Замена акустики
28 Апр 2017
Лучше шумоизоляцию
Не. Я любитель чтобы звук мотора обязательно был слышен чуть чуть. Мне поэтому шумоизоляции штатной всегда (почти) хватает на иномарках.
А про замену динамиков я имею ввиду, что не самые лучшие динамики у нас стоят штатные. Грубые они. Хотя и терпимо, если поднастроить.
От звука мотора можно избавиться только выключив его, нет ешо такой шумоизоляции.... xD :p При штатной же шумке на Орланде, после трех тыс оборотов, как то уж оч на любителя тот движок жужит ((
25 Июн 2013
Знает кто что за акустика у нас стоит? можность? производитель?
16 Апр 2016
Одноклубники, приветствую!
Меня штатный звук вполне устраивает. Но... Начало спереди слева подхрипывать, пока не постоянно, но чувствую, что менять придётся. Комплектация с пищалками в стойках.
Какие недорогие двухкомпонентные комплекты можете посоветовать, чтобы было не хуже штатных
Не хуже штатных без усилителя Morel Tempo 6
Morel Tempo 6 на фронт, на тыл можно коаксиальные Morel Maxima 6 coax. И шумку можно сделать самому.
Вот еще хорошие из недорогих компонентных. Расчитаны чтобы играть без усилка.
16 Апр 2016
Спасибо. Я ж написал, что звучание штатной системы меня полностью устраивает. У меня фронт похрипывать начинает, поэтому менять буду чисто из-за этого
Ок
16 Апр 2016
Вместо пердящего мидбаса в водительской двери поставил коаксиальный Soundmax с чувствительностью в 91 дБ. Заказал в Ситилинк за около 900 рублей за пару. Ещё раз оговорюсь, что задача была не улучшить звучание, а заменить пердящий динамик без ухудшения качества. В итоге вучит не хуже чем было. Вполне устраивает. Вот теперь думаю, в правой двери менять или пусть пока штатный дальше играет
16 Апр 2016
Единственное уточнение. Штатные динамики представляют из себя динамик совмещённый с подиумом в едином пластмассовом корпусе. Подиум можно использовать если из него вырезать и выкусить сам динамик. Можно даже оставить штатный разъём на корпусе. Только я купил динамики 16,5 см. Они несколько больше, но тем не менее у меня получилось его прикрутить к штатному корпусу. Думаю, что 16 см будет в самый раз. Фотографий не делал, их полно в интернете
Меняйте парой. Заодно скажете как изменился звук или нет. Так пока с одним не очень понятно. Если что под динамики продаются проставочные кольца. По фен-шую если делать.
16 Апр 2016
Лень, если честно...
26 Дек 2018
У меня комплектация без пищалок. Ставил Саундмаксы, там их три модели, ставил не самую дешевую. Брал рублей за 800-900 пара. Звук улучшился заметно. Правда двери проклеил виброй. Родные бумажные отстой. Ну и поколхозить пришлось с установкой в родные подиумы. Саундмакс неплохая акустика, раньше обзывалась Хюндаем. Ставлю не первый раз.
