Задние амортизаторы
И масло и газ.
Он же,вроде,гасит вспенивание масла в спортрежимах.
Что компенсируется высокопрофильной недокаченной резиной!;)
Или просто высокопрофильной.
Последний за рулём - тест сандеро,лады и киа рио.
Сандеро побеждает Весту всеядностью подвески именно профилем резины.Фактор оказался определяющим.58 стр,март.
25 Май 2014
Коробочки AC Delco? А сверху голограмма GM?
Вот фотка.
Покупал пару в Подмосковье-Щербинка. На сайте кто-то дал ссылку по цене 920 рублей.
Сообщение от DAK
Это где такие цены?
А здесь по 920 руб
Ну,дураков то везде хватает.
За рулём - хороший журнал.
Зачастую очень практический.
Купил в Вазовских запчастях ключик хитрый, для разборки задних амортизаторов - внутренняя часть с проточкой под шток амортизатора, вынимается. А внешняя на гайку одевается. Буду колеса на летние менять сменю и амортизаторы наверное. Никто не помнит резьбу/гайку на штоке? Ключ вроде на 15, а резьба. Хочу прикупить заранее и новые поставить типа с нейлоновым кольцом (в комплекте их вроде нет, хотя я не заглядывал внимательно в коробку).
Парни, есть у кого выход на форум Круза? Лежат без дела задние амортизаторы - проехал на них не больше 2-х тысяч. Продаю пару за 2500(!) рублей, новые покупал за 3000 рублей/штука.
25 Май 2014
Для разборки амортизатора? :eek:
Или для съема штока из резинового отбойника ПОСЛЕ СНЯТИЯ амморта от кузова?
Если нетрудно киньте фотку или ссылку НА КЛЮЧИК ХИТРЫЙ.
Собираюсь тоже менять задние когда потеплеет:chevy:
d777, конечно для разбора соединения шток-опора. Фото чуть позже постараюсь положить.
По каталогу gmsklad у нас сзади 13279268. Артикул 13348205 по тому же каталогу идет под низкопрофильные 18" диски. Они вообще одинаковые? А то в каталогах у них параметры хода разные: ХОД СЖАТИЯ 1780 (+/- 210) [1570 - 1990] у 13279268
и ход сжатия 830 (+/-120) [710-950] у 13348205
22 Июн 2012
sergv, Тоже обратил внимание, в итоге заказал 13279268. Да и цены у этих и 13348205 очень разные :)
25 Май 2014
По идее оба подходят на орла.
Насчет хода сжатия - я предполагаю, что у 132...68 он меньше за счет жесткости аморта, то есть при качании этот аморт не даст раскачиваться кузову, а жестко поставит на место.
А 133...05 предполагаю что это мягкий аморт, который немного "покачает" кузов, как на лодочке xD
22 Июн 2012
Заметил в последнее время, что корма машины как-то неуверенно себя ведет.Часто приходилось ехать по таким дорогам, что лучше по обочине ехать по грунтовке, чем по калдоебинам. В связи с тем, что стоят пневмобаллоны и бафферы, продиагностировать четко аморты возможности не было. Вердикт видно на видео, не потекли, в одном (левом) в нижем креплении в сайлентблоке внутрення втулка уже была смещена на 5мм, соответственно в обоих сайлентблоках жестко потрескавщаяся резина вокруг внутренней втулки, т.е. вовремя полез смотреть.
Потихоньку насобирал весь комплект для замены задних амортов: верхнее крепление, пыльник, отбойник, аморты и гаечки крепления к верхней опоре (отдельное спасибо GM за жлобливость: пришлось покупать отдельно, в комплекте с амортами не было). "Картофан" пропал, не знаю насколько времени.
Вот теперь стало слышно что-то спереди справа пока легко стучит. :)
4 Сен 2013
Орландо.
Всем привет.Пробег под сотню.Ехал по грунтовочке.Вдруг услышал посторонний шум в подвеске.Выпала с нижнего крепежа стойка задняя правая вместе соленблоком.Вправил на место.Болтёжка вся целая.Вопросов принципе такого не должно было случится.Стойки живые.С посадочного места просто проскачила.Соленблок в сервисе только со стойкой идёт.Как быть и чего теперь делать?
22 Июн 2012
Сайлент разрушен: внутрення втулка осталась на болте.Менять аморт, если снять старый и найти похожи сайлент, впрессовать, как вариант. Я поменял амортизатор, сайлент начал разрушаться,сошел на 5-6мм с внутренней втулки под болт. Решение за вами.
25 Май 2014
Вот фото приспособы
Купил приспособу как на фото. Купил АВТОМ 2.
Сегодня снял колесо, снял аморт-задний и опа-на. Моя приспособа оказалась большой. Видимо на 19 - большая головка :(.
Пришлось собирать обратно. Теперь буду искать приспособу с ключом на 15.
Не померил я в магазине размер головки:(
Думал что это самое покупаю. :)
Отложу замену на август-сентябрь. Заодно и поменяю колодки задние. Они видимо еле-еле дотянут до октября.
