Утепление двигателя
Dmitry751; написал(а):
Дело в том что в день проезжаю бывает не более 10 км
Двигатель едва прогревается до рабочей температуры
Не опасно ли мое деяние?
недогрев не опасен, но и на пользу не идет. И масло быстрее "стареет", и свечи... Хорошо бы периодически машину полностью прогревать и хоть немного давать "просраться" на трассе.
Коллеги! С наступление морозов (минус 13 и ниже) задумался я и ... вставил картонку между радиаторами (основным и кондиционера). Дело в том что в день проезжаю бывает не более 10 км - детей до школы и на работу. Двигатель едва прогревается до рабочей температуры (грею около дома пока чищу снег ну и не доехав до школы уже полностью прогрет). Печкой понятное дело пользуюсь (люблю тепло в салоне да и детей везу). Ширина картонки чуть уже (на 6-8 см) радиатора. Термостат "холодный" на 90 град. Не опасно ли мое деяние?
Простите.... А в чём смысл картонки....??, если радиатор не прогревается, то есть антифриз в системе идёт по малому кругу....
4 Окт 2013
Вы не понимаете !!! Когда автомобиль движется вперед , а не назад !!!!--- встречный холодный воздух из-за установленной защиты , в данном случае Картон не позволяет быстро остужать двигатель . И получается Картонка работает как Доброе Тепло вот !
Да ее можно уполовинить потом еще раз разполовинить .. А потом вы поймете , что занимаетесь полной ерундой !
Примерно из серии----- Мы с семьей едем на Салярисе или как тае его Рио Отдыхать на ЮГ,,,, вся морда у тачки в малярном скотче ..... простите вырвалось ))))
pinohik, Вы не поверите, но наибольшее охлаждение в ситуации, описанной Dmitry751, двигатель получает от печки. Салон не прогрет, а тепло он и дети любят и печка работает на всю "ивановскую".
Вообще все эти картонки, жалюзи и т.п. пошли с советских грузовиков, которые антифриза в глаза не видели, а ездили с водой в системе охлаждения. При наступлении зимнего сезона водители термостат убирали до лета или вовсе выкидывали. Иначе, пока движок не прогрет и вода по малому кругу идёт, получаем размёрзшийся радиатор. Даже на ХХ, т.к. крыльчатка вентилятора крепилась к шкиву помпы и крутилась всегда.
С удалённым термостатом вода шла по большому кругу и остывала (не замерзала, конечно) в радиаторе и движок не прогревается.
Я думаю, что картонка мало повлияет в данной ситуации. Вот при -30*С и ниже возможно.
И ещё: лучше непрогреть двигатель, чем перегреть. Например при маневрировании во дворе или забуксовав и забыв о картонке.
P.S.
У меня предпусковой подогреватель. Им движок грею до 80*С. Запускают без печки и t снижается ~10* ( масло, коленвал холодные). Включаю печку и t снижается ещё на 15-20*.
Так что, думаю, всё дело в печке.
Я на УАЗе кусок линолиума припиндюривал. Но в принципе и жалюзи нормальное решение, если они были в порядке и нормально закрывались/открывались. Но я не об этом. Я об том, что не могу понять как работает климат контроль. В смысле - он же должен автоматически включать рециркуляцию чтобы салон быстрее прогревался. По достижении определенной температуры также автоматически рециркуляция должна выключаться. На предыдущем авто там четко это было видно на дисплее климат-контроля. Здесь таки не понятно. Мож кто в курсе?
Насчет картонки - ну не знаю... Никаких одеял, никаких картонок. Нормально.
Что касается детей в теплом авто... Вспоминается беззаботное детство когда мать с улицы палкой загоняла. В снегу барахтались в любой мороз. То, что наши дети, а у меня внуки, начали... оцифровываться ни к чему хорошему не приведет. Такшта не надо их жарить в салоне. Ветра нет уже хорошо. Не преувеличивайте.
"Любишь медок, люби и холодок" (с):popcorn:
. не могу понять как работает климат контроль. В смысле - он же должен автоматически включать рециркуляцию чтобы салон быстрее прогревался. По достижении определенной температуры также автоматически рециркуляция должна выключаться.
Аналогично. Помимо рециркуляции не понятна логика поддержания температуры - пока салон холодный по логике печка должна работать на 100% мощи. Ан нет, заслонка тепло/холод в крайнее положение не уходит, только если вручную регулятор температуры на HI выставить.
Ну накидали, пойду вынимать картонку... Если серьезно то доля правды в ваших словах есть. Попытаюсь ответить на некоторые высказывания:
типа нахрен печка на всю, прогрей двигатель. Отвечаю - нахрен мне теплый двигатель если в салоне мне холодно? Я так ехать не хочу;
не забудь вынуть когда буксуешь во дворе - а когда буксуешь без нее в чем разница? Включится карлсон и остудит. Авто же стоит и что с ней что без нее - один хрен; в жару стоим в пробке с кондером - не выключаем же чтоб двигателю было легче? Хочется чтоб было прохладно;
никак не влияет картонка на прогрев - соглашусь частично - на стоящем авто. При движении не забываем про поперечно установленный двигатель который обдувается набегающим потоком ледяного воздуха, что снижает скорость прогрева, разве не так?
