Задний омыватель перестал работать...
cooper2000
24 Апр 2012
Подозреваю, что воздушная пробка (осушил бачок). Ни у кого не было такого бага?
Ну и вопрос - как ее (пробку) выгнать :)
23 Июл 2012
LS+ АКПП, Forester SJ
Вопрос докучи, сигнализатора заканчивающейся жидкости на Орле нет?
cooper2000
24 Апр 2012
23 Июл 2012
Жаль(( Удобная шняга
А передний омыватель работает? Если так, то получается два моторчика?!?!!?. Значит пробка иль мотор подох(( Чисто предположение. У меня так было на другом авто, но зимой. Причина, вода кончилась, и "на-сухую" мотор сдох(один был)
Думаю, что "воздушная" пробка ни причем. Если есть жидкость (налил после осущения), то моторчик выгонит ее по любому. Моторчик стоит один, при смене полярности давит либо на лобовое, либо на заднее стекло. Я бы сначала проверил целостность трубопровода от заднего жиклера к моторчику (может трубка разъединилась, стечение обстоятельств). Подуть в нее тем же насосом штатным (стоит ли обратный клапан в трубке, не знаю). Если нормально, то снять трубку идущую назад с моторчика и включить его. Если будет струя, то что-то с трубкой, если нет то моторчик виноват. А на лобовое стекло идет жидкость?
cooper2000
24 Апр 2012
Валерий, да, на лобовое писает в три струи :) Вернее, в шесть :)
24 Ноя 2011
LT
Может реле в блоке предохранителей стоит, сейчас не могу посмотреть.
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS4 AT + Kia Rio AT Premium
У меня на японце было такое - оказалось, слетела трубка, но не с моторчика, а в стыке (нафига он был, так и не понял) шланга в передней колесной арке. Вода при подаче растекалась по арке и начинала капать только через некоторое время. Как вариант - может забилось отверстие в заднем клапане. Попробуй пальцем позажимать, а кто-нибудь водичку потравить назад. Ну и просто послушай, по идее шипеть воздух, если но там идет вместо воды, должен? Чисто мои предположения:)
Говорю то что мне известно. У нас один моторчик на оба омывателя-это
факт, видел сам. Проверить кто виноват электрика или магистраль можно, заглушив двигатель и включив зажигание, побрызгать на стекло, при этом помощник пусть послушает жужжит ли моторчик омывателя. Если жужжит смотри магистраль. По идее центробежный насос от изменения направления вращения вала не меняет направление подачи жидкости. Так что скорее всего есть система клапанов с электроприводом, хотя может и насос какой-то хитрой конструкции. Ну и то что в магистрали имеется обратный клапан это скорее всего истина.
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Поддерживаю МАЕ. Если моторчик жужжит - смотри магистраль. А вообще исходя из состава системы омывателя следует проверить последние два пункта.
Компоненты системы омывателя
Стеклоочиститель/система омывания состоит из следующих электрических компонентов:
• Реле стеклоочистителя лобового стекла
• Реле управления скоростью работы стеклоочистителя лобового стекла
• Реле насоса омывателя лобового стекла
• Наружный датчик влаги на ветровом стекле
• Насос для жидкости омывателя лобового стекла
• Мотор-редуктор стеклоочистителя ветрового стекла
• Переключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя
• Плавкий предохранитель привода очистителя ветрового стекла
• Плавкий предохранитель насоса омывателя лобового стекла
• Контроллер кузова (BCM)
• Электромотор заднего стеклоочистителя
• Плавкий предохранитель привода стеклоочистителя заднего окна
• Реле стеклоочистителя заднего стекла
• Реле насоса омывателя заднего стекла
• Плавкий предохранитель насоса омывателя заднего стекла
17 Июн 2011
Chevrolet Orlando 1.8 АТ6 LT
было такое по весне, когда долго не пользовался задней щеткой и кончалась омывайка (ну вот вообще редко ее включаю).. прошло само.. недавно в дождь смотрел.. подозреваю, что жидкости, в самой магистрали, до задней писалки не было.. попробуйте подольше держать подачу жидкости.. благо, что сейчас вода в бачке..
По инструкции, которая к машине дается задняя писалка перестает работать при определенном уровне жидкости в бачке омывателя.
cooper2000
24 Апр 2012
Уважаемые соклубники, спасибо за идеи, сегодня вечером попробую найти причину..
cooper2000 - предохранитель заднего омывателя № 66, блок предохранителей находится в моторном отсеке (см. руководство по машине, предохранители расписаны).
26 Янв 2015
Orlando, 1.8 MT, Deep Espresso Brown
Всем недавно приобрёвшим Орландо посвящается :)
Обновлю тему: не работал омыватель заднего стекла. При покупке авто я на это внимание не обратил, только спустя месяц заметил. Думал уже по гарантии ехать, пока не догадался подержать рычажок в положении от себя подольше - магистраль заполнилась омывайкой и всё заработало :)
2 Авг 2015
:ah::ah::ah:Парни ( чуть не сказала Клубни...) у меня обратная ситуация ....задний брызгает а передний нет и не шумит двигатель , при нажатии в перед . Назад же , повторюсь все ОК... Хэлп ми плиз..
пи-си :
предохранитель в норме ...
Я хоть и ни "парни", но могу предположить, что моторчик насоса сдох :( Мне его по гарантии меняли, правда по поводу брызг из передних форсунок, при включении задней.
2 Авг 2015
:handshake:Svetik извини...думала я одна такая ...:handshake::handshake:
Сейчас смотрят моего Орлана...говорят что реле не щелкает а предохр. целый .. А где ОНО стоит ( я про реле )xDxDxD??
SVETIK, А посоветуйте мне ГУРУ , я новенькая еще..:ah:
да, еще. ребятки схему просят по переднему омывателю . Чегой-то я ее в нете не нахожу...Может и это подскаже:chevy:т ГУРУ.
Бывает ;)xDxDxD
По технической части, почитайте эти темы, и задайте свои вопросы нашим техническим гениям...обязательно помогут :handshake:
Милости просим, вливайтесь :handshake:
