Так-же направил на выпускной коллектор ( в зазор между блоком и кожухом )
Это как же? в картере повышенное давление, на "всасе" разрежение. В итоге поток идет из картера во впуск. С чего вдруг эта линия подогреваться начнет?
Обмерзает обычно там, где есть чему замерзнуть - либо сам сапун, либо на выходе из него, либо клапан/регулятор (в общем те места, где может скапливаться влага или масляный туман).. но не на входе во впускной трубопровод.
per
5 Апр 2014
Mike_T, Еслив у вас присутствует поток в линии Сапуна, значит присутствует прорыв газов из камеры сгорания в картер, т.е. двигатель сапунит , при нормальном состоянии двигателя в линии сапуна должно наблюдаться лёгкое переменное движение потока. А закупорка , как правило образуется на границе разных температур, в двигателе выход линии сапуна в впускной коллектор самое уязвимое место.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Позвольте с вами не согласится, вам конечно как житьелям южных районов не критично а вот у многих жителей северной части страны есть проблема, когда при температуре воздуха ниже -30 двигаешься по трассе видимо обмерзает дросель и двигатель переходит в аварийный режим. Замерял сканером что такая фигня происходит когда температура всасываемого воздуха опускается ниже -30. После того как реализовал подачу теплого воздуха в воздухан проблема не вылазит даже при -45.
Кардинально конечно Вы решили проблему )) Мне хвалило установки (в мороз ниже -10-15) глухих заглушек на оба отверстия на решетке перед радиатором, но и зимы у нас не такие суровые... Очень очень очень неприятно, когда едешь ранним морозным утром при -25-30 за бортом по трассе в дистанцию более двухсот км, и на скорости 85-90 км (обычно на втором часу при обгоне!!!) при резком нажатии на педаль газа.... понимаешь, что двигатель выключился моргнув лампочками на приборке.... хорошо есть привычка суетить ключём зажигания (откл/вкл) - и вуаля - мотор работает!!! но, горит чек, и при попытке раскрутить двиг более 3-х тыс его вырубает, но мы уже знаем способ - и едем далее, грустно, но едем.... Как же долго я искал причину... пока не закрыл решетки ))
per
5 Апр 2014
Блок дросельной заслонки подогревается охл. жидкостью, возможно при -30 и ниже этого не достаточно, а может обмерзает впускной тракт и датчик расхода воздуха начинает неправильно считывать.
прорыв газов в картер имеет место всегда на любом самом исправном двигателе. Хотите проверить - заткните сапун. Через несколько минут масло побежит из всех уплотнений...
"Сапунить" двигатель начинает, когда уже пришел пушистый зверек и намекает на то, что пора поршневую перебирать, а может и цилиндры растачивать.
В общем подачей теплого воздуха на впуск вы не согреете сапун. А вот как писали другие коллеги - обогреть дроссель - это да, полностью соглашусь.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Проще всего Вебасто поставить - снимает все проблемы.
Что касается просадки АКБ - я лично решил не врезаться в систему климат-контроля, а греть только тосол. В таком режиме котел совсем несущественно разряжает АКБ.
Все равно у нас есть фен + попогрейка, так что такой вариант подключения вполне неплохой.
Как вебасто решит проблему обмерзания дросельной заслонки на ходу при -30 за бортом? ........ ?
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Вообще-то я не про дроссельную заслонку говорю, а согласно теме - "утепление двигателя".
Эту проблему, конечно, нужно решать специфически, спору нет.
per
5 Апр 2014
per; написал(а):
Оставайтесь при своём мнении, но после зимы не жалуйтесь, что поддон картера в масле.
зимы? какой зимы? xD
Уж и забыли, что это такое... Вы лучше снегом и морозом поделитесь, а то настроение из-за этой серости совсем не новогоднее.
И если к теме дискусии - еще пока ни разу поддон после зимы в масле не был. Ни на одной машине. Хотя, признаться, больше -30С морозов не видел в наших краях...
per
5 Апр 2014
Недели две назад слушаю местное радио "...в Москву отправили 30 тонн снега ..."
23 Июл 2012
LS+ АКПП, Forester SJ
И ведро минуса))
30 Сен 2014
Белый Орлик
Кардинально конечно Вы решили проблему )) Очень очень очень неприятно, когда едешь ранним морозным утром при -25-30 за бортом по трассе в дистанцию более двухсот км, и на скорости 85-90 км (обычно на втором часу при обгоне!!!) при резком нажатии на педаль газа.... понимаешь, что двигатель выключился моргнув лампочками на приборке.... хорошо есть привычка суетить ключём зажигания (откл/вкл) - и вуаля - мотор работает!!! но, горит чек, и при попытке раскрутить двиг более 3-х тыс его вырубает, но мы уже знаем способ - и едем далее, грустно, но едем.... Как же долго я искал причину... пока не закрыл решетки ))
Да моменты были не из приятных. Я проблему нашел довольно быстро, прошлой зимой описывал еще. Понял что проблема из за холодного воздуха потому что при езде по городу даже в -45 проблем нет так как подкапотное пространство сильно не выдувается, а только стоит выехать на трассу и вуаля.
Коллеги! С наступление морозов (минус 13 и ниже) задумался я и ... вставил картонку между радиаторами (основным и кондиционера). Дело в том что в день проезжаю бывает не более 10 км - детей до школы и на работу. Двигатель едва прогревается до рабочей температуры (грею около дома пока чищу снег ну и не доехав до школы уже полностью прогрет). Печкой понятное дело пользуюсь (люблю тепло в салоне да и детей везу). Ширина картонки чуть уже (на 6-8 см) радиатора. Термостат "холодный" на 90 град. Не опасно ли мое деяние?
4 Апр 2017
Если момент не проспать))то нормально!Главное не забыть убрать когда на дальняк пойдешь ))
