- 20 Июн 2012
- Дизельный пепелац 2td AT+ Бинар5S+Winca S200
Стрелка начинает движение на 50*Свчера проверил у себя - при 92*С срабатывают вентиляторы радиатора и 93*С достичь не удалось. Печку специально не включал. Думается что проблема в ДТОЖ и термостате. У меня стрелка показометра не доходит два деления при Т ~80*С.
При 92* уровень в бачке на второй риске снизу, патрубки упругие. Откручиваю крышку бачка и уровень поднимается до максимума, патрубки мягкие.
Буду колхозить манометр в систему для проверки.
Вообще думаю, что автор заточен на работу с постоянно включенным климата контролем.
Снимки делал с выключенным климатом и отключеной речкой. После включения оных Т выше 85*С и не поднималась(вентилятор часто включается).
59.6 KB Просмотры: 57
58.8 KB Просмотры: 53
64.3 KB Просмотры: 55
64.4 KB Просмотры: 60
