Закипел?
30 Дек 2013
Вот так кипит антифриз?
Похоже термостат у меня срабатывает через раз. Если кто в курсе, подскажите пожалуйста код термостата у дизельного Орла.
2 Дек 2013
Дизель
ого
ничего себе
Надо будет у себя понаблюдать...
А не в этом ли случае радиатор вздувается?
30 Дек 2013
У меня вздулся.
Мне вот интересно... Если в рубашке двигателя 91 градус, а на выходе с радиатора 39 градусов, говорит ли это о неисправном термостате? И вот так примерно каждая пятая поездка. Обычно температура держится в районе 84-85 градусов... Тут же 91 градус и то замер был сделан спустя 5 минут после остановки двигателя.
Не уверен, что подразумевали китайцы при описании софта ко всяким елм-ам, но таки в данном случае под корявеньким intake 39 скорее следует понимать температуру воздуха на впуске.
30 Дек 2013
Скорее всего да!
да в общем-то не высокая температурка...91 градус для дизеля - это не критично. Тем более через 5 минут, когда нет циркуляции. А летом что показывает? Наверняка еще выше.
Вообще Т кипения нормальной о/ж выше 100 градусов. Около 105-107 при атмосферном давлении.
Получается, что либо датчик так сильно врет, либо это не кипение.
+1
30 Дек 2013
Думаю не врёт. Просто кипение идёт около цилиндров, а датчик стоит где-то подальше в системе.
Обычно выше 85 температура не поднимается.
А где у дизеля этот термостат стоит?
NewGusev, термостат возле помпы. я его менял, но заказ-наряд с номером найти не могу.
датчик стараются ставить в самом горячем месте. Как правило в голове. Но особенностей конструкции Дизеля на Орле на знаю, поэтому промолчу относительно реального его положения... Но цилиндры, а точнее их стенки - не самое горячее место. Скорее это выпускные каналы в головке.
30 Дек 2013
Может и в самом деле термостат глючит? И все вздутия как следствие?
Скорее всего! При кипении создаётся очень приличное давление, возможно в некоторых случаях клапан на крышке не поможет.
12 Фев 2017
Так если термостат глючит, то он круг большой не открывает (температура впуска 37 градусов). Значит и кипение и избыточное давление не в радиаторе, а в участке от термостата до расширительного бачка. Следовательно будет рвать шланги или бачок.
я б плотность антифриза еще замерил.
повышенное давление создается и в радиаторе, т.к. термостат стоИт после радиатора.
30 Дек 2013
Разве в классической схеме охлаждения давление в контурах не одно т.к. термостат закрывает лишь циркуляцию?
30 Дек 2013
Почему при температуре антифриза 60, 70, 80, 95!! градусов (по данным ELM) на панели стрелка всегда показывает только 1\2 (почти половину, без двух делений)???
На кой хрен такой индикатор, что даже если антифриз кипит, он показывает что уровень температуры средний т.к. показывает температуру в радиаторе. Зачем её показывать, если это температура бесполезна для водителя, куда важней градус в малом контуре.
15 Июн 2015
NewGusev, это сделано специально, что бы не суетились по пустякам. 70, 80, 90 это рабочая температура, не критичная. Поэтому и показания прибора такие, а как только температура достигнет критичной, вот тогда стрелка поползет дальше.
Я как то уже описывал манипуляцию температурой на Форде Фокусе 2, 1.6 дизель. По показаниям прибора, зимой рабочая температура достигалась минут за 5!!!! А по факту было около 30-40 градусов. Это делают специально для защиты окр.среды, что бы долго не грели на месте. Но на наших все равно более правдоподобно показывают, а то что 70-90 и стрелка стоит на одной позиции вполне адектватное явление.
Могу пока только одно посоветовать, попробуй поменяй крыжку на расширительном. Было бы лучше найти донора и поменяться крышками, потом сравнить поведение температур у обоих.
Был опыт с фордом галакси, правда бензиновый, тоже крышка была неисправна и антифриз кипел в расширительный.
30 Дек 2013
Крышка новая!
Я сегодня задымился капитально... остановился, открыл капот, а там большой пшик по всему моторному отсеку... закипел антифриз, сработал клапан на крышке. Скорее всего неисправный термостат. Выходит вот что, закипает малый контур, а на панели мы видим "нормальную" температуру. Я не говорю что водителю надо показывать температуру, просто надо чтоб стрелка адекватно себя вела. Как это сделать? Привязать эту стрелку к датчику в малом контуре и настроить соответствующую "норму".
15 Июн 2015
NewGusev, поидее датчик температуры и находится в малом круге.
А когда кипел, не пробовал на ощупь патрубок радиатора?
вчера проверил у себя - при 92*С срабатывают вентиляторы радиатора и 93*С достичь не удалось. Печку специально не включал. Думается что проблема в ДТОЖ и термостате. У меня стрелка показометра не доходит два деления при Т ~80*С.
При 92* уровень в бачке на второй риске снизу, патрубки упругие. Откручиваю крышку бачка и уровень поднимается до максимума, патрубки мягкие.
Буду колхозить манометр в систему для проверки.
30 Дек 2013
Он был твёрдым и горячим (блин как в порно-романе xD), но далеко не 90-95 гр.
Два деления до середины?
У меня при прогреве двигателя стрелка только начинает отклонятся когда по OBD уже 80-85 гр. т.е. когда открывается термостат.