ну и про то что печка забирает значительное количество тепла это неоспоримо.
Ну и напоследок - городские дизельные маршрутки типа Пежо Боксер и им подобные Фиаты все утеплены. Все поголовно. Глупые наверное...
Как Вы это узнали? Может она как раз открыта на всю.
Навеяло музыкой - вспомним Пежо 407, у которого в ШТАТНОЙ комплектации включена защитная штучка на часть решетки радиатора (бензиновый двигатель между прочим!). Фольксваген Поло Калужской сборки - аналогичная ситуация.
ключевое слово - "дизельные". Дизель сам по себе холодный - попробуй поди прогрей его на холостых - а тут еще и набегающий поток и салон огромный. А тепло все любят)
все верно, вот только при движении и тепловыделение у двигателя больше, нежели при работе на холостых. Поэтому если бы он действительно настолько интенсивно обдувался, то прогреть его было бы нереально...
В общем правильно сказал tvt, при -30 наверно имеет какой-то смысл ставить картонку.
А для тепла в салоне все же лучше установить сигнализацию с удаленным запуском, чтобы минут за 10-15 до выезда прогревать машину.
Так и делаю. Вручную!:)
Ув. Бро - аналогично! Прибегаю бывало в дом (в деревне жили тогда) руки мокрые аж по локоть - сменил варежки и пулей снова на улицу!
Это точно! Тоже вспомнилось.
Когда забуксуете с картонкой высока вероятность перегрева двигателя: карлсон включился, но что он остудит, если через радиатор воздух не идёт?
Хоть двигатель и поперёк установлен, но львиная доля воздуха попадает под капот через диффузор карлсона и попадает на приёмную трубу (штаны, паук -как хотите) и катализатор и подогревается. Вряд ли сильно влияет на охлаждение. Всёж движок жидкостного, а не воздушного охлаждения.
Про заслонка узнал сканером.
А чего ему не идти то?! Я ж не в герметичную упаковку засунул двигатель!
А откуда пойдёт воздух, если перед радиатором картонка?
Диффузор вентилятора очень плотно к радиатору прикреплён, сбоку подсоса не будет. И картинка просто прилипнет к радиатора, из-за разницы давления перед радиатором и после.
Поймите, я всё это проходил на собственном опыте.
30 Июл 2013
subj LT+
За фольксваген не скажу, а у пежо эта заслонка именно защитная - вентилятор охлаждения расположен перед радиатором и вся ледяная каша с дороги летит на лопасти, потом все это смерзается и при включении вентилятора идет нехилый расколбас на весь кузов.
Картонка не особо поможет в коротких поездках - до прогрева термостат не выпускает жидкость на большой круг и отсутствие обдува радиатора никак не сказывается.
можно уточнить, какое авто подопытным выступало?
На самом деле тоже с трудом представляю, чтобы зимой получилось перегреть машину, пусть даже и с картонкой перед радиатором.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
vlad1994, Вебасто вещь.Два минуса есть правда это цена и сажает аккумулятор.
Просто нужно устанавливать с умом, тогда минус будет только один - цена:)
Я себе ставил так, чтоб грелся только двигатель, без салона - т.к. больше всего садит АКБ именно вентилятор салона.
С теплым двигателем, да еще и при 5-10 минутах работы Вебасто в движении - и вы имеете теплый воздух в салоне и живую АКБ.
Как можно жалеть 700 баксов, если вы покупаете время (5-10 минут утром и вечером на протяжении 4-5 месяцев, каждый год), комфорт и в конечном счете безопасность?
Бонусом - продлеваете жизнь движку и маслу, но это такое...
P.S. Сегодня было -15, и движок прогрелся до рабочей температуры после 7 км (Вебасто работал 20 минут до старта, и 10 мин в движении, потом отключился). До работы 10 км.
Я не представляю, как можно ездить без подогрева, это же мучение.
Может, я слишком ценю комфорт? :)
... Поэтому если бы он действительно настолько интенсивно обдувался, то прогреть его было бы нереально...
Позвольте не согласиться.
Некоторые дизели на Ауди настолько эффективные, что при определенных режимах зимой настолько охлаждаются набегающим потоком, что на них вынуждены были штатно ставить догреватели, чтоб движок работал при нужной температуре.
Пруф не найду, к сожалению...
Реакции: tvt
Dmitry751, А термос корректно работает? А то я столкнулся сейчас с медленным прогревом, стал мерять сканером и щупать патрубки-термос Wahler 4357.92D до конца не закрывается-начинает через радиатор качать сразу после запуска двигателя. Уже купил новый, на днях поменяю, отпишусь в соответствующей теме.
ВАЗ 21053.
Днями ранее видел пару авто закипевших. Но Вы ведь не поверите, пруф попросите?
А его нет, регик умер...
