Точно!!! И моделируем ситуацию: со второго ряда выходят пассажиры. слева один ногами встает на один край полки, справа второй пассажир встает на другую и вуаля хана полке, но у вас появилась милая шторка дуга!!! ))) Мое мнение тоже не вариант! Надо что-то как-то по-другому.Скворец, ты прав.Только я бы чехольчик тогда для неё пошил из непромокаемого материала.Тогда,можно смело будет её класть в ноги пассажирам.
В этом месте должен быть смайлик с дулом у вискаsas написал(а):На мой взгляд, просто ее нужно сделать телескопической, состоящей из трех сегментов.
Осталось еще специальный бокс на крышу и дуги для крепления полки и ковра. Затонируйте себе тачку и на долгое хранение в гараж полку. А вообще она встает при разложенном 3 ряде в остатке багажника (только что попробовал). Вы только вставляйте её туда до разложения 3 ряда. Встает прям в распор.В этом месте должен быть смайлик с дулом у виска
Надо еще заморочиться паралельно,а куда девать резиновый коврик для 5-ти мест?
Берем полку,заворачиваем в коврик и домой(гараж)...Повозили народ-все вернули на место!![]()
А сделайте фото плиз!Можно телефономNikolai R написал(а):Вы только вставляйте её туда до разложения 3 ряда. Встает прям в распор.
ок. 5 мин и все будетА сделайте фото плиз!Можно телефоном![]()
Не влезет ни полка,ни свернутый коврик в сетку!Blick написал(а):Может можно использовать штатную сетку, которая будет держать свернутый коврик и полку?
как же так, тачка то отдна.Возможно это лучшее решение,но мне не подходит...Я свернул коврик и не смог так вставить полку!
Коврик у меня оригинальный и я его скрутил в трубку...Разобрал 3-ий ряд,а полка уже не встает...На фото видно,как низко она лежит...А вытаскивать сам коврик без полки...Попробую конечно поплотнее коврик скрутить...Места вообще тогда 0...Nikolai R написал(а):как же так, тачка то отдна.
Посмотрел фотки. интересно,надо попробовать. Если встанет надо будет пару плотных тканевых колпаков придумать,а то на кочках как вылетит ... и устроит цап-царапыч...А вообще она встает при разложенном 3 ряде в остатке багажника (только что попробовал). Вы только вставляйте её туда до разложения 3 ряда. Встает прям в распор.
