Загрелась лампа "Давление масла"
Завелся, проехал где-то 15 км чтобы согреться и посмотреть уровень масла в коробке
Простите, а как уровень проверяли? Под машину заползали или колесо снимали? Или что-то не договариваете. Может на подъемнике где-нить в сервисе?
Откручиваем пробку - оттуда фонтанчиком грамм этак 300
Даже не спрашиваю, что двигатель был заведенный...
Это получается у меня там пол-литра лишнего случилось ?!
Не страшно совершенно.
Опять 25 :) Кто сказал, что в коробке лишнее? :))) Контрольная пробка рассказала? А ничего, что контрольная пробка расположена на уровне абсолютного паспортного минимума? А сверху ещё паспортных до 2(!!!) литров может располагаться? :)))
14 Июл 2012
Вот-те раз ! А кто говорил, что лейте, типо, до уровня дырки, а затем еще грамм 300 и будет счастье ?! Не Phil-ли ? :) Ну хорошо, не 500 лишние, а 200.
Фил всегда говорил, что нефиг заморачиваться на контрольку как раз таки, а тупо заливать пятак, и обеспечить полное 100% попадание в середину нормы в любых случаях и при любых температурных расширениях.
Фил всегда был против тупых омашиненных действий без понимания, как работает система, а к таковым как раз и относятся прыжки и ужимки манипуляции с контролькой и граммами :)
Льётся оттуда - значит, минимум есть. Сколько льётся - как раз таки обычно пофиг. Ибо слится оттуда может как ноль, так и пара литров...
14 Июл 2012
Хорошо, спасибо Филу ) Что касается прыжков и ужимок, то особенно меня воодушевила описанная где-то на этих страницах технология "горячей" замены масла, при 90 градусах - этакие самоистязания. Мне даже захотелось поставить эксперимент - разогреть масло дома на газу до 90 гр. ( у меня даже термопара есть для таких случаев ) и узреть коэффициент расширения )))) Но что-то меня остановило, лень наверное.
30 Ноя 2011
Я менял трубки у офицыалов , обе оригинальные.Контроль масла в АКПП доливается а после разагревают до 95 температуры минимум и ждут ста как появляются последнии капли контрольная пробка закручивается.Лично присутствовал и контролировал весь процес!Масло в АКПП когда снимали трубки было хорошее состояние, только залитого масла .А теч трубок это поосто брак и его по трубкам производитель устранил уже.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Добрый день.Вопрос к тем кто менял сам датчик давления масла.Как снимается клемма с датчика,она на защелке или просто одета
Небольшая защёлка таки есть, отцеплять приподниманием края (со стороны блока). О-о-очень неудобно бывает, в зависимости от угла закручивания датчика, иногда удобно повёрнуто, иногда нет
14 Янв 2014
орландо ls мт
Алексей,мне бы конечно доехать к вам на замену но масло вытекло уже нормально и загорелась масленка.Далеко ехать и постоянно доливать не вариант.Попробую сам.Там как я понял лапка пластиковая черного цвета,ее нужно отгибать и вытаскиать разьем?
Да, там всё легко вытаскивается и отщёлкивается, за исключением неудобства расположения :)
Высокой головкой на 24 откручивается
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
колхозник,
Подсвети фонариком и ножовочным полотном или чем то подобным отгибай защёлку разьёма, рукой там достать проблематично, но без самодельного ключа на 24 так просто датчик не открутить, вроде компрессор мешает, не помню уже.
Самодельный ключ отдал Алексею ааа, постучись к нему в личку или длинную головку по месту болгаркой подточить.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Хочу обратить внимание кто будет сам менять датчик давления масла.Что оригинальный датчик 96802844 GENERAL MOTORS сейчас идет с узкой гайкой ,точнее по размеру скорее контрогайкой со снятой фаской.И обрезанная удлиненная головка на 24 которая откручивает старый датчик еле еле достает и срывается с гайки нового датчика и если обрезать головку по длиннее то она уже не влезает.Так что осталось ощущение не докрученности до конца.Буду наблюдать.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Cargen AX-361
Разъем датчика давления масла
